    4. Raspberry mit piVCCU + ioBroker + pihole umziehen
      TDCroPower last edited by TDCroPower
      Hi, kann mir jemand eine sinnvolle alternative zu meiner aktuellen Hardware geben?
      Aktuell laufen 2 Raspberry Pi in meinem Netzwerk...
      1x Raspberry Pi 1 Mod B mit pihole
      1x Raspberry Pi 2 Mod B mit dem Homematic All-In-One mit piVCCU Image von HIER
      ich würde gerne den pihole parallel zum piVCCU+iobroker laufen lassen und mehr RAM zur Verfügung haben.
      Die 1GB sind leider sehr knapp bemessen, mit 2GB sollte ich aber ausskommen.
      Ich habe hier in anderen Threads sehr oft vom BananaPi, NanoPi usw. gelesen.
      Was würdet ihr mir empfehlen?
      Auf 2GB Varianten wechseln oder schon höhere wie den NanoPi mit 4GB nehmen?
      Aktuell habe ich schon einiges im ioBroker an Adaptern laufen, es werden aber in Zukunft wohl noch einiges dazu kommen da ich aktuell gerade mal mein Soll erreicht habe und die "Features" erst noch folgen.
      Wichtig: Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man das fertige Image Homematic All-In-One mit piVCCU auch manuell installieren kann? Das würde ich nämlich dann benötigen, wenn ich keinen Raspberry mehr benutzen will.
      Würde das Image der Community dann auch gerne zur Verfügung stellen, damit man noch mal eine Power alternative zum Pi hat mit fertigem Image zum sofort starten.
      Edit:
      Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass ich ein Homematic HM-MOD-RPI-PCB Modul besitze, das natürlich mit ziehen sollte sonst hat das piVCCU keinen Nutzen mehr 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @TDCroPower last edited by
        @TDCroPower sagte in Raspberry mit piVCCU + ioBroker + pihole umziehen:
        Hier:
        • piVCCU von Alex' Github-Seite runterladen
        • anschließend ioBroker gemäß Doku installieren
        • FERTIG
          Ist da auch die Bridge integriert?
          Also das Homematic eine eigene Adresse bekommt?
          Bleibt dann nur die Frage was für eine Hardware man sich holt?
          Welches Board ist denn preislich günstig zu ergattern?
            Ok, ich habe mich eben entschieden für einen Orange Pi Plus 2E für 41€ inklusive Versand über aliexpress.
            Mit 2GB und eMMC + ähnlicher Bauform wie der Raspberry habe ich nur Vorteile zu meinen aktuell 2 Raspberry's und kann sogar weiterhin das Homematic Modul + piVCCU nutzen, da die GPIO wohl identisch sind.
            Jetzt noch ein wenig nach Zubehör, wie ein passendes Netzteil + Gehäuse suchen und danach nur noch warten bis er angekommen ist.
              NEIN!
              Die Leiste ist um 180° gedreht
                @Homoran said in Raspberry mit piVCCU + ioBroker + pihole umziehen:
                vielen dank für den Hinweis, dann werde ich das Modul umlöten sobald der orange pi angekommen ist. Hauptsache es funktioniert aber 😉
                edit:
                so habe mir noch folgendes Zubehör bestellt...
                Gehäuse:
                https://de.aliexpress.com/item/Orange-Pi-PC-PC2-Plus-Acrylic-Case-Cooling-Fan-Heat-Sink-Beginner-Kit-Compatible-w-Orange/32807785955.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7c574c4dqvd8zU
                Kühlkörper:
                https://de.aliexpress.com/item/High-Speed-USB-2-0-A-Male-to-DC-4-0mm-x-1-7mm-Power-Cable/32791310709.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7c574c4dqvd8zU
