    4. Hilfe beim Auslesen eines Wertes (iCal)
      skorpil last edited by
      Liebe Java Fachleute,
      ich benötige Hilfe. Und zwar möchte ich gerne aus iCal Werte auslesen. In iCal gibt es ja die Variablen "ical.0.data.table" + "ical.0.data.html". Da stehen Werte drin. In meiner Testumgebung fur "ical.0.data.table":
      [{"date":"26.02.2016  ","event":"Geburtstag Test Freitag","_class":"ical_Geburtstage ical_today","_date":"2016-02-25T23:00:00.000Z","_end":"2016-02-26T23:00:00.000Z","_IDID":"f7e856cb-6dfd-4e2b-a27d-810c5556eda6","_allDay":false,"_rule":" ","_calName":"Geburtstage"},{"date":"27.02.2016  ","event":"Geburtstag Test Samstag","_class":"ical_Geburtstage ical_tomorrow","_date":"2016-02-26T23:00:00.000Z","_end":"2016-02-27T23:00:00.000Z","_IDID":"52270bbf-2005-46f3-96a5-894982866842","_allDay":false,"_rule":" ","_calName":"Geburtstage"}]
      und in der "ical.0.data.html"
      26.02.2016  Geburtstag Test Freitag
      27.02.2016  Geburtstag Test Samstag
      Aus einer der beiden Variablen, und dabei ist es mir egal, aus welcher, wo es halt am leichtesten geht, möchte ich für HEUTE den Wert "Geburtstag Test Freitag" auslesen und einer Variablen zuordnen, um diese dann weiter zu verarbeiten.
      Wie geht das mit Java?
        pix last edited by
        es geht um Javascript, https://www.java.com/de/download/faq/java_javascript.xml.
        Wenn ich dich richtig verstehe, willst du prüfen, ob für das heutige Datum ein Eintrag vorhanden ist und diesen in eine Variable schreiben. Richtig? Bevor ich jetzt wild mit Befehlen wie substr, indexOf, slice, etc. rumwerfe, frage ich nochmal nach dem Zweck. Die Daten kommen ja schon aus dem Adapter und könnten vielleicht anders herausgefischt werden.
        Ich gehe davon aus, dass du einen Kalender mit Geburtstagsereignissen verschiedener Personen hast. Du kannst zum Beispiel, wenn du die Geburtstage von Armin (1.1.), Bert (1.3.) und Charly (1.6.) in den Kalender eingetragen hast (jeweils nur den Vornamen), im ical-Adapter-Setup drei Ereignisse anlegen. Jedes Ereignis trägt den Namen des Geburtstagskindes. Findet der Adapter im Kalender heute den Namen, schreibt er ein true in die entsprechende Variable. Also am 1.1. ist ical.0.events.Armin = true.
        Du kannst nun mit RegExp auf alle iCal Events einen Subscribe starten.
        Variante http://forum.iobroker.com/viewtopic.php?f=21&t=2251&p=19529&hilit=regexp&sid=21b64f4dd3ba861e66610f557db62438#p19529:
        on({id: /^ical.0.events.(Armin|Bert|Charly)$/, valNe: false}, function(obj) {
        Variante 2 (mein Favorit):
        var Geburtstag = '';
        on({id: /^ical.0.events.*$/, val:true}, function(obj) {
            Geburtstag = obj.common.name;
            log(Geburtstag);
        Also: extra Kalender für Geburtstage anlegen und im iCal Adapter einlesen. Javascript erstellen und für die Weiterverarbeitung ggf. ein Objekt erstellen (createState), in das dann der Name des Geburtstagskindes geschrieben wird.
        Gruß,
        Pix
          Pix,
          Erstmal ein schnelles Danke. Ich teste morgen!
          Zur Frage, die Du gestellt hast: Ziel ist es, aus iCal resp. aus dem mit iCal ausgelesenen Kalender die HEUTIGEN Geburtstage (die ich im Kalender z.B mit "Geburtstag von PIX" stehen habe) via Sayit ansagen zu lassen.
