    4. Iobroker nicht erreichbar:
      TheDorian last edited by
      ich hätte da gerne mal eine Frage.
      Ich habe heute den ioBroker installiert. Der Dienst startet auch
      ohne weitere Probleme. Jedoch kann ich den ioBroker über den link "http://localhost:8081"
      im Browser nicht öffnen.
      Weitere Angaben:
      Verwendete Version: ioBrokerInstaller.0.5.0 sowie node-v5.5.0-x64
      Herunter geladenvon: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallation
      Betriebssystem: Windows 10
      Wenn ich wie Beschrieben den Link eintrage erscheint die Meldung
      "Seitenladefehler"
      Hat jemand von euch eine idee?
      vielen Dank
      grüße
      TheDorian
        @TheDorian:
        Weitere Angaben:
        "Seitenladefehler"
        vielen Dank
        grüße
        TheDorian `
        Nimm die node.js Version 4.x
          vielen Dank für eure Unterstützung, ioBroker läuft jetzt auf dem Server erfolgreich.
          Verwendete Applikationen:
          node-v4.3.2-x64
          Das einzige was mich jetzt mich jetzt aktuell noch interessieren würde, mit welcher
          App kann ich mir entsprechende Daten auf dem Tab. anzeigen lassen.
          im Voraus vielen Dank für die Super Unterrstützung 😄
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Mit dem Adapter VIS (für Visualisierung) kannst Du Dir eine Oberfläche bauen, die Du dann auf fast jeden beliebigen Gerät als Webseite aufrufen kannst.
            Eine spezielle App benötigst Du dafür nicht.
            Gruß,
            Eric
              @eric2905:
              Vielen Dank für die Info. Werde ich mir auf jeden Fall genauer ansehen… 🙂
              @All:
              Habe nun wieder das Problem.....
              Der ioBroker ist wieder nicht erreichbar. Es wurden
              weder Änderungen noch diverse Updates durch geführt.
              Wenn ich auf dem entsprechenden Rechner die URL "https://localhost:8081/"
              öffne so erscheint wieder die Meldung "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen"
              Installiert ist das Betriebssystem Windows 10.
              Ich stelle mir die Frage warum hat es bei Installation funktioniert und nun auf
              einmal nicht mehr?!
              Der ioBroker Dienst läuft, habe diesen auch bereits neu gestartet sowie den
              PC neu gestartet. Alles blieb ohne Erfolg.
              Auch wenn ich den Firewall Dienst deaktiviere ist der ioBroker nicht zu
              erreichen.
              Leider muss ich sagen überzeugt das Tool gerade nicht wirklich... 😞
              Habe ihr eine Idee wie ich dieses Tool endlich erfolgreich zum laufen bekomme?
              Vielen Dank für eure Unterstützung.
              Viele Grüße
              Dorian
                @TheDorian:
                @eric2905:
                @All:
                einmal nicht mehr?!
                erreichen.
                Viele Grüße
                Dorian `
                Warum https://localhost:8081/ und nicht http://localhost:8081/ ?
                  Hallo Bluefox,
                  entschuldige bitte hier handelt es sich um einen Tippfehler.. Natürlich http:\…...
                    wünsche euch allen einen schönen Sonntag.
                    Habt ihr den keine Idee die mich bei meinem Problem weiter bringen könnte?
                    viele Grüße
                    Dorian
                    • ChristianM
                      ChristianM last edited by
                      Ich versuche mal zu helfen.
                      was sagt er denn wenn du
                      iobroker list instances
                      eingibst ?
                        Hallo ChristianM,
                        vielen Dank für Deine Unterstützung:
                        C:\Users\UserAndroid>iobroker list instance
                        Der Befehl "iobroker" ist entweder falsch geschrieben oder
                        konnte nicht gefunden werden.
                        Das ist die Antwort die mir vom System geliefert wird.
                        Jedoch laut Taskmanager läuft der ioBroker.
                        • Thisoft
                          Thisoft last edited by
                          du musst in der Konsole vorher erst noch ins ioBroker-Programmverzeichnis wechseln. In etwa so:
                          C:\Users\UserAndroid>cd..
                          C:\Users>cd..
                          C:>cd Programme\ioBroker
                          C:\Programme\ioBroker>iobroker list instances
                            @Thisoft:
                            C:\Users>cd..
                            Erst prüfen ob Instanz aktiviert ist:
                            iobroker list i
                            Dann checken ob Port belegt ist:
                            netstat -n -a
                            Port 8081 muss irgendwo auftauchen
                            Dann log checken, ob irgendwelche Fehler in
                            /opt/iobroker/log/…
                            drin sind
                              vielen Dank für eure Zahlreichen Antworten.
                              Bitte entschuldigt das ich jetzt erst Antworten kann,
                              ich kann am Wochenende leider immer nur für ein paar Stunden mich diesem Thema
                              zuwenden..
                              Habe wie von euch beschrieben folgende Schritte ausgeführt und
                              festgestellt das der Port 8081 nicht auftaucht.
