    5. Mit Blockly ein shell Befehl ausführen
    • pajda
      pajda last edited by pajda
      Hallo
      Ich habe auf Raspberry Docker installieren müssen das ich TasmotaAdmin laufen lassen kann , aber wenn Docker beim start von Raspberry mit startet bleibt Shelly adapter rot .
      Da habe ich Docker aus dem start rausgenommen dann startet Shelly adapter ohne Probleme , jetzt habe ich eine ausführbare Datei im (/bin/dockerstop, und /bin/dockerstart) Ordner erstellt .
      habe dann ein Blockly script geschrieben und damit die datei auszuführen was aber nicht klappen will .!Docker Stop Start.png
      Wer kann mir da weiter helfen ?
      sissiwup Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sissiwup
        sissiwup @pajda last edited by
        @pajda
        Hast du die exec-Ausführung im Adapter erlaubt?
        pajda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pajda
          pajda @sissiwup last edited by
          @sissiwup
          Ja Habe ich
            Homoran Global Moderator Administrators @pajda last edited by
            @pajda sagte in Mit Blockly ein shell Befehl ausführen:
            (/bin/dockerstop
            Kann es sein, dass da nur root drauf darf zum ausführen
            • pajda
              pajda @Homoran last edited by pajda
              @Homoran
              Das dürfen alle ausführen
              root und pi
              Unter beiden schon ausprobiert über ssh im shell funktioniert es