          Die Ansagen mit Sayit habe ich laufen, aber eben mit Wetterdaten usw. Jetzt geht es "lediglich" darum, die Geburtstage aus dem Kalender auszulesen, damit ich sie dan weiterverarbeiten kann.
            Pix,
            habe Dein 2. Script jetzt 1:1 übertragen
                log(Geburtstag);
            und getestet: Das log meldet:
            ` > javascript-0 2016-02-28 13:09:02 info script.js.Test_für_Geburtstag: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript-0 2016-02-28 13:09:02 info Start javascript script.js.Test_für_Geburtstag `
            Das war es. Was ist falsch?
              pix last edited by
              @skorpil:
              Das war es. Was ist falsch? `
              Was soll falsch sein? Das ist doch keine Fehlermeldung. Controller meldet Skript läuft und wartet auf Änderung bei einer Subscription.
              Du musst schon einen neuen Termin im Kalender anlegen. Und dann den iCal Adapter neustarten, damit die Änderung aktiv wird.
              Als ich das getestet habe, sah das so aus:
              2016-02-27 19:52:57.561  - info: javascript.2 Start javascript script.js.AAA_Test_Kalenderevent
              2016-02-27 19:52:57.620  - info: javascript.2 script.js.AAA_Test_Kalenderevent: registered 1 subscription and 0 schedules
              2016-02-27 19:53:45.809  - info: ical.0 Event "ical.0.events.Test" created
              2016-02-27 19:54:24.862  - info: ical.0 Set events.Test to true
              2016-02-27 19:54:24.877  - info: javascript.2 script.js.AAA_Test_Kalenderevent: Test
              Pix
                Pix,
                ich habe keine Ahnung, warum Dein Script bei mir nicht funktioniert. Ich kann nur mutmassen. In der Variable "ical.0.data.table" steht bei mir momentan
                [{"date":"29.02.2016  ","event":"Geburtstag von Test Montag","_class":"ical_Geburtstage ical_today","_date":"2016-02-28T23:00:00.000Z","_end":"2016-02-29T23:00:00.000Z","_IDID":"f7e856cb-6dfd-4e2b-a27d-810c5556eda6","_allDay":false,"_rule":" ","_calName":"Geburtstage"},{"date":"01.03.2016  ","event":"Geburtstag von Test Dienstag","_class":"ical_Geburtstage ical_tomorrow","_date":"2016-02-29T23:00:00.000Z","_end":"2016-03-01T23:00:00.000Z","_IDID":"52270bbf-2005-46f3-96a5-894982866842","_allDay":false,"_rule":" ","_calName":"Geburtstage"},{"date":"01.03.2016  ","event":"Geburtstag von Roswitha","_class":"ical_Geburtstage ical_tomorrow","_date":"2016-02-29T23:00:00.000Z","_end":"2016-02-29T23:00:00.000Z","_IDID":"AAAAAK0wqoFtFwFHoWTOiDMq8uAHAMdg+pPlLJ1Hg99QMJoIqmEAAAAAAQ0AAMdg+pPlLJ1Hg99QMJoIqmEAAAAAmfEAAA==","_allDay":false,"_rule":" rrule ","_calName":"Geburtstage"}]
                Ich habe als events im ical Adapter als Events das Wort "Geburtstag" stehen. Und "aktiviert" und "anzeigen" stehen auf true. Muß das evtl. raus, weil dadurch Dein Script in der On Funktion immer auf "true" und nie auf "false" steht?
                Außerdem lasse ich den ical adapter mit "*/60 * * * *" stündlich aktualisieren
                Jedenfalls steht im log noch immer das gleiche wie gestern. Ich habe heute auch mal einen neuen Testermin in de Kalender geschrieben und vorschlagsgemäß den ical Adapter neu gestartet. Ergebnis: keine Änderung.
                In "ical.0.data.html" steht
                29.02.2016  Geburtstag von Test Montag
                01.03.2016  Geburtstag von Test Dienstag
                01.03.2016 Geburtstag von Roswitha
                und das kann ich auch mit
                var Wert = "ical.0.data.html"/*HTML iCal html*/;
                var WerteVal = getState(Wert).val;
                auslesen.
