    4. Tradfri Adabter seit Update 2.1.0 Funktioniert nicht mehr
    UNSOLVED Tradfri Adabter seit Update 2.1.0 Funktioniert nicht mehr
    • E
      exec182 last edited by exec182
      habe ein kleines Problem. Mein Tradfri Adabter läuft nicht mehr. Im Log sind sehr viele Fehler (error). Hab schon versucht diesen neu zu installieren und hab auch mein Debian auf den neusten Stand gebracht. Alles ohne Erfolg.
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.202 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:7:71
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.202 error at next (native)
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.202 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:45:33
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.202 error at Object.ensureInstanceObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/lib/fix-objects.js:81:12)
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.202 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/lib/fix-objects.js:3:12)
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.202 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/lib/fix-objects.js:7:71
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.202 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/lib/fix-objects.js:85:44)
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.202 error at Array.map (native)
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.202 error at instanceObjects.map.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/lib/fix-objects.js:85:79)
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.202 error > stack: TypeError: global_1.Global.adapter.setObjectNotExistsAsync is not a function
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.201 error unhandled promise rejection: global_1.Global.adapter.setObjectNotExistsAsync is not a function
      tradfri.0 2019-02-21 06:39:39.185 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.16.0
      System:
      HPE Microserver Gen10
      Proxmox Container 2GB Ram 1Core 8GB HDD (DB extern)
      NPM 3.10.10
      SMP PVE 4.15.17-9 (Wed, 9 May 2018 13:31:43 +0200)
      EDIT: Downgrade auf 2.0.0 ... funktioniert wieder einwandfrei
      Mit besten Grüßen
      Chris
      1.3k
      81.1k
      adapter error fehler fehlermeldung ikea tradfri
