    5. Blockly Error compile failed
      Ich habe mal wieder was versucht zu basteln um die Logik von der CCU herunterzubekommen.
      Das ist EIN Baustein meiner sehr komplexen Rollladensteuerung.
      Leider wirft schon dieser einen Fehler:
      Falls im Trigger keine UND-Verknüpfung erlaubt sein sollte habe ich es auch schon versucht, dass UND unten im FALLS einzubinden.
      Der Fehler bleibt
      Ich habe keine Ahnung warum.
      BTW: kann man in Blockly auch auf das Sonnenstands-Paket zugreifen?
        paul53 last edited by paul53
        An den Trigger dürfen nur Datenpunkt-IDs angebunden werden ! Abfragen müssen in der Callback-Funktion erfolgen.
          paul53 @Guest last edited by
          @Homoran Wert von Leistung_AC_aktuell ist keine Datenpunkt-ID; Aktuelle Zeit ... ist keine Datenpunkt-ID; CRON ist keine Datenpunkt-ID.
          Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ja!!!
            habs ja schon gelöscht 😉
            Das hier wirft keinen Fehler:
            Wird aber alle 10 Sekunden getriggert - das wollte ich eigentlich vermeiden
              OK! Jatzt hab ich's kapiert
              Erst Denken 😞
              Muss nochmal komplett überdenken
                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                Irgendwie war HM-Klickibunti doch einfacher 😉
                Nach komplettem Umdenken kam dann das raus:
                Zumindest meckert der Compiler nicht mehr.
                Der Trigger läuft jetzt im möglichen Zeitraum alle Minute, deshalb habe ich überall Zeiträume definiert, da ich nicht weiß was passiert wenn ich eine feste Zeit eingebe, der Trigger aber um 2 Sekunden daneben liegt
                PS
                Blöcke mit mehreren UND bzw. ODER habe ich nicht gefunden
                  Ich würde nur auf die Änderung der AC-Leistung triggern (gute Idee eigentlich, ich hab mir dafür extra einen Lichtsensor gebaut! 😀 , hab auch ne PV-Anlage) und dann alle anderen Abfragen mit falls usw. kontrollieren. Damit hast du zwar den Trigger den ganzen Tag aktiv, aber das sollte nicht stören.
                  Enrico
                  blockly