                Irgendwo habe ich einen Denkfehler.
                  pix last edited by
                  Hallo skorpil,
                  ich habe in den iCal Adapter Einstellungen ein Event "Test" angelegt und bei Optionen "aktiviert" und "anzeigen" angehakt. Der Event heißt also nur "Test", nicht "Test Geburtstag". Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Wenn du gern "Geburtstag von Test" im Kalender eintragen möchtest, solltest du auch das Event genauso nennen, eben "Geburtstag von Test". Damit bist du auf der sicheren Seite.
                  Gruß,
                  Pix
                    Pix,
                    danke. Irgendetwas scheint bei mir anders als bei Dir. Jedenfalls klappt es nicht. Im Log wird nichts Verwerbares angezeit - außer, was ich schon gepostet habe.
                    Ich überlege allerdings, ob wir ggf. aneinander vorbei gesprochen und gedacht haben.
                    Daher nochmal präzise meine Frage: Ich möchte mittels JavaScript ja NUR eine bereits im iobroker vorhandene Information in eine neue Variable auslesen. Diese Informationen stehen in "ical.0.data.table" bzw. in "ical.0.data.html". Denn die Inhalte dieser beiden Variablen werden ja stündlich automatisch über den ical Adapter aktualisiert.
                    Mich interessiert auch nur die Information, die für "HEUTE" in den beiden o.g. ical Adapter Variablen steht.
                    Lt. Gihub handelt es sich um (ich zitiere) "data.table = Javascript-Array mit Ereignisen"
                    'date' : 'Heute 17:00',
                    'event' : 'Ereignis heute',
                    '_class' : 'ical_calendar1 ical_today',
                    '_date' : '2015-02-18T16:00:00.000Z',
                    '_calName' : 'calendar1'
                    'date' : 'Morgen 19:15',
                    'event' : 'Ereignis morgen',
                    '_class' : 'ical_calendar1 ical_tomorrow',
                    '_date' : '2015-02-19T18:15:00.000Z',
                    'date' : '23.02.2015',
                    'event' : 'Geburtstag',
                    '_class' : 'ical_calendar1',
                    '_date' : '2015-02-19T00:00:00.000Z',
                    'date' : '23.02.2015 14:15',
                    'event' : 'Müllabfuhr',
                    '_class' : 'ical_calendar1 ',
                    '_date' : '2015-02-23T13:15:00.000Z',
                    bzw. um "data.html = HTML Text Ereignisen"
                    ` > Heute 17:00Ereignis heute
                    Morgen 19:15Ereignis morgen
                    23.02.2015 Geburtstag
                    23.02.2015 14:15 Müllabfuhr `
                    Wie sähe ein JavaScript aus, welches mir schlicht alle Events heute zweilenweise jeweils in ein neues Array oder eine neue Variable schreibt, die ich weiterverarbeiten kann. Im Beispiel aus dem Github
                    Ich hoffe, ich konnte präzise genug formulieren..
                    Danke für die Hilfe!
                      pix last edited by
                      ich glaube, ich hab es verstanden.
                      Das Objekt mit den Kalenderdaten wird ausgelesen, auf den String "Heute" geprüft und bei dessen Fund das passende Event in eine Liste geschrieben.
