    4. Sensor aus Zigbee-Adapter entfernen
    UNSOLVED Sensor aus Zigbee-Adapter entfernen
      Habedere last edited by
      Servus,
      ich habe am Zigbee Adapter mehrere Sensoren von Aqara eingebunden.
      Nun habe ich das Problem dass einer davon immer wieder abstürzt.
      Der liefert dann ständig die selben Temperaturwerte.
      Wenn ich diesen im Adapter lösche und neu anlerne erscheint er wieder in der Netzwerkkarte - allerdings nur als "?".
      Aber dennoch stürzt der Sensor immer wieder ab.
      Kann mir jemand einen Tipp geben?
      mfg
        wie abstürtzt.. hat dieser keine Verbindung mehr oder wie kommst du dadrauf dass der "abstürzt"
          Ich habe normal Link Quality ca. 30.
          Jetzt aktuell 7 aber er meldet seit über 12h konstat 4,23°C
          D.h. er ist verbunden aber es gibt keine Änderung.
            vielleicht ändert sich nix an der Tempereatur ?? die Werte werden nur bei Änderung gesendet.. und die Batterie einmal am Tag
              Sicher nicht. Da müssen Temperatursprünge von über 5 Grad zu sehen sein.
              Alle anderen Sensoren liefern ständig Werte im 0,0X Bereich - auch ohne Änderung.
                Habedere @Habedere last edited by
                Keiner eine Idee?
                  Servus,
                  ich habe immer noch das Problem, dass sich der Sensor aufhängt trotz LinkQuality von 23!
                  Jemand eine Idee was ich testen kann?
                  Im Zigbee Adapter gibt es ja mittlerweile einige Punkte - allerdings kann ich damit nichts anfangen 🙂
                  aqara
