    5. Warum stürzt javascript-Instanz mit diesem Blockly ab?
    • XxJooO
      XxJooO last edited by
      Hallo, kann mir kurz jemand in einem Satz sagen, warum die Javascript-Instanz mit diesem Blockly abtürzt, wenn "Test" auf true geht?
      • Asgothian
        Asgothian Developer last edited by
        bist du sicher das sie abstürzt, und nicht nur beschäftigt ist mit dem Hochzählen und logs schreiben ? Du erzeugst da doch einiges an Last auf dem JS System, was nicht dafuer gemacht ist, lange Aufgaben synchron abzuarbeiten.
        A.
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Korrekt. Die Frage ist was „abstürzen“ heißt. ich tippe auf „reconnection to dB“ Meldung und sowas. Und ja dann blockiert das mehr als 20sekunden.
          • XxJooO
            Sorry für die späte Rückmeldung. Es scheint schlicht nichts zu passieren, der debug-Befehl startet keinerlei Ausgabe und die Javascript Instanz ist sofort auf rot.
            Das mit der Last könnte ich schon nachvollziehen, bzw. war auch meine Idee. Aber ich verstehe das ganze doch als Multitasking. Das System müsste doch den verschiedenen Skripten unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung stellen, denn es werden ja auch Scripte parallel abgearbeitet. Dieses Skript aber gibt keine Ausgabe. Ein bestimmter Umstand bringt also die Instanz zum Stoppen. Und müsste es nicht erst mal anlaufen, um dem System zu verstehen zu geben, dass die Last zu hoch ist?
            • XxJooO
              Ok, ich ergänze noch ein wenig:
              Ich hatte nochmal die Doku des Javascript-Adapters überflogen und dort gelesen, dass man zwei Instanzen von javascript installieren soll. Eine zum Test und eine Produktiv. Gestern gab es ein Update des Javascript-Adapters. Vor dem Update zeigte sich das oben beschriebene Verhalten. Jetzt bleibt die Instanz auf grün, im Log steht aber merkwürdigerweise das:
              host.debianioBroker 2019-02-24 13:19:55.767 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
              host.debianioBroker 2019-02-24 13:19:55.766 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
              mihome.0 2019-02-24 13:19:53.464 info Change connection status on timeout after 20000ms: false
              host.debianioBroker 2019-02-24 13:19:51.885 info instance system.adapter.javascript.1 started with pid 2659
              host.debianioBroker 2019-02-24 13:19:21.866 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
              host.debianioBroker 2019-02-24 13:19:21.866 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host.debianioBroker 2019-02-24 13:19:18.008 info instance system.adapter.javascript.1 started with pid 2649
              host.debianioBroker 2019-02-24 13:18:47.991 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
              host.debianioBroker 2019-02-24 13:18:47.991 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host.debianioBroker 2019-02-24 13:18:44.140 info instance system.adapter.javascript.1 started with pid 2639
              host.debianioBroker 2019-02-24 13:18:14.108 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
              host.debianioBroker 2019-02-24 13:18:14.107 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host.debianioBroker 2019-02-24 13:18:10.075 info instance system.adapter.javascript.1 started with pid 2629
              Die Instanz wird nicht gestartet, da sie schon läuft!?
              Also erst mal einen Schritt zurück. Warum startet die Instanz nicht? Es wird doch empfohlen, sie zweimal zu installieren. Die Einstellungen sind gleich.
                Homoran Global Moderator Administrators @XxJooO last edited by Homoran
                @XxJooO sagte in Warum stürzt javascript-Instanz mit diesem Blockly ab?:
                nein, der Prozess läuft irgendwie doppelt und die Instanz wird dauernd nochmal gestartet, was wieder zur Beendigung führt.
                jetzt hängt das in einer Dauerschleife
                Bei Code7 bitte den RasPi rebooten (brutaler weg) oder den doppelten Prozess auf der Konsole sauber killen und dann die Instanz neu starten
                XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • XxJooO
                  @Homoran
                  Danke, ich habe mit "sudo iobroker stop" gestoppt und dann die Meldung bekommen:
                  No "killall.sh" script found. Just stop.
                  Die zweite Instanz von javascript läuft jetzt nach reboot ohne Fehlermeldung. Soweit so gut.
                  Die Meldung zum fehlenden "killall.sh" sehe ich heute zum ersten Mal. In /opt/iobroker existiert aber die Datei killall.sh. Nach dem, was im Netz steht kann ich den Hinweis ignorieren. Würde mich aber trotzdem interessieren, warum die Meldung kommt. Und muss ich mir Sorgen machen?
                    Das war nicht was ich schrieb.
                    @Homoran sagte in Warum stürzt javascript-Instanz mit diesem Blockly ab?:
                    Das ist anscheinend die Ursache des Desasters, warum auch immer
                    • XxJooO
                      XxJooO @Homoran last edited by
                      Hättest Du ihm einfach den Strom geklaut? Mir schien sinnvoller
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo reboot
                      zu machen.
                        Nein, einen REBOOT
                        sudo reboot
                        oder sauber einen kill des Prozesses
                        sudo kill -9 <PID>
                        Wobei <PID> die Betreffende Prozess ID ist
                        Der Fehler liegt auf Linux ebene - nicht auf ioBroker-Ebene, ein Restart von ioBroker hilft dann nicht
                        • XxJooO
                          XxJooO last edited by XxJooO
                          @Homoran
                          Hm, ok, würdest Du es jetzt für sinnvoll halten, neu zu installieren und ein Backup ein zu spielen, oder gibt es eine andere Möglichkeit? Leider fehlen mir die Linux-Kenntnisse...
                          81.0k
                          blockly javascript
                          697
