    4. WLAN Thermometer für Gewächshaus
    • mirmich
      mirmich last edited by
      Hallo ✌
      Ich habe gestern mein Gewächshaus fertig aufgebaut und möchte nun die Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit dem IOBROKER überwachen.
      Es gibt ja einige WLAN Thermometer / Hygrometer auf dem Markt - aber welche sind kompatibel mit dem IOB und funktionieren mit Batterie (keine Stomversorgung im Gewächshaus).
      Meine Recherchen sind bis jetzt nur zu dem Gerät von XIAOMI gekommen - aber da brauche ich wahrscheinlich extra eine Bridge - oder? https://www.gearbest.com/living-appliances/pp_344665.html?utm_source=tt_de&aid=259996
      Die Suche hier im Forum hat mich auch nicht wirklich vorran gebracht - aber es hat doch bestimm der eine oder andere von Euch schon etwas ähnlichers realisiert und kann mir Tipps geben 😌
      Danke vorab und schönen Gruß
      mirmich
        paul53 @mirmich last edited by paul53
        @mirmich sagte
        Siehe hier
        mirmich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by
          Hi mirmich,
          also so etwas baue ich mir immer selbst.
          Einfach ein Wemos D1 mit einem DHT22 Sensor genommen und über eine LiIon Akkus speisen.
          Früher hatte ich das über EasyESP programmiert und per MQTT an ioBroker angebunden, jetzt mache ich das eher über Sonoff Tasmota das wird über den Sonoff Adapter noch einfacher an iobroker angebunden.
          Ist zwar sehr Hardware-lastig aber ich komme glücklicherweise aus der Ecke 🙂
          Sonst kannst du auch ein Homematic Wandthermostat nehmen.
          Gibt aber bestimmt noch andere Möglichkeiten.
          • mirmich
            mirmich @paul53 last edited by
            Ja das BiTron von Conrad kommt schon fast in die Richtung... ist aber doch sehr über Budget und mit ZigBee... wollte möglichst bei WLAN bleiben.
            @hg6806
            Das mit dem WeMos schein recht interessant... Hast Du da eine Bauanleitung und wie ich das einbinden kann? Bin nicht so erfahren in selbst so etwas basteln - aber einen DHT22 habe ich tatsächlich noch über 🙂
            Danke Euch beiden für die schnelle Antwort !!
            Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Segway
              Segway @mirmich last edited by
              @mirmich sagte in WLAN Thermometer für Gewächshaus:
              Habe das selber jetzt gemacht 🙂 ist echt einfach.
              Tasmota.bin Datei runterladen und mit ESP Easy Flasher draufladen. Mit dem dann sich öffnenden Wlan Verbinden und seine eigene SSID und PW eingeben ... fertig 🙂
              Rest ist in Oberfläche konfigurieren.
              • mirmich
                mirmich @Segway last edited by
                @Segway
                Habe ich das jetzt richtig verstanden?
                Ich nehme so eine kleine Platine: https://www.ebay.de/itm/ESP8266-ESP12-WeMos-D1-Mini-WIFI-NodeMcu-Lua-Development-Board-SMA-Antenna-2-4G-/232600729706?var=
                Flashe da Tasmota drauf und löte den DHT22 drauf und fertig ist?
                • Segway
                  Yep, ganz einfach Wemos D1 mini nehmen und Tasmota drauf flashen.
                  Dann einen DHT22 dranlöten (sich noch Gedanken über Versorgungsspannung machen) und über die Tasmota Oberfläche konfigurieren.
                  Übern iobroker kriegste ihn dann mittels Sonoff-Adapter rein !
                  • Röstkartoffel
                    Röstkartoffel last edited by
                    Ich mache das so wie hier beschrieben und das funktioniert inklusive des Schlafmodus bei Batteriebetrieb ebenfalls tadellos.
                    Link Text
                    Kannst dir ja mal die beiden Videos (Teil 1 und 2) anschauen, ob das was für dich ist.
                      bob der 1. last edited by
                      Sonoff? TH10/16 mit einem Sonoff Si7021, wäre das nicht die einfachste Lösung?
                      IoB geht und vor allem billig....
                      • mirmich
                        Hi, danke für die Infos!
                        Werde die Komponenten mal bestellen und testen!
