    5. Probleme mit "get state" (BUG??)
      passuff last edited by passuff
      Bekomme (neuerdings?) Fehlermeldungen beim Anfordern von Objekt-Werten:
      javascript.0	2019-02-28 21:19:23.577	warn	getState "Diff_On" not found (3)
      javascript.0	2019-02-28 21:19:23.577	warn	at script.js.common.Heizung_Kamin.Zirkulationssteuerung_2:28:12
      javascript.0	2019-02-28 21:19:23.577	warn	getState "Diff_avg" not found (3)
      javascript.0	2019-02-28 21:19:23.577	warn	at script.js.common.Heizung_Kamin.Zirkulationssteuerung_2:27:9
      javascript.0	2019-02-28 21:19:23.577	warn	getState "Diff2" not found (3)
      javascript.0	2019-02-28 21:19:23.577	warn	at script.js.common.Heizung_Kamin.Zirkulationssteuerung_2:26:9
      javascript.0	2019-02-28 21:19:23.577	warn	getState "Diff1" not found (3)
      javascript.0	2019-02-28 21:19:23.577	warn	at script.js.common.Heizung_Kamin.Zirkulationssteuerung_2:25:9
      javascript.0	2019-02-28 21:19:23.577	warn	getState "Temp1" not found (3)
      javascript.0	2019-02-28 21:19:23.577	warn	at script.js.common.Heizung_Kamin.Zirkulationssteuerung_2:24:9
      javascript.0	2019-02-28 21:19:23.576	warn	getState "Temp2" not found (3)
      javascript.0	2019-02-28 21:19:23.576	warn	at script.js.common.Heizung_Kamin.Zirkulationssteuerung_2:23:9
      javascript.0	2019-02-28 21:19:23.576	warn	getState "Temp3" not found (3)
      Ich dachte erst, es liegt am 4.1.6 Release aber auch ein Downgrade auf 4.1.5 half nicht.
      Die globalen Variablen die ich auslesen möchte und in lokale umwandle gibt es definitiv. Auch das Abfragen von anderen Objekten (keine selbst erstellten Objekte/Variablen) macht teilweise Probleme.
      Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich im Blockly bereits definierte Objekte neu zuweisen möchte, ist in der Auswahl/Baumstruktur das zuvor gewählte Objekt nicht ausgewählt. So als ob das alte Objekt nicht gefunden wurde. Oben links in der Ecke steht aber "selected temp3". Eigentlich sollte das Verzeichnis "CalcVal" geöffnet dargestellt werden:
      Woran könnte das liegen?
        Hier gibt es offenbar die Lösung, kann 4.1.7 derzeit allerdings nicht installieren:
        https://forum.iobroker.net/topic/20441/fehler-im-javascriptadapter/3
        thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • thewhobox
          thewhobox @passuff last edited by
          @passuff ich hab es über das terminal installiert.
          npm i iobroker.javascript@4.1.7
            hatte mich falsch ausgedrückt. Installieren geht, jedoch bleibt die Instanz offline/rot.
            • thewhobox
              thewhobox last edited by
              Achso, was steht denn im Log?
                passuff @thewhobox last edited by
                @thewhobox
                https://forum.iobroker.net/topic/20447/fehler-nach-update-javascript-adapter-4-1-7