                              C:\Program Files\ioBroker>iobroker list instances
                              ! C:\Program Files\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js list instances
                              system.adapter.admin.0 : admin - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              ! C:\Program Files\ioBroker>netstat -n -a
                              ! Aktive Verbindungen
                              ! Proto Lokale Adresse Remoteadresse Status
                              TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:443 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:623 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:902 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:912 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:1801 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:2103 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:2105 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:2107 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:3389 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:16992 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:49664 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:49665 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:49666 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:49667 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:49668 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:49680 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:49723 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:50138 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 0.0.0.0:53438 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 127.0.0.1:5939 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 127.0.0.1:8307 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:60829 WARTEND
                              TCP 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:60833 WARTEND
                              TCP 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:60836 WARTEND
                              TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:60828 WARTEND
                              TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:60831 WARTEND
                              TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:60834 WARTEND
                              TCP 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:60835 WARTEND
                              TCP 127.0.0.1:49741 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 192.168.57.1:139 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 192.168.178.21:139 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP 192.168.178.21:445 192.168.178.34:54851 HERGESTELLT
                              TCP 192.168.178.21:3389 192.168.178.34:64832 HERGESTELLT
                              TCP 192.168.178.21:52491 188.172.204.19:5938 HERGESTELLT
                              TCP 192.168.178.21:60827 207.46.7.252:80 WARTEND
                              TCP 192.168.178.21:60837 191.232.139.254:443 WARTEND
                              TCP 192.168.178.21:60838 191.232.139.253:443 WARTEND
                              TCP 192.168.178.21:60839 2.17.123.90:80 HERGESTELLT
                              TCP 192.168.255.1:139 0.0.0.0:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:80 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:135 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:443 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:445 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:623 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:1801 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:2103 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:2105 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:2107 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:3389 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:5357 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:9000 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:9001 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:16992 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:49664 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:49665 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:49666 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:49667 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:49668 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:49680 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:49723 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:50138 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::]:53438 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::1]:8307 [::]:0 ABHÖREN
                              TCP [::1]:49733 [::1]:49735 HERGESTELLT
                              TCP [::1]:49735 [::1]:49733 HERGESTELLT
                              UDP 0.0.0.0:123 :
                              UDP 0.0.0.0:500 :
                              UDP 0.0.0.0:3389 :
                              UDP 0.0.0.0:3702 :
                              UDP 0.0.0.0:3702 :
                              UDP 0.0.0.0:3702 :
                              UDP 0.0.0.0:3702 :
                              UDP 0.0.0.0:3702 :
                              UDP 0.0.0.0:3702 :
                              UDP 0.0.0.0:4500 :
                              UDP 0.0.0.0:5353 :
                              UDP 0.0.0.0:5355 :
                              UDP 0.0.0.0:50132 :
                              UDP 0.0.0.0:51241 :
                              UDP 0.0.0.0:59389 :
                              UDP 0.0.0.0:61708 :
                              UDP 0.0.0.0:61710 :
                              UDP 0.0.0.0:64332 :
                              UDP 127.0.0.1:1900 :
                              UDP 127.0.0.1:61496 :
                              UDP 192.168.57.1:137 :
                              UDP 192.168.57.1:138 :
                              UDP 192.168.57.1:1900 :
                              UDP 192.168.57.1:5353 :
                              UDP 192.168.57.1:61495 :
                              UDP 192.168.178.21:137 :
                              UDP 192.168.178.21:138 :
                              UDP 192.168.178.21:1900 :
                              UDP 192.168.178.21:5353 :
                              UDP 192.168.178.21:61493 :
                              UDP 192.168.255.1:137 :
                              UDP 192.168.255.1:138 :
                              UDP 192.168.255.1:1900 :
                              UDP 192.168.255.1:5353 :
                              UDP 192.168.255.1:61494 :
                              UDP [::]:123 :
                              UDP [::]:500 :
                              UDP [::]:3389 :
                              UDP [::]:3702 :
                              UDP [::]:3702 :
                              UDP [::]:3702 :
                              UDP [::]:3702 :
                              UDP [::]:3702 :
                              UDP [::]:3702 :
                              UDP [::]:4500 :
                              UDP [::]:5353 :
                              UDP [::]:5355 :
                              UDP [::]:50133 :
                              UDP [::]:51242 :
                              UDP [::]:59390 :
                              UDP [::]:61709 :
                              UDP [::]:61711 :
                              UDP [::]:64333 :
                              UDP [::1]:1900 :
                              UDP [::1]:5353 :
                              UDP [::1]:61492 :
                              UDP [fe80::4841:69da:6b99:3d95%6]:1900 :
                              UDP [fe80::4841:69da:6b99:3d95%6]:61489 :
                              UDP [fe80::ecd8:2246:3a5f:312a%7]:546 :
                              UDP [fe80::ecd8:2246:3a5f:312a%7]:1900 :
                              UDP [fe80::ecd8:2246:3a5f:312a%7]:61490 :
                              UDP [fe80::f427:c5e:f010:62d0%9]:1900 :
                              UDP [fe80::f427:c5e:f010:62d0%9]:61491 :
                              ! Öffne ich die im Pfad "C:\Program Files\ioBroker\log" die Datei "iobroker.2016-03-20.txt" so ist folgende Meldung enthalten:
                              2016-03-19 01:58:08.358 - info: host.DataCenter Delete log file iobroker.2016-03-12.log
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                Hm,
                                So wie ich das sehe steht da doch "disabled"
                                Mein iobroker läuft zwar nicht auf Windows aber das kommt mir komisch vor.
                                Hast du iobroker als Admin gestartet?
                                Was ist mit Virenschutzprogramm / Firewall oder Win Sicherheitseinstellungen ? Wird da eventuell was blockiert oder verhindert?
                                Was ist mit dem logfile ?
                                  Jungs Ihr seit Perfekt !!!!! Vielen Dank an euch allen!!!!
                                  Wie zu erkennenn ist, ist der Admin scheinbar disabled:
                                  Darauf hin habe ich folgendes Befehl ausgeführt. "iobroker start admin" und siehe da… der ioBroker startet.
                                  Ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei vielen vielen Dank. ! 🙂
                                    @TheDorian:
                                    Ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei vielen vielen Dank. ! 🙂 `
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 51&p=21560
                                    7002
