    4. Einsteigerin und schon die ersten Adapter Bugs ?
    UNSOLVED Einsteigerin und schon die ersten Adapter Bugs ?
      Carmen last edited by Jey Cee
      iobroker Raspi Image vom in der aktuellen Fassung auf Raspi2 installiert. War dank der vielen guten tutorials alles gut Verständlich. Ersten Adapter Installiert / Konfiguriert alles chick... 😀
      Tja dann wollte ich meine erste mqtt Instanz erstellen, Adapter bliebt auf gelb ...?
      Gut erst mal nächste Sonoff adapter auch gelb ?
      Also erstmal windows like neuinstallation.
      Gleiche ergebnis nach etwas Recherche siehe da Server werden unter:
      tcp6 0 0 [::]:1883 [::]:* LISTEN
      eingerichtet, und auch wenn ich nicht fit in IPV6 bin aber das hat nichts mit Ports zu tun.
      Da mir das jetzt sowohl mit mqtt als auch mit sonoff passiert ist kann sich das jemand mit Ahnung anschauen oder kennt jemand einen Workaround der Funktioniert ?
        A Former User last edited by
        mqtt und sonoff adapter muessen auf verschiedene Ports liegen, als Standard ist leider bei beiden 1883 gesetzt, da beide mit dem mqtt-protokoll arbeiten. Stelle einen Adapter auf einen anderen Port, z.bsp. 1886, und dann klappts.
        Ich habe 60 Devices, die mit dem sonoff Adapter auf Port 1883 kommunizieren, und 35, die mit mqtt auf Port 1886 reden.
        Läuft.
        Die Adapter werden erst grün, wenn der erste Client sich angemeldet hat, also nicht wundern, wenn man den Server konfiguriert und dann erstmal gelb ist.
        Mehr findest du auch im Protokoll in iobroker ( /opt/iobroker/log da sind alle logfiles von iobroker täglich abgelegt).
        ipv6 mqtt sonoff adapter
