    5. Blockly: Übersicht Fenster funtkioniert nicht
      Kuddel last edited by
      ich habe für meine VIS ein Skript erstellt, was pro Stockwerk den Status der Fenstersensoren prüft und dam VIS darstekllt ob alle Fenster geschlossen sind.
      Wenn ein Fenster geöffnet wird, löst das Skript sauber aus und schalter auf false.
      Wird das Fenster wieder geschlossen, bleibt der Status aber auf false.
      Habe ich evtl einen Fehler gemacht?
        lesiflo Most Active last edited by
        Moin,
        du musst das mir einer oder Verknüpfung machen:
        Sobald ein Fenster offen geht die Variable auf wahr (offen). Erst wenn alle Fenster zu sind geht sie auf false (geschlossen)
          Kuddel @lesiflo last edited by Kuddel
          @lesiflo ich habe das aktuell ja so gemacht, dass die Variable bei jeder ausführung auf true gesetzt wird und dann jeedes fenster überprüft wird.
          sind alles fenster zu, bleibt die variable auf true
          EDIT: Habe es zum Test mal umegbaut und so wie du mit Oder-Verknüpfungen gemacht
            lesiflo Most Active @Kuddel last edited by lesiflo
            Ok, stimmt. Du hast recht sollte eigentlich so klappen. Das mit der oder Verknüpfung klappt auf alle Fälle, habe ich ja auch schon so lange und auch für die Beleuchtung im Einsatz.
            Kann es sein das dann irgendwo noch ein anderes Fenster offen ist. Weil das würde ja die Variable auf wieder auf "unwahr" setzen.
            blockly
