    3. Entwicklung
    4. Milight led geht in iobroker nicht
      DennisZ last edited by
      Hallo zusammen.
      Ich hoffe bin hier richtig.
      Ich habe ein milight gateway ibox2 und eine wlan controller an meinen led Streifen. Über die Handy app funktioniert alles nur nicht über iobroker. Habe beide Adapter installiert und eingerichtet (IP usw).
      Aber weder der eine noch der andere funktioniert.
      Was könnte das sein? Kann es sein, daß der WLAN Controller nur RGB ist und kein rgbw? Weil man in den Adaptern ja kein reines RGB auswählen kann.
      Wäre über hilfe und Tipps dankbar.
      • SRo769
        SRo769 last edited by
        Hallo DennisZ,
        hat du den Port überprüft (5987) - stimmt der mit dem im Gateway eingetragenem überein? Wenn ja, dann bitte
        im Milight-Adapter (also ohne smart-light im Namen) einfach mal die Geräte in den Zonen ändern. Bei mir funktionieren alle mit dem Eintrag "RGBWW / Dimmer" - auch die, die eigentlich nur RGB haben.
        Grüße, SRo769
