    3. Entwicklung
    4. Miele2 Adapter
    Miele2 Adapter
      ListerKNX last edited by
      Guten Abend in die Runde,
      ich hatten diesen Forumseintrag vor einigen Wochen gesehen:
      https://www.forum.iobroker.net/topic/15674/neue-miele-api/8
      Leider ist die Seite nicht mehr aktiv bzw. auch der GitHub Eintrag ist down.
      Es hatte ziemlich lange gebraucht bis ich von Miele zu Zugangsdaten bekommen hatte,
      und nun da ich die Daten habe wollte ich weiter machen.
      Leider haben die Profis wohl das Projekt eingestellt.
      Kann ggf. jemand mir mehr sagen oder habe ich nur falsch im Netz gesucht?
      Vielen DANK vorab!!
      Gruß Marcus
      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @ListerKNX last edited by
        @ListerKNX sagte in Miele2 Adapter:
        Ja richtig, wenn du "https://github.com/lennycb/ioBroker.miele2" aus dem Beitrag meinst, den wollte ich anfangen jedoch keine Zeit gehabt.
        ja, die lassen sich das hin und wieder ganz schön feiern...
        nein 🙂
        ich glaube hast du nicht
        Was hast du für ein Gerät?
          Hallo Lenny (ich hoffe das ist Deine Name),
          DANKE erstmal für die Info!!!
          Ach ja die Zeit!!! Ich hoffe mal Du oder jemand der noch so fähig ist kommt
          mal weiter. Ich komme mehr aus der KNX Welt und könnte nur beim Testen/
          oder so helfen.
          Ich habe eine Waschmaschine Typ WCR860WPS.
          Also wenn Du mal Zeit findest oder Unterstützung brauchst helfe ich gerne.
          DANKE für die Antwort
          Gruß Marcus
          • Lenny.CB
            Ich hoffe mal Du oder jemand der noch so fähig ist kommt mal weiter.
            Also vorab, ich habe von javascript nicht oder noch nicht so den Durchblick. Daher, so "fähig" bin ich nicht. 🙂
            Der Adapter ist vorerst aus dem Fokus.
            Ich habe mir mal ein Script gebaut. schau mal hier: https://github.com/lennycb/miele
              ...gehen die neuen Maschinen überhaupt damit?
              Diese Kommunikationsmodul ist doch nur für die alten Maschinen
              zum nachrüsten?
              Oder soll das nur ein Beispiel sein?
              ...na vielleicht kommt ja noch jemand mit Druckblick dazu!!!
              Bringt uns das hier im Forum weiter:
              https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/176967-miele-mqtt-loxberry-mqtt
              Gruß Marcus
                hash99 0 last edited by
                Hi zusammen,
                ich habe mich mal an einem Miele@Home Adapter versucht. Vielleicht hat ja jemand Lust ihn zu testen. Er ist unter
                https://github.com/hash99/ioBroker.mieleathome
                zu finden.
                Für Feedback bin ich dankbar. Er wird noch nicht alles können. Aber ein erster Ansatz denke ich ist es.
                • Lenny.CB
                  zum nachrüsten?
                  Gruß Marcus
                  ich glaube du verwechselst grad was.
                  Hier gabs mal einen Adapter von soef (iobroker.miele) der konnte mit den alten Geräten, für die man das Modul + Gateway brauchte, umgehen (XKM 3000 Z - Modul und XGW3000 Gateway)
                  Das lief dann auf Zigbee-Basis, meine ich.
                  Die neuen Geräte haben WiFi-Module eingebaut (XKM 3100 W). Die Kisten sprechen direkt über W-Lan mit dem Internet. Ich selbst habe eine WMV963.
                  Dafür ist auch mein Script da. (Kopieren --> deine Daten rein --> Starten --> wenn alles klappt, freuen)
                    ListerKNX @Lenny.CB last edited by
                    @Lenny-CB sagte in Miele2 Adapter:
                    zum nachrüsten?
                    Gruß Marcus
                    Moin,
                    joo genau durcheinander gebracht!! Also haben die neuen Maschinen da W- Lan Modul XKM 3100 W eingebaut!!
                    Wieder was gelernt!!