                      createState('Kalenderereignisse.heute', '', { name: 'Events von heute', type: 'string' }); ! var idListe = 'Kalenderereignisse.heute'; ! function pruefeKalender() { var inhalt = getState('ical.0.data.table').val; try{ var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String log(ereignisse); var ereignisheute = ''; for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(inhalt[i].date.indexof('heute')/!="-1)" string/(nicht/nicht)/gefunden/ereignisheute="ereignisheute" +/inhalt[i].event/'\n';/}/setstate(idliste,/ereignisheute);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevent/einlesen/'/fehler_try);/log('liste:/getstate(idliste).val);/bei/aktualisierung/on/({id:/idkalender,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/skriptstart/pruefekalender();<e=""></inhalt.length;>
                      ! Probier mal,
                      ! Gruß
                      ! Pix[/i][/i]
                        Hallo Pix,
                        habe gerade getestet. Erst kam eine Fehlermeldung, weil im JavaScript wg. "id: idKalender" stand. Das habe ich dann ersetzt durch "ical.0.events.Geburtstag'". Jetzt läuft das Script durch. (Das Scrpt heißt derweil bei mir "Pix" 🙂 🙂 🙂 )
                        das log meldet:
                        ` > javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info script.js.Pix: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info script.js.Pix: Liste:
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info ]
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info }
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_calName": "Geburtstage"
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_rule": " rrule ",
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_allDay": false,
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_IDID": "AAAAAK0wqoFtFwFHoWTOiDMq8uAHAMdg+pPlLJ1Hg99QMJoIqmEAAAAAAQ0AAMdg+pPlLJ1Hg99QMJoIqmEAAAAAmfMAAA==",
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_end": "2016-03-01T23:00:00.000Z",
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_date": "2016-03-01T23:00:00.000Z",
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_class": "ical_Geburtstage ical_tomorrow",
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "event": "Geburtstag von XXXXXXXX",
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "date": "02.03.2016 ",
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info {
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info },
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_IDID": "AAAAAK0wqoFtFwFHoWTOiDMq8uAHAMdg+pPlLJ1Hg99QMJoIqmEAAAAAAQ0AAMdg+pPlLJ1Hg99QMJoIqmEAAAAAmfYAAA==",
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_IDID": "AAAAAK0wqoFtFwFHoWTOiDMq8uAHAMdg+pPlLJ1Hg99QMJoIqmEAAAAAAQ0AAMdg+pPlLJ1Hg99QMJoIqmEAAAAAmfEAAA==",
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_end": "2016-02-29T23:00:00.000Z",
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_date": "2016-02-29T23:00:00.000Z",
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_class": "ical_Geburtstage ical_today",
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "date": "01.03.2016 ",
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_rule": " ",
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "_IDID": "52270bbf-2005-46f3-96a5-894982866842",
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info "event": "Geburtstag von Test Dienstag",
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info script.js.Pix: [
                        javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info Start javascript script.js.Pix `
                        Frage: in welcher Variablen stehen jetzt die Ereignisse heute?
                          pix last edited by
                          @skorpil:
                          Frage: in welcher Variablen stehen jetzt die Ereignisse heute? `
                          Freut mich, dass es klappt. Und tut mir leid, wegen der nicht deklarierten "idKalender"…
                          Die Ergebnisse stehen in "javascript.0.Kalenderereignisse.heute". (Erste Zeile Skript)
                          Pix
                            Pix,
                            1000 Dank, das hätte ich alleine nie auf die Kette bekommen! Gibt es eigentlich irgendwo ein gutes Java Tutorial?
                            Noch eine Frage: wenn es an einem Tag mehrere Geburtstage gibt, wie kann ich die dann separieren?
                              Pix,
                              Kann ich mich irgendwie erkenntlich zeigen?
                              16508_iobroker.2019-02-07.log
                                pix last edited by
                                @skorpil:
                                Pix,
                                1000 Dank, das hätte ich alleine nie auf die Kette bekommen! ` Dafür ist das Forum ja da.
                                @skorpil:
                                Kann ich mich irgendwie erkenntlich zeigen? ` Ja, in dem du anderen hilfst, die Fragen im Forum stellen.
                                @skorpil:
                                Gibt es eigentlich irgendwo ein gutes Java Tutorial? ` Hier geht es https://www.java.com/de/download/faq/java_javascript.xml, sondern um Javascript. Ich schlage immer hier nach:
                                http://www.w3schools.com/js/default.asp
                                https://wiki.selfhtml.org/wiki/Schnell-Index/JavaScript
                                @skorpil:
                                Noch eine Frage: wenn es an einem Tag mehrere Geburtstage gibt, wie kann ich die dann separieren? `
                                @skorpil:
                                Wie sähe ein JavaScript aus, welches mir schlicht alle Events heute zweilenweise jeweils in ein neues Array oder eine neue Variable schreibt, die ich weiterverarbeiten kann. `
                                Mehrere Einträge werden, wie gewünscht, zeilenweise (untereinander) in die Variable geschrieben (mit Zeilenumbruch).
