    4. Passen xiaomi UP Schalter Normdosen? Alternative Shelly
    • Z
      Zipkart last edited by Zipkart
      Ich würde gerne den ein oder Anderen vorhanden Lichtschalter gegen einen smarten Lichtschalter austauschen.
      Hierbei würde ich eventuell auf die Unterputzvariante der Xiaomi Aqara Lichtschalter zurückgreifen wollen.
      Auf den Bildern scheint das Gehäuse aber recht eckig zu sein.
      Hat jemand diese Schalter schon verwendet? Und
      Passen Sie in Normlochdosen?
      Danke für eure Hilfe
      Stefan
        lesiflo Most Active last edited by lesiflo
        @Zipkart said in Passen xiaomi Aquara Unterputzschalter in deutsche Normdosen?:
        Hi, schau die doch mal die Shelly's an. Die sind billiger und du kannst deine alten Schalter weiterverwenden. Ist optisch auf alle Fälle ansprechender. Ich hatte mal die Sensor-Taster von Sonoff. Die passten zwar in die Dose waren aber sehr unpraktisch. Zudem ich mir nicht sicher bin ob du mit den Schaltern von Xiaomi auch Wechselschaltungen realisieren kannst. Die Shelly's können das.
        • Z
          Zipkart @lesiflo last edited by Zipkart
          @lesiflo das werde ich minimal etwas genauer anschauen. Ich habe schon einige SonOffs usw. aber mit den shellys habe ich mich noch nicht beschäftigt. Bindest du sie über den Schelly Adapter ein?
          Stefan
            lesiflo Most Active @Zipkart last edited by
            @Zipkart
            Ja genau, die laufen bei mir absolut zuverlässig. Man kann sie mit Schaltern und Tastern in Wechsel und Kreutzschaltungen betreiben. Ich habe schon einige davon im Einsatz, funken über WLAN.
            • Z
              @lesiflo
              Hast du sie bei den „üblichen“ Chinahändlern gekauft?
                lesiflo Most Active @Zipkart last edited by lesiflo
                @Zipkart
                Nein, guckst du hier: https://shelly.cloud/product/shelly-1-open-source/
                Die haben auch eine Version für Rolläden (falls du die brauchst).
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Zipkart last edited by
                  @Zipkart sagte in Passen xiaomi Aquara Unterputzschalter in deutsche Normdosen?:
                  Nur der Vollständigkeit halber - sie passen NICHT in die Normlochdosen. Ansonsten funktionieren sie problemlos. Wechselschaltungen sind rein elektrisch damit nicht machbar - das kann aber über die Funk-Steuerung simuliert werden.
                  • Z
                    @lesiflo sagte in Passen xiaomi Aquara Unterputzschalter in deutsche Normdosen?:
                    Ich habe mir die Seite mal angeschaut und bin sehr positiv überrascht.
                    Es bleibt allerdings noch eine bzw zwei Fragen bei mir offen:
                    1. Bleib der Manuelle Lichtschalter funktionstüchtig ?und
                    2. erkennt der Shelly das manuelle Schalten und sendet es an den IOBroker?
                      @Zipkart
                      2 mal ja
                      • Z
                        @Zipkart
                        2 mal ja
                        Das klingt ja fast zu schön um war zu sein.
                        Ich werde es mal ausprobieren. Vielen Dank.
                          ... und die Dinger haben auch 'ne eigene App. Geht aber auch über die VIS. Hier mal
                          der User Guide: https://shelly.cloud/wp-content/uploads/2018/10/Shelly1_User_Guide_EN_v5.pdf
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @lesiflo last edited by
                            @lesiflo sagte in Passen xiaomi UP Schalter Normdosen? Alternative Shelly:
                            Gehen die Dinger auch komplett lokal ohne Nutzung der Shelly Cloud ?
                              lesiflo Most Active @Asgothian last edited by
                              @Asgothian
                              Ja geht auch. Hier mal ein Vergleich Sonoff vs. Shelly https://creationx.shop/ratgeber/sonoff-vs.-shelly-im-vergleich
                              hardware lichtschalter shelly xiaomi
                              1967
