    5. Berechneter timeout bei Blockly
    • N
      NicKuck09 last edited by
      Hallo ich möchte ein Script schreiben in dem ein Befehl gesendet wird und dann nach einer individuell berechneten Zeit, der nächste Befehl gesendet werden soll. Ich weiß bereits das man "Wartezeiten" durch timeout`s realisiert, jedoch passt der Mathematik also minus Block nicht in das Sekunden Feld. Kann mir jemand helfen, gibt es einen Umgehungsweg?
      LG Nici
        paul53 @NicKuck09 last edited by
        @NicKuck09 sagte:
        An den Block "Schreibe" kann eine berechnete Verzögerungszeit übergeben werden.
        • N
          Danke schon einmal für die Antwort, ich kann allerdings kein Block schreibe finden!?
          • liv-in-sky
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            du mußt das hier nehmen
            nicht ganz simple aber damit kannst du das erreichen - du musst deine berechnete zeit als variable in ein cron format bringen
            habe das bei mir so gemacht:
            • N
              Aber das ist ja ein Zeitplan und ich brauch ja einfach nur eine bestimmte Wartezeit!?
              Ach war das mit Scratch so simpel 🙂
              • liv-in-sky
                ja - ein zeitplan, den du berechnen kannst - alle anderen timeouts können das nicht - die sind fix
                bei mir läuft ein script - in vis gebe ich uhrzeit und sender ein - ändert sich sender wird das script gestartet und setzt diesen timeout auf die gewünschte zeit - anders: wenn ich zeit und sender eingeben wird mein fernseher mit dieser zeitangabe und dem gewünschten sender eingeschaltet - oder ich schalte mit einem 2ten script nur um eine bestimmte zeit den sender um - um nichts zu verpassen
                • N
                  Ja aber ich will nicht die Zeit berechnen bei der es Stattfindet, sondern die Zeit die er warten soll bis das nächste passiert.
                  Geht das auch so?
                  • liv-in-sky
                    gutes argument -
                    mir fällt nichts anderes ein mit blockly - aber vielleicht meldet sich noch jmd anderes
                    ich versuch noch was - melde mich dann
                    • N
                      O.k, danke schonmal für die Hilfe!
                        @NicKuck09 sagte:
                        Unter Blöcke "System".
                        • liv-in-sky
                          super -damit ist es sicher einfacher - diesen block habe ich völlig übersehen - danke
                          @NicKuck09
                          vergiß bitte meinen müll
                          • N
                            Muss ich den Block dann in den timeout block reinpacken oder so stehen lassen
                            • N
                              O.k, vielen vielen Dank für die Hilfe hab alles so hinbekommen wie gewünscht!!
                                weimaraner last edited by
                                Kannst du es mal bitte zeigen? Das würde mich auch interessieren.
                                Grüße Andreas
                                31.7k
                                79.7k
                                686