                                Es macht keinen Sinn, für jeden Geburtstag eine Variable anzulegen. An einem Tag sind es drei Variablen, am nächsten keine. Man müsste die ungenutzten Variable löschen, das ist sehr holprig.
                                Du hast noch nicht gesagt, was du mit "weiterverarbeiten" meinst. Soll der Name per Sayit angesagt werden?
                                Pix
                                  Pix,
                                  Jawohl, du hast recht, ich möchte mir die Geburtstage in Sayit morgens ansagen lassen.
                                  Ich werde mein fertiges Script dann auch hier posten, damit alle davon profitieren.
                                  Ich finde das schon sehr außergewöhnlich, dass du das mit dem Forum so siehst. Ich werde selbstverständlich ebenfalls helfen wo immer ich kann. Das habe ich auch bereits im Chromatik Forum gemacht.
                                  Auf jedenfall noch einmal ein dickes Dankeschön.
                                  Liebe Grüße
                                  Bernd
                                    Pix,
                                    irgend etwas stimmt noch nicht.
                                    log('Liste: ' + getState(idListe).val);
                                    Hier wird im Log ausgegeben
                                    > javascript-0 2016-03-01 20:12:15 info script.js.Pix: Liste:
                                    Die Liste ist also leer. Obwohl etwas drinstehen sollte. Denn "var ereignisse" hat ja Werte.
                                    Haben wir vergessen idListe zu definieren?
                                    Schaust Du bitte noch mal?
                                    Danke!
                                      Pix,
                                      Ich glaube, ich habe den Fehler identifiziert:
                                      ` > if (inhalt__.date.indexOf('Heute') != -1) { // String (nicht nicht) gefunden__ __'Heute' wird als Datum nicht erkannt. Er kennt das Wort heute nicht, nur ein Datum der Form TT.mm.jjjj
                                      Wie müsste das angepasst werden?
                                      Bernd__ `
                                        pix last edited by
                                        @skorpil:
                                        Pix,
                                        Bernd_ ich kann Dir versichern, dass "er" das Wort "Heute" erkennt. Es ist vielleicht nicht vorgekommen, aber "er" erkennt es. Du hast dir oben gewünscht, dass alle Termin von HEUTE ausgegeben werden sollen. Du hast nichts vom Datum gesagt. Dazu musst du das heutige Datum erst in eine Variable packen und dann am besten mit formatDate anpassen.
                                        @pix:
                                        ! `createState('Kalenderereignisse.heute', '', { name: 'Events von heute', type: 'string' }); ! var idListe = 'Kalenderereignisse.heute'; ! function pruefeKalender() { var inhalt = getState('ical.0.data.table').val; try{ var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String log(ereignisse); var ereignisheute = ''; for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(inhalt[i].date.indexof('heute')/!="-1)" string/(nicht/nicht)/gefunden/ereignisheute="ereignisheute" +/inhalt[i].event/'\n';/}/setstate(idliste,/ereignisheute);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevent/einlesen/'/fehler_try);/log('liste:/getstate(idliste).val);/bei/aktualisierung/on/({id:/idkalender,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/skriptstart/pruefekalender();<e=""></inhalt.length;>` ~~[quote]~~Die Liste ist also leer. Obwohl etwas drinstehen sollte. Denn "var ereignisse" hat ja Werte. ! Haben wir vergessen idListe zu definieren? ` ` Nee, haben wir nicht. ! Was gibt denn das Log aus?[/i][/i] _ `
                                          Lieber Pix,
                                          wie man sieht: "Kommunikation ist ein schweres Geschäft". Naturlich hattest Du recht als Du sagtest, ich hätte gewünscht, den Termin von "heute" ausgeben zu lassen. Aber das meinte ich nicht wortwörtlich, sondern stets bezogen auf das Datum des jeweiligen Tages, also"heute" 😄 Sorry, wenn ich mich da nicht klar ausgedrückt habe.
