    4. Gelösst Ansage Fenster offen
      stephan61 last edited by
      Hallo ich brauche einenTip
      ich möchte angesagt bekommen welches Fenster offen ist
      wenn ein Fenster offen ist stimmt die Ansage sind 2 Fenster offen stimmte das erste Fenter und dan kommt unsinn?
      im log steht
      sayit.0 saying: Achtung Fenster-Wohnzimmer-R,
      Fenster-Wohnzimmer-L offen
      die Ansage ist Achtung Fenster Wohnzimmer R kleiner als Prozent stern….. offen
      Gruß Stephan
        andi1972 last edited by
        hi, ich habe 3 sayit adapter - musst du an deine umgebung anpassen!
        var idSayIt     = "sayit.3.tts.text",
            idButton    = "hm-rpc.0.IEQ0100499.2.PRESS_SHORT"/*Fenster Kontrolle.PRESS_SHORT*/;
        	subscribe({id: idButton, val: true},
            function (obj) {
        var     sayfenster = "de;40;",
                sayzu = 0;
        if (getState("hm-rpc.0.JEQ0121300.1.STATE"/*Fensterkontakt WK.STATE*/).val === true) { setState (idSayIt, sayfenster+"Die Terrassentüre in der Wohnküche ist offen"); } else {sayzu += 1; }
        if (getState("hm-rpc.0.LEQ0212349.1.STATE"/*Fensterkontakt WK Fenster.STATE*/).val === true) { setState (idSayIt, sayfenster+"Das Fenster in der Wohnküche ist offen"); } else {sayzu += 1; }
        if (getState("hm-rpc.0.KEQ0368115.1.STATE"/*Fensterkontakt WB Terrasse.STATE*/).val === true) { setState (idSayIt, sayfenster+"Die Terrassentüre im Wohnbüro ist offen"); } else {sayzu += 1; }
        if (getState("hm-rpc.0.LEQ0212144.1.STATE"/*Fensterkontakt WB Fenster.STATE*/).val === true) { setState (idSayIt, sayfenster+"Das Fenster im Wohnbüro ist offen"); } else {sayzu += 1; }
        if (getState("hm-rpc.0.KEQ0367983.1.STATE"/*Fensterkontakt Bad.STATE*/).val === true) { setState (idSayIt, sayfenster+"Das Fenster im Bad ist offen"); } else {sayzu += 1; }
        if (getState("hm-rpc.0.JEQ0121323.1.STATE"/*Fensterkontakt SZ.STATE*/).val === true) { setState (idSayIt, sayfenster+"Die Türe im Schlafzimmer ist offen"); } else {sayzu += 1; }
        if (sayzu > 5) {setState (idSayIt, sayfenster+"Alle Fenster und Türen sind geschlossen.");}
          habe den Fehler gefunden
          ich habe die text Datei vom Script Fenster zählen genommen in dieser Textdatei werden zwischen den textestellen ein
          als zeilenumbruch eingefügt
          das führte zu der komischen Ansage .
          Habe nun in dem Script Fenster eine 2 textdatei erzeugt mit einem Und als trenner und jetzt ist die Ansage in Ordnung
          Gruß Stephan
