    5. Skript funktioniert nicht
      tb_apple04 last edited by Jey Cee
      kann mir vielleicht jemand sagen warum mein Skript nicht funktioniert?
      Ich möchte einfach die Lampen (Stecker) bei der Abenddämmerung angehen lassen um um 23:00 uhr wieder aus. Warum funktioniert das nicht?
      Anbei mein skript:
        Homoran Global Moderator Administrators @tb_apple04 last edited by
        @tb_apple04 sagte in Skript funktioniert nicht:
        da gäbe es mehrere Möglichkeiten.
        Meine Glaskugel meint da wisse sie etwas, braucht aber mehr Input.
        Um sicher zu gehen solltest du da ein paar Debug-Bausteine einbauen, dann kann man eingrenzen wo es hängt.
        Ich versuche es trotzdem:
        Was willst du da schalten?
        Was sind das GENAU für Datenpunkte
        Was passiert überhaupt?
        Was passiert wenn du manuell anschaltest, schaltet es dann um 23:00 aus?
        T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tb_apple04 @Homoran last edited by
          @Homoran
          ich möchte tradfri Lampen schalten, diese über den Datenpunkt "on" geschaltet werden.
          Außerdem möchte ich Koogeek steckdosen steuern die über alexa eingebunden worden sind. Diese steuere ich mit dem alexa 2 adapter über Routinen.
          Es funktioniert gar nichts, wenn ich manuell einschalte, schaltet es sich auch nichts aus.
            @Homoran
            Wie kann ich debug Bausteine einbauen?
            Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Matzebhv
              Matzebhv @tb_apple04 last edited by
              @Homoran
              Einfach den Debug-Baustein aus "System" da einbauen wo es sinnvoll ist.
              Was ich an Deinem Blockly nicht so raffe. Wie hast du die Tradfri eingebunden? Bridge oder Zigbee?
              Ist aber auch wurscht, es gibt keinen DP "Lampe aus" den du zum ausschalten auf "true" setzten musst.
              Wo kommen die her? Zum schalten einer Zigbee-Lampe gibt es einen DP "on". Den setzt du zum anschalten auf "true" und zum abschalten auf "false"
              Matze
                tb_apple04 @Matzebhv last edited by
                @Matzebhv
                Genau das habe ich auch gemacht. Dort wo on/off steht, das sind die Trådfri Lampen die ich über hue eingebunden habe. Dort sollte auch der Datenpunkt on über true und false geschaltet werden.
                Das andere sind Alexa Routinen für meine Steckdosen die mit wahr geschaltet werden müssen
                • Matzebhv
                  ?? Der Datenpunkt über Hue nennt sich aber nicht on/off. Was hast du denn da für Datenpunkte eingebaut?
                  Die DP sehen z.B. so aus: -> Philips_hue.Anrichtedecke1.on
                  Matze
                    @Matzebhv
                    ich habe diesen datenpunkt eingebaut. wenn ich ihn ins skript einbaue, steht dort "on/off"
                      @Matzebhv
                      Sorry, die Trådfri Lampen sind übers normale Trådfri Gateway eingebunden, nicht über Hue
                      • Matzebhv
                        Matzebhv last edited by Matzebhv
                        Dann zeig mal die Datenpunkte vom Tradfri Gateway. Dein Screenshot oben ist vom Hue-Adapter.
                        Und warum hast du die Lampen nicht an der Hue-Bridge angelernt, die läuft doch viel geschmeidiger.
                          @Matzebhv
                          Also, ich bin jetzt schonmal der Lösung des Problems auf dem Weg. Es muss an dem Auslöser liegen. Am Astro Adapter muss irgendwas nicht stimmen. Wenn ich die datenpunkte die ich im Skript eingebaut habe manuell steuere, funktioniert dies auch.
                          • Matzebhv
                            @tb_apple04 Hast du deine GPS-Koordinaten in den Einstellungen hinterlegt? Ohne funktionier Astro nicht.
                              @Matzebhv
                              Ja, hab ich gemacht. Dort wird auch auf der Karte mein Standort angezeigt
                                @Matzebhv
                                Und jetzt?
                                  Wo hast du es gemacht?
                                  In den Systemeinstellungen oder im Js-Adapter?
                                    @Homoran
                                    Ich habe es in den Systemeinstellungen gemacht und im js Adapter „von Systemeinstellungen übernehmen“ ausgewählt
                                      Dann nimm den Haken da mal raus und trage die Werte dort bitte nochmal ein
                                        @Homoran
                                        hab ich gemacht, funktioniert leider immer noch nicht
                                          @Homoran
                                          Was soll ich als nächstes versuchen?
                                            Zum Einen sollten wir die zwei Dinge erst einmal trennen.
                                            Zum anderen habe ich von Koogeek und Alexa2 keine Ahnung.
                                            Hast du zwischenzeitlich mal debug Bausteine eingefügt?
                                            und wie sehen jetzt wirklich die Objekte aus?
                                            blockly
                                            2539
