    4. RPI-Monitor Exception
      Stmiko last edited by
      Bekomme auf dem Raspi2 folgende Exception beim Versuch den RPI-Monitor-Adapter zu starten:
      ` > RaspiTwo1 2016-02-23 18:27:53 info host.RaspiTwo1 Restart adapter system.adapter.rpi.0 because enabled
      RaspiTwo1 2016-02-23 18:27:53 error host.RaspiTwo1 instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      rpi.0 2016-02-23 18:27:52 error SyntaxError: Unexpected number at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:230:47) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:78:5) at Socket. (/opt
      rpi.0 2016-02-23 18:27:52 error uncaught exception: Unexpected number
      rpi.0 2016-02-23 18:27:52 error rpi.0 Error: Command failed: cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at checkExecSyncError (child_process
      rpi.0 2016-02-23 18:27:52 error rpi.0 Error: Command failed: cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at checkExecSyncError (child_process
      rpi.0 2016-02-23 18:27:48 info rpi.0 starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi `
      Kennt das jemand bzw. was kann ich tun?
      Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe.
      Gruß,
        wollte das Thema nochmal nach oben holen.
        Die Exception ist bei meinem Raspi 2 immer noch da!
        Admin 0.8.6
        RPi-Monitor 0.0.3
        Hat sonst niemand Probleme mit dem RPI Monitor?
          @Stmiko:
          Admin 0.8.6
          RPi-Monitor 0.0.3
          Hat sonst niemand Probleme mit dem RPI Monitor? `
          Schalte debug level an. Sieht man was?
            Ok…here we go:
            host-RaspiTwo1 2016-03-15 19:53:08 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
            SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
            SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
            SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:43:13)
            SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:78:5)
            SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:230:47)
            SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error Unexpected number
            uncaught 2016-03-15 19:53:08 error exception: Unexpected number
            rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
            rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
            rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:43:13)
            rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:78:5)
            rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:114:34)
            rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at execSync (child_process.js:504:13)
            rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at checkExecSyncError (child_process.js:464:13)
            rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error Error: Command failed: cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes
            rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
            rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
            rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
            rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
            rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:43:13)
            rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:78:5)
            rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:114:34)
            rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at execSync (child_process.js:504:13)
            rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at checkExecSyncError (child_process.js:464:13)
            rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error Error: Command failed: cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes
            rpi-0 2016-03-15 19:53:04 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi
            host-RaspiTwo1 2016-03-15 19:53:01 info instance system.adapter.rpi.0 started with pid 29799
              @Stmiko:
              Ok…here we go:
              ! Restart adapter system.adapter.rpi.0 because enabled host-RaspiTwo1 2016-03-15 19:53:08 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:43:13) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:78:5) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:230:47) SyntaxError: 2016-03-15 19:53:08 error Unexpected number uncaught 2016-03-15 19:53:08 error exception: Unexpected number rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8) rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12) rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9) rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:43:13) rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:78:5) rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:114:34) rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at execSync (child_process.js:504:13) rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error at checkExecSyncError (child_process.js:464:13) rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden rpi-0 2016-03-15 19:53:08 error Error: Command failed: cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8) rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12) rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9) rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:43:13) rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:78:5) rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:114:34) rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at execSync (child_process.js:504:13) rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error at checkExecSyncError (child_process.js:464:13) rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden rpi-0 2016-03-15 19:53:07 error Error: Command failed: cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes rpi-0 2016-03-15 19:53:04 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi host-RaspiTwo1 2016-03-15 19:53:01 info instance system.adapter.rpi.0 started with pid 29799 `
              Hast du wlan0 ?
                ` > Command failed: cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes
                Hast du wlan0 ? `
                Nein, der Raspi ist über ein LAN Kabel angeschlossen.
                Update: Habe das eben mal mit ifconfig überprüft.
                Es wird nur eth0 und der loopback gelistet.
                  @Stmiko:
                  Hast du wlan0 ? `
                  Es wird nur eth0 und der loopback gelistet. `
                  Ich habe zum Entwickler paar PullRequests erstellt, sollte demnächst besser sein.
                    Super…Danke!
                    81.0k