                        Stromversorgung - was sollte ich da nehmen? Das ganze soll ja ins Gewächshaus wo ein Kabel liegt!?
                        • liv-in-sky
                          liv-in-sky last edited by
                          hi
                          ich habe keine guten erfahrungen mit DHT22 gemacht - vor allem bei tieferen temperaturen
                          der AM2301 Tempfühler ist viel genauer und kann genauso verwendet werden (ich benutze ihn mit sonoff und tasmota software)
                          • mirmich
                            Hmmm... ich muss noch mal umschwenken 😕 Das Projekt wächst und die Ansprüche auch...
                            Da ich in dem Gewächshaus auch Pflanzensensoren mit BT auslesen möchte, muss ich wohl auf eine andere Platine gehen die BT liefert...
                            Was meint Ihr zu dem RPI Zero?
                            Hat WLAN und BT an Board, der DHT22 sollte angeschlossen werden können und kann als IOB-Client laufen.
                            Die entscheidende Frage die sich stellt: Stromversorgung!
                            Einfach die alte Powerbank nutzen? Aber wie lange hält die dann durch?
                            Habt Ihr dazu Vorschläge oder Anmerkungen? Danke 😁
                            TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • TheDuke
                              TheDuke @mirmich last edited by
                              Sehr wichtig, ohne Strom hast ja keine Daten.
                              Kleines Solarmodul mit kleiner Batterie und Laderegler plus Spannungswandler für den ESP.
                              Oder halt ein Netzteil vorausgesetzt du hast da Strom in der Hütte.
                              Für eine Powerbank brauchst du eine saubere / gute Programmierung für den ESP mit Schlafmodus . Habe ich leider noch keine Problemlose gefunden.
                                chanpi @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                Stimmt. Der DHT22 ist allenfalls ein Schätzeisen für die Temperatur. Das steht aber auch im Datenblatt. Meine Alternative ist der DS18b20 von Maxim, der auf 0,5 Grad genau kalibriert ist. Den gibt es im 10er Pack mit Edelstahlhülse für 13 Euro bei der Amazone. Tipp: Die Edelstahlhülse nicht mit einer Zange traktieren, sonst Schrott.
                                • liv-in-sky
                                  liv-in-sky @chanpi last edited by
                                  @chanpi
                                  • TheDuke
                                    TheDuke @liv-in-sky last edited by TheDuke
                                    @chanpi sagte in WLAN Thermometer für Gewächshaus:
                                    Stimmt, ausser dem 18B20 würde ich den BME280 empfehlen . Dann hat man auch die Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck mit im Auge.
                                    • mirmich
                                      mirmich @TheDuke last edited by
                                      OK - das DHT22 habe ich noch rumliegen - also fange ich damit erstmal an. Sollte ja nicht das Problem sein das dann umzubauen auf BME280 bei Gelegenheit.
                                      Aber um noch mal auf das RPI-ZERO zurück zu kommen... wenn ich das richtig verstehe geht das nicht einfach mit einer Powerbank?
                                      Strom habe ich im Gewächshaus nicht... sonst wäre ich auch auf ein TH10 mit Sensor gegangen!
                                      Daher plane ich eben den Umweg über das RPI um auch gleich die Mi Flora auslesen zu können.
                                        hafo last edited by
                                        Alternativ zum rpi zero würde sicher auch ein Esp32 gehen. Das ist der grosse Bruder vom D1 mini. Ich behaupte einmal dass er weniger Strom benötigt.
                                        • TheDuke
                                          @hafo sagte in WLAN Thermometer für Gewächshaus:
                                          Falsch, der ESP32 braucht mehr .
                                          sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • sissiwup
                                            sissiwup @TheDuke last edited by
                                            @TheDuke sagte in WLAN Thermometer für Gewächshaus:
                                            Der ESP32 braucht im Betrieb fast das gleiche, hat aber durch 64 Bit Zähler ein vernünftiges Schlafverhalten. Wenn du alle 30 Minuten Werte auslesen willst, kommst du mit einer Powerbank lange hin, besser sind allerdings passende Batterien ohne Spannungswandler. Probier mal mit 2x1,5 V, falls dein Sensor das mitmacht.
                                            Einen PI mit ioBroker kannst du Knicken, der hält mit Akku 1-2 Tage.
                                            24
                                            7865