                    DANKE!!!
                    Gruß Marcus
                      ListerKNX @hash99 0 last edited by
                      @hash99-0 sagte in Miele2 Adapter:
                      Hi zusammen,
                      zu finden.
                      Moin,
                      so gerade mal Deinen Adapter installiert.
                      Alle Daten eingetragen und leider bleibt er ROT.
                      Adapter auf debug gestellt, aber leider sehe ich keine Fehlermeldungen
                      im Log...
                      Gruß Marcus
                        Ich sehe gerade im APP bei der Waschmaschine: Fernzugriff -,
                        leider weiß ich nicht wie ich das aktivieren kann.
                        Muss das überhaupt sein?
                        Gruß Marcus
                          Ha doch einen Fehler im log gefunden:
                          instance system.adapter.mieleathome.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                          Gruß Marcus
                          • Lenny.CB
                            Gruß Marcus
                            Jupp, das machste an der Maschine.
                              Gruß Marcus
                              Hmmm ist aber freigegeben an der Maschine.....
                              App läuft ja auch...
                                Hallo Lenny,
                                ich habe mal Dein Skript in iobroker eingetragen und mein
                                Kenndaten eingetragen.
                                Username und Passwort sind ansich i.o.. Den das App läuft
                                mit den Kenndaten.
                                Aber im log steht folgende Fehlermeldung:
                                Die Daten in Deinem skript habe ich mehrmals geprüft...
                                Mal eine Frage:
                                Ich hatte mit der E-Mail wie im App die client Daten bei Miele
                                angefordert.
                                Wie macht nun Miele den zusammenschluß zu meinem Zugang?
                                Oder passiert das nicht (Also App kenndaten zu client- Daten).
                                Muss ich die client Daten noch wo eingeben (App/ Websteite)?
                                Verstehe noch nicht ganz wie App anmeldung und client daten zusammengehören...
                                • Lenny.CB
                                  @ListerKNX
                                  Hat nix mit der APP zu tun. Hatte beim Testen hin und wieder zu oft falsch den Token abgefragt. Der Zugang war dann gesperrt. Ich weis ja nicht wie du schon mit dem Adapter gespielt hast und vor allem was das Teil tut.
                                  Versuche mal Folgendes:
                                  diesen Link hier Kopieren, deine Client_ID eintragen und im beliebigen Browser einfügen
                                  https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/login/?client_id=a492d7ce-5af7-49c5-bfb9-e6a612abaa51&redirect_uri=www.redirect_uri.com&state=login&response_type=code
                                  Also nicht drauf klicken sondern kopieren und ändern 🙂
                                  Danach sollte die Abfrage wieder korrekt laufen.
                                  bin ich mir nicht sicher. Rein logisch müsste das mit dem Link oben passieren. Denn die Miele-Jungs schicken dir ja nur secret und client. Siehste, müsste noch in die Doku rein...
                                  Versuche mal und berichte. 🙂
                                    ...gleich mal gemacht.
                                    Dann kommt eine Seite von Miele wo ich mich mit meiner
                                    E-Mailadresse und dem Passwort anmelden muss.
                                    Dann sieht es aber garnicht lustig aus:
                                      hmmm zum sicheren abgleich.
                                      Hatte nur hier meine Daten eingeben in Deimen skript:
                                      • Lenny.CB
                                        Lenny.CB Most Active @ListerKNX last edited by Lenny.CB
                                        @ListerKNX
                                        Die Antwort (Bild)ist schon ok.
                                        Danach das script mal gestartet?
                                          hash99 0 @ListerKNX last edited by
                                          @ListerKNX
                                          Hi, hast Du client_secret client_id, Miele Email-account und Miele account Passwort eingegeben? Gegebenenfalls mußt Du den Adapter noch einmal Restarten. Aber ich habe es gerade noch einmal getestet indem ich alle Objekte von mieleathome gelöscht habe und den Adapter neu startete. Bei mir wird er grün.
                                            @ListerKNX
                                            Hi, ich habe einen eigenen Thread erfasst. So kommen die Themen nicht durcheinander.
                                            Alles weitere: https://forum.iobroker.net/topic/20461/mieleathome-adapter
                                            2559
