    4. [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
    UNSOLVED [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
      braunessofa last edited by braunessofa
      Ich brauche dringend eure Hilfe.
      Aber erst mal vorweg: Ich bin blutiger Anfänger und habe keine Kenntnissen mit den einzugebenden Befehlen.
      Mein Problem ist, ich kann keine Adapter mehr installieren. Im Log -File steht unter anderem:
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.tradfri@2.1.0: 243
      Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser/node_modules
      node -v ergab v11.8.0
      nodejs -v ergab v8.15.0
      npm -v ergab 6.5.0
      Mittlerweile scheint es so,dass meine node Version wohl falsch ist, aber ein downgraden nach der Anleitung brachte keine Änderung. Es bleiben die selben Versionen.
      Was mache ich falsch? Bitte helft.
      Dietmar
      J eric2905 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @braunessofa last edited by
        @braunessofa
        2 verschiedene Node Versionen. Nach Doku neu installieten und noch mal versuchen.
          @Jan1
          Hab ich ja schon mehrfach gemacht, keine Änderung. Es bleiben immer die selben.
          • sigi234
            Link Text
            • eric2905
              eric2905 @braunessofa last edited by
              Moin,
              @braunessofa sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
              npm -v ergab 6.5.0
              Du hast hier zwei verschieden Node-Versionen am Start (und die 11er ist nicht supported).
              In der Anleitung, die Du verlinkt hast, hast Du da den Abschnitt „Installation Node.js“ (Link) sauber befolgt?
              Besonders die Schritte 2 & 3 sind bei Deinem Problem die wichtigen.
              Gruß,
              Eric
                @eric2905
                Ja habe ich mehrfach. Habe es gerade nochmal gemacht und genauer hingesehen.
                Bild Text
                Bild Text
                Bild Text
                Die Befehle bewirken einfach nix bei mir.
                  Homoran Global Moderator Administrators @braunessofa last edited by
                  @braunessofa
                  bilder bitte mit der Uploadfunktion (Cloud-Icon) hier im Forum hochladen!
                    Da ich schon was älter bin, was soll ich genau machen? Dann einfach auf Bild hochladen gehen?
                      Das ist keine Ausrede - sind viele hier 😉
                      Entweder einfach das Bild in die Textbox schieben per drag and drop
                      oder die Wolke anklicken und Bild auswählen
                        braunessofa @Homoran last edited by
                        @Homoran sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
                        Werde ich machen
                          @eric2905
                            Homoran Global Moderator Administrators @braunessofa last edited by Homoran
                            Weil du ZWEI node-Installationen parallel hast.
                            Eine davon erreichst du nicht.
                            Jetzt dürfte nur noch eine Version angegeben werden, oder?
                            Text bitte mit als Text in Code <> Tags posten, dann kann man darin suchen und etwas markieren
                              Hä ??? Ich bin schon älter 😂
                                Ich bin schon älter
                                Das weiß ich doch!
                                Deswegen ja so ausführlich 😉
                                kannst du bitte die Frage etwas präzisieren?
                                Hä ???
                                  @Homoran
                                  Was meinst du mit
                                  sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • sigi234
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @braunessofa last edited by
                                    @braunessofa
                                      @braunessofa
                                      Über dem Texteingabefeld gibt es (außer der Wolke) auch noch einen Button für Code <\>
                                      Wenn du den anklickst kannst du dann dort wo als Platzhalter dann "Code Text" steht den Text hineinkopieren.
                                      Der erscheint dann als Code formatiert im Fenster und kann von den Helfenden besser verarbeitet werden als das Bild
                                      Dafür wird der Text mit so genannten Tags markiert
                                        braunessofa @sigi234 last edited by Homoran
                                        @sigi234
                                        login as: pi
                                        pi@192.168.1.226's password:
                                        Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
                                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                        the exact distribution terms for each program are described in the
                                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Thu Feb 28 10:03:15 2019 from 192.168.1.128
                                        Wi-Fi is disabled because the country is not set.
                                        Use raspi-config to set the country before use.
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                        Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                        Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                                        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                          nodejs*
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Nach dieser Operation werden 60,8 MB Plattenplatz freigegeben.
                                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                        (Lese Datenbank ... 39837 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Entfernen von nodejs (8.15.0-1nodesource1) ...
                                        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                        Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                                        • sigi234
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @braunessofa last edited by sigi234
                                          @sigi234 ```
                                          login as: pi
                                          nodejs*
                                          FALSCH ( Fast Richtig...☺ )
                                          RICHTIG IST ES SO:
                                          > @sigi234 ```
                                          > login as: pi
                                          >   nodejs*
                                            Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by Homoran
                                            @sigi234
                                            FALSCH ist es nicht ganz - es war fast richtig!
                                            lediglich eine Leerzeile fehlte
                                            Die drei ` brauchen eine Leerzeile davor
                                            Das bekommen wir auch noch hin - er lernt ja rasend schnell!
                                            81.1k
                                            adapter
                                            2629
