    4. Neuinstallation voller Fehler
    UNSOLVED Neuinstallation voller Fehler
      LJ-Mic last edited by LJ-Mic
      Ich hatte mich ca. 1 Jahr mit ioBroker so nebenbei immer wieder beschäftigt und mal dies und das ausprobiert.
      Plötzlich ging nichts mehr.
      Nach div. Fehlersuchen und versuchen habe ich mich entschlossen die SD Karte zu löschen und alles neu zu machen.
      Jetzt wenn ich aber ioBroker nach der neuen Methode installieren kommen bereits während der Installation div Fehlermeldungen.
      Schön langsam verliere ich die Geduld.
      Wollte das System eigentlich als meine Zentrale Steuerung einsetzen.
      Aber so macht das keinen Spass.
          Installing ioBroker (3/4)
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,
                       from ../src/unix_dgram.cc:5:
      ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
      ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
         return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
                       from ../node_modules/nan/nan.h:196,
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::StringObject>::return_t Nan::imp::Factory<v8::StringObject>::New(v8::Local<v8::String>)’:
      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:345:37: warning: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::StringObject::New(v8::Local<v8::String>)’ is deprecated: Use Isolate* version [-Wdeprecated-declarations]
         return v8::StringObject::New(value).As<v8::StringObject>();
      In file included from /home/pi/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:26:0,
                       from /home/pi/.node-gyp/11.10.0/include/node/node.h:63,
                       from ../node_modules/nan/nan.h:47,
      /home/pi/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:5242:37: note: declared here
                       static Local<Value> New(Local<String> value));
      /home/pi/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8config.h:326:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
         declarator __attribute__((deprecated(message)))
      In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
               v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47:0,
      /home/pi/.node-gyp/11.10.0/include/node/node.h:172:50: note: declared here
                       NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
      /home/pi/.node-gyp/11.10.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
           __attribute__((deprecated(message))) declarator
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
               v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
      /home/pi/.node-gyp/11.10.0/include/node/node.h:165:50: note: declared here
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
               v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
      /home/pi/.node-gyp/11.10.0/include/node/node.h:158:50: note: declared here
      ../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘Nan::Utf8String::Utf8String(v8::Local<v8::Value>)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:890:53: warning: ‘v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             v8::Local<v8::String> string = from->ToString();
      In file included from /home/pi/.node-gyp/11.10.0/include/node/node.h:63:0,
      /home/pi/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:10248:15: note: declared here
       Local<String> Value::ToString() const {
      ../node_modules/nan/nan.h:900:74: warning: ‘int v8::String::WriteUtf8(char*, int, int*, int) const’ is deprecated: Use Isolate* version [-Wdeprecated-declarations]
               length_ = string->WriteUtf8(str_, static_cast<int>(len), 0, flags);
      /home/pi/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2754:21: note: declared here
                       int WriteUtf8(char* buffer, int length = -1,
      ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
      ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         domain      = info[0]->Int32Value();
      /home/pi/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2572:46: note: declared here
         V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
      ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         type        = info[1]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         protocol    = info[2]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         fd = info[0]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
         String::Utf8Value path(info[1]);
      /home/pi/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2992:28: note: declared here
                         explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         buf = info[1]->ToObject();
      /home/pi/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:10254:15: note: declared here
       Local<Object> Value::ToObject() const {
      ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         offset = info[2]->Uint32Value();
      /home/pi/.node-gyp/11.10.0/include/node/v8.h:2571:47: note: declared here
         V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
      ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         length = info[3]->Uint32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
         String::Utf8Value path(info[4]);
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:197:13)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:254:12)
      gyp ERR! System Linux 4.14.98-v7+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      gyp ERR! node -v v11.10.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:41:48: warning: ‘v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                       from ../../nan/nan.h:53,
                       from ../src/./serialport.h:6,
                       from ../src/serialport.cpp:1:
      ../src/serialport.cpp:41:49: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp:48:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         data->callback.Call(2, argv);
      In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
      ../../nan/nan.h:1674:3: note: declared here
         Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:113:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         data->callback.Call(1, argv);
      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:250:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
      ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         obj->callback.Call(2, argv);
      In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
          Finalizing installation (4/4)
        zeigmal
        node -v
          pi@pi01:~ $ node -v
          v11.10.0
          pi@pi01:~ $ nodejs -v
          v11.10.0
          pi@pi01:~ $ npm -v
          6.8.0
            @LJ-Mic sagte in Neuinstallation voller Fehler:
            v11.10.0
            das wird nix... wie kommst du auf node 11 ? nach welcher Anleitung bist du vorgrgangen ??
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
              Halt die neueste Version an node und nodejs.
                ich häng jetzt hier den Klugscheisser raus aber.. nö.. bist du nicht
                Installation Node.js Abschnitt 4 sagt
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                du hast die 11 ..
                deshalb kannst du den iobroker nicht installieren..
                lange rede kurzer Sinn.. ich würde dir empfehlen neu zu starten..
                Abschnitt für Abschnitt.. oder nimm doch ein fertiges Image
                  LJ-Mic @arteck last edited by
                  @arteck also gibt es auch mal was wo es mal nicht so intelligent ist die neueste Version zu haben?!
                  Asgothian apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    Naja,
                    Habe mir das auch gerade angeschaut aber wenn man es genau nimmt ist es eigentlich dann ein Fehler in der Anleitung weil unter Punkt 3 das steht:
                    nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4. dieses Abschnittes weitermachen, sonst
                    Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @LJ-Mic last edited by
                      hustWindowshust
                        LJ-Mic @Asgothian last edited by
                        @Asgothian Hab ich zum Glück nicht 😉
                          führe mal die
                          dann klappst auch mit dem Nachbarn... 🙂
                            Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702
                            Nein, da ist kein Fehler drin - höchstens ein Missversteher, wenn man unbedingt falsch verstehen will.
                            NUR wenn kein Ergebnis -> Schritt drei überspringen
                            SONST Schritt drei ausführen!
                            • apollon77
                              apollon77 @LJ-Mic last edited by
                              @LJ-Mic ja bei nodejs ist die neueste Version nicht immer die beste!
                              Nodejs hat LTS Versionen (alle geraden Versionsnummer, also 6, 8, 10 und irgendwann einmal 12) und hat entwicklungsversionen (die ungeraden Nummern inkl. Der 11 !!)
                              Entwicklungsversionen haben die aller neuesten Features aber damit auch bugs.
                              Daher unterstützt ioBroker nur das was als stabil gilt und das sind die LTS Versionen. Wobei auch hier: wenn die frisch rauskommen ist oft unklar wie gut die tausenden an npm libraries diese Version schon unterstützen. Also auch da gilt oft eher abwarten.
                              Also kurz: ja Neu ist nicht immer gut.
                              bug fehler fehlermeldung install iobroker iobroker startet nicht kopfweh raspberry pi
                              569
