    4. Warnings bei Adapterinstallationen und Updates
    UNSOLVED Warnings bei Adapterinstallationen und Updates
      klausiob last edited by
      Muß man bei folgenden Warnings was machen, oder macht man da eher ältere Adapter kaputt? Gibt es dafür eine Anleitung?
      npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
      npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
      npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
      npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
      npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
      Gruß klausiob
        klausiob @klausiob last edited by klausiob
        Hallo, ich möchte nochmal die Frage stellen, um die Warnings bei Updates und Installationen wegzubekommen die Aufgabe der Entwickler oder der User.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup"
        auch beim Update von Javascript gibt es immer ein problem mit coffescript.
          Homoran Global Moderator Administrators @klausiob last edited by
          @klausiob sagte in Warnings bei Adapterinstallationen und Updates:
          Der Satz ergibt keinen Sinn
            klausiob @Homoran last edited by
            @Homoran Naja an wen sind denn diese Aufforderungen gerichtet "Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue"? An den Entwickler des Adapters oder an mich, dem Nutzer des Adapters.
              @klausiob
              Ahso!
              An den Entwickler
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                ich habe die "Warnings" auch.
                Da es ja bei verschiedenen Adaptern kommt muss es ja an einer Zentralen stelle gefixt werden denke ich, oder?
                Wenn ja, welches ist denn die Zentrale Stelle? JS-Controller ? Admin ? oder ?
                Würde gerne an der richtigen Stelle ein Issue dazu öffnen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  da müssen einige dependencys geändert werden
                  • wendy2702
                    Ja, ist mir klar aber muss das jeder einzelne Entwickler für seinen Adapter machen oder sind die Zentral hinterlegt?
                    adapter installation update warnmeldung