                                          Damit habe ich mich sehr schwer getan, weil ich "formatDate" in den Tutorials nicht gefunden habe. Mein "Workaround" mit folgendem Script, das ich vor Deines geschriebe habe, funktioniert nun:
                                          //Datum als String ermitteln;
                                              var d= new Date();
                                              //Tagesdatum ermitteln
                                                  var day = new Array("00","01","02","03","04","05","06","07","06","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31");
                                                  var t = day[d.getDate().toString()];
                                              //Monat ermitteln
                                                  var month = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
                                                  var m = month[d.getMonth().toString()];
                                              //Jahr ermitteln
                                                  var j = d.getFullYear().toString();
                                              datum= t+"."+m+"."+j+" ";
                                              //log("datum:   " + datum);
                                          Ist vielleicht umständing, klappt aber. Die einzelnen Blöcke der Ausgabe sehen ja so aus:
                                          ` > javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info },
                                          javascript-0 2016-03-01 12:18:51 info { `
                                          Und in "date" steht am Ende auch noch ein Leerzeichen…
                                          Das ganze Script nun hier:
                                          `//Datum als String ermitteln;
                                              var d= new Date();
                                              //Monat ermitteln
                                              //Jahr ermitteln
                                              type: 'string'
                                              try{
                                                  //log(ereignisse);
                                                  for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(inhalt[i].date.indexof(datum)/!="-1)" string/(nicht/nicht)/gefunden/ereignisheute="ereignisheute" +/inhalt[i].event/'\n';/}/setstate(idliste,/ereignisheute);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevent/einlesen/'/fehler_try);/log('liste:/getstate(idliste).val);/bei/aktualisierung/on/({id:'ical.0.events.geburtstag',/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/skriptstart/pruefekalender();<e=""></inhalt.length;>`
                                          Jetzt habe ich noch folgendes Problem. Die Ansage bei Sayit soll nachher lauten "Heute haben Geburtstag: Peter Müller, Klaus Meyer und Johann Müller". Im Kalender steht aber immer "Geburtstag von Peter Müller", "Geburtstag von Klaus Meyer" usw.
                                          Folglich muß ich "Geburtstag von" auch noch aus der Variablen eliminieren, bevor ich sie ansagen lasse.
                                          In einen früheren Post hast Du geschrieben  ` ~~[quote]~~Die Ergebnisse stehen in "javascript.0.Kalenderereignisse.heute". (Erste Zeile Skript)
                                          Ich benötige für die Ansage in Sayit aber eher eine Variable wie " var variable = ??????". Oder, wenn ich die Anzahl der Geburtstgskinder Heute kenne, einen array z.b. mit "var geburtstag= new Array("Peter Müller,"Klaus Meyer")"
                                          Faziot: zwei Aufgaben noch  :D
                                          a) "Geburtstag von" weg, und
                                          b) die variable, die ich von sayit ansagen lassen kann[/i][/i]
                                            pix last edited by
                                            ich finde, du hast dir die Datumsfunktion super selbst zusammengebaut. Sie ist ungewöhnlich, aber funktioniert. Sehr gut, die lassen wir so. Trotzdem: formatDate ist https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#example
                                            Jetzt musste deinen Code nur in eine Funktion, damit das Datum auch bei jeder Prüfung ermittelt wird und nicht nur einmalig zum Skriptstart.
