    5. (gelöst) Pushover bei Öffnen und Schliessen Garage
      dulles last edited by dulles
      Hey zusammen,
      Ich verstehe nicht, warum der Script nicht funktioniert.
      Pushover soll nur eine Meldung schicken, wenn die Garage geöffnet bzw. geschlossen wird. KAnn mir einer sagen, warum es nicht funktioniert.
      pdulles
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @dulles last edited by
        @dulles
        sieht alles richtig aus.
        Kannst ja mal ohne Geräte ID probieren.
        JS Adapter neu starten hilft vielleicht auch.
          so habe ich es auch schon versucht
          da passiert garnichts. Bei dem ursprünglichen Script läuft es ein paar Stunden und iregndwann funktioniert nichts mehr. JS neustarten oder den kompletten Rechner, dann geht es wieder ein paar Stunden.
            Chris197 last edited by
            Hi Dulles,
            wo hast du das Scipt abgespeichert? Ein Blockly Script darf nicht unter "Global" liegen!
            Funktioniert den irgend ein "pushover" bei dir ?
            Nicht das der Fehler bei der Konfiguration des Adapters zu suchen ist.
            Gruß, Chris
              Script wurde unter einem seperaten Ordner abgespeichert,
              Und ja, Pushover funktioniert ohne Probleme.
              Habe andere Script am laufen, die mir auch Pushover Meldung zuschickten.
              • OstfrieseUnterwegs
                OstfrieseUnterwegs last edited by OstfrieseUnterwegs
                Bau in die 'mache' Blöcke, noch ein jeweils ein debug-out mit ein, dann siehst Du ob a) getriggert wird, und b) ob die richtigen 'falls' angesprungen werden
                  dulles @OstfrieseUnterwegs last edited by
                  @OstfrieseUnterwegs
                  Habe einmal Deinen Vorschlag umgesetzt
                  Soweit funktioniert es. Mal schauen, was er morgen macht.
                  pdulles
                    dulles @dulles last edited by
                    @dulles
                    zur Zeit funktioniert der Script noch.
                    DEBUG Eintrag ist auch vorhanden
                      läuft jetzt die ganze Zeit ohne Probleme.
                      Danke, an alle, die sich auch Gedanken zur Lösung gemacht haben.
                      pdulles