                                            Das Ergebnis steht im Objekt
                                            'javascript.0.Kalenderereignisse.heute' mit dem Inhalt
                                            <size size="85">Peter Müller</size>
                                            <size size="85">Peter Müller und Klaus Meyer</size>
                                            <size size="85">Peter Müller, Klaus Meyer und Hans Bauer</size>
                                            Du wirst sicher ein anderes Skript haben, welches nun die Geburtstage vorlesen soll. Da bindest du das dort so ein:
                                            var geburtstage = getState('javascript.0.Kalenderereignisse.heute').val;
                                            var ansage = (geburtstage.length > 1) ? 'Heute haben Geburtstag: ' + geburtstage : 'Heute keine Geburtstage';
                                            Im Skript gibt es die Zeile, in der das Event-Datum mit dem heutigen Datum verglichen wird. Wenn sie identisch sind, wird fortgesetzt. Du kannst an der Stelle auch noch eine UND Verknüpfung ein bauen, die auch den String "Geburtstag" abfragt. Dann werden nur heutige Geburtstage ausgegeben. Das erlaubt es dir, auch andere Ereignisse in den Kalender zu schreiben. Wenn der Kalender aber eh nur Geburtstage liefern soll, brauchst du das nicht. Sonst ersetze einfach diese Zeile
                                            `if ( (inhalt[i].date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt[i].date.indexOf('Heute') != -1) ) {`gegen diese
                                            `~~[code]~~if ( ( (inhalt[i].date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt[i].date.indexOf('Heute') != -1) ) && (inhalt[i].event.indexOf('Geburtstag'))  ) {`
                                            Ausserdem wird zusätzlich dennoch der String "Heute" verglichen. Denn in den iCal Adapter Einstellungen kann man ein relatives Datum einstellen (Heute, Morgen, ...). So ist das hier auch für andere nutzbar (zum Beispiel für mich .-D)
                                            Schließlich wird die Aufzählung für die Ansage aufbereitet. Den Teil kann man aber weglassen.
                                            Skript:
                                            >! ~~[spoiler]~~`~~[code]~~/* Kalenderevent auswerten
                                            >! sucht im iCal Adapter nach events (heute)
                                            auf Anfrage von Skorpil im Forum erstellt.
                                            http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=2347&p=20627&sid=524f9dda2f313d3cbb183941df61fc38#p20627
                                            >! 27.02.2016 erstellt von Pix
                                            02.03.2016 Anpassung und Aufbereitung für Sprachausgabe
                                            >! //Datum als String ermitteln;
                                            function ermitteleDatum() {
                                                var d= new Date();
                                            >!     //Monat ermitteln
                                            >!     //Jahr ermitteln
                                                var datum= t+"."+m+"."+j+" ";
                                                return (datum);
                                            >! createState('Kalenderereignisse.heute', '', {
                                                type: 'string'
                                                var heute = ermitteleDatum();
                                                try{
                                                    //log(ereignisse);
                                                    var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
                                                        ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
                                                    for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(inhalt[i].date.indexof(heute)/!="-1)" ||/(inhalt[i].date.indexof('heute')/)/strings/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden/var/ereignis="inhalt[i].event;" komma/im/namen/ersetzen="">0) ? ', ' : '';
                                                            ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
                                                            ereignisheute = ereignisheute.replace('Geburtstag von ', ''); // "Geburtstag von " löschen
                                                    // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
                                                    var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
                                                    if (lastkomma != -1) {
                                                       var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma-1);
                                                       var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
                                                       ereignisheute = vorn + ' und' + hinten;
                                                    // Ende Aufbereitung für die Ansage
                                                    setState(idListe, ereignisheute);
                                                    log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
                                                } catch (fehler_try) {
                                                    log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
                                            >! // bei Aktualisierung
                                            on ({id:'ical.0.events.Geburtstag', change: 'any'}, function(data) {
                                                pruefeKalender();
                                            >! //bei Skriptstart
                                            pruefeKalender();</inhalt.length;>`
                                            Freu mich auf Feedback.
                                            Pix
                                            PS: Mir ist aufgefallen, dass eine Änderung des Kalenderinhaltes das Skript nicht zuverlässig startet. Also möglicherweise eine Schedulefunktion zum Start einbauen (reicht ja einmal täglich um Mitternacht).
                                            EDIT: Ich habe noch eine Sicherung eingebaut. Sollte der Name ein Komma beinhalten ('Andi, Prinz von Arabien' oder 'Frau Müller, die Frau vom Chef'), käme die Aufbereitung durcheinander. Deshalb werden jetzt Komma im Event/Namen gelöscht.[/i][/i][/i][/code][/spoiler][/i][/i][/i][/code][/i][/i]
                                            6867
