    5. Variable in ID-Namen verwenden?
      Besteht eigentlich in Blockly die Möglichkeit Zustände von IDs variabel abzufragen.
      Voraussetzung ist natürlich, dass die IDs (oder die Namen??) systematisch benannt sind.
      Ich habe für jeden Raum das gleiche Skkript und würde gerne nach dem Kopiern nur den Raumnamen in einer Variable ändern:
      paul53 rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        lesiflo Most Active last edited by lesiflo
        Gelöscht.
          paul53 @Homoran last edited by paul53
          @Homoran sagte:
          Da wirst Du wohl auf natives Javascript umsteigen müssen, denn Blockly verwendet meist Select ID zum Zuordnen von IDs. Schau Dir mal meine Skripte in Deiner Doku an, dann siehst Du, wie einfach es mit getIdByName() geht.
            Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
            Danke Paul!
            @paul53 sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
            wie einfach
            ich mache ja schon langsam Fortschritte.
            Das Rollladenprojekt sollte mir mal komplexere Abläufe vor die Augen führen.
            Ich habe weniger die Probleme mit dem nachvollziehen, als mit der Erstellung der richtigen Befehle und deren Syntax.
            Das ist wie bei einer Fremdsprache - verstehen geht noch, aber selber richtig sprechen ist wesentlich schwerer
              paul53 last edited by paul53
              Vorschlag: Erstelle das Skript für einen Raum in Blockly, kopiere das erzeugte Javascript (ohne die letzte Zeile) in ein neues Javascript und passe die IDs unter Verwendung von getIdByName() an. Nach erfolgreichem Test kannst Du dieses Skript als Kopier-Vorlage für die weiteren Räume verwenden.
                Danke!
                Das werde ich mal versuchen.
                Aber erst das Blockly für einen Raum mit allen Optionen (Fenstergriff, Urlaub, Kino...) pimpen 😉
                Und als nächste Stufe kommt dann das iterieren in einem Skript 😉
                  Anmerkung: Die Namen müssen für getIdByName() eindeutig sein, d.h. es darf kein weiteres Objekt mit diesem Namen existieren.
                    Klar - werde auch noch einiges umbenennen müssen, resp. komplett neu machen, wenn ich das Grundgerüst erweitere.
                    Habe zum Beispiel bereits im Wohnzimmer die Balkon-Tür und das Fenster.
                    Räume und unter WZ noch Tür und Fenster.
                    Die Struktur müsste dann wieder einheitlich sein, auch wenn es nur einen Rolladen gibt müsste es dann Raum - Fenster - states sein
                    Im Endeffekt soll es nur noch ein Skript werden, das diese DP nacheinander abarbeitet.
                    Aber das ist Zukuunftsmusik
                    • rantanplan
                      rantanplan @Homoran last edited by
                      @Homoran sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
                      Werte von einer ID-Variablen abfragen geht leider (noch) nicht in Blockly.
                      Werte setzen/verändern aber schon.
                      Ich stand vor der gleichen Problematik bei meiner Heizungssteuerung. Jede Menge Räume und alle einzeln steuerbar.
                      Da die Logik in jedem Raum gleich ist und ich grundsätzlich ein "fauler Hund" bin, wollte ich die Scripte einfach kopieren.
                      Damit ich nicht jedes Script komplett überarbeiten musste, habe ich eine "Initialisierung" Funktion eingebaut.
                      Dort werden alle raumspezifischen Daten in lokale Variablen gesetzt. Wenn der Trigger auslöst, wird als erstes die Initialisierung aufgerufen.
                      Somit habe ich nur eine Stelle an der ich die Parameter anpassen muss.
                      Und hier der "schreibe" Baustein mit dem man ID's, die in einer Variablen stehen, ändern kann.
                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        Homoran Global Moderator Administrators @rantanplan last edited by Homoran
                        @rantanplan sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
                        That's it!!!!
                        So was wollte ich haben!
                        Aber auf die Idee, die GANZE Id mitzugeben bin ich nicht gekommen
                        Danke!
                        • rantanplan
                          Zitat Homoran
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            @rantanplan
                            Success!
                              Die Blöcke "schreibe", "binde direct_oid_src" und "Falls Objekt" sind die einzigen Blöcke, an die die Datenpunkt-ID auch als String übergeben werden kann. Es fehlt ein entsprechender Block zum Einlesen (getState()).
                              So etwas ist in Blockly möglich:
                              Die Javascript-Funktion ist ganz einfach:
                              return getIdByName(name);
                              • rantanplan
                                rantanplan @paul53 last edited by
                                ..... Es fehlt ein entsprechender Block zum Einlesen (getState()).
                                Ja, den hätte ich ja auch gerne. Ein issue dazu ist aber mal "abgeblockt" worden.
                                issue 154
                                  @rantanplan
                                  Das Issue ist noch offen - ich schreib da mal was rein 😉
                                  • rantanplan
                                    Grundsächlich eine gute Idee.
                                    Viel, viel schöner wäre es aber hier.
                                    Dies würde vieles vereinfachen.
                                    Diesem Baustein konnte ich seine Funktion noch nicht entlocken.
                                    Ich hatte gehofft damit geht es. Produziere aber nur Errors.
                                      paul53 @rantanplan last edited by
                                      @rantanplan sagte:
                                      Wo hast Du den gefunden ? Ich finde den Block nicht (Version 3.6.4).
                                      rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • thewhobox
                                        thewhobox last edited by
                                        Wenn ich das richtig verstanden habe, dann bräuchtet Ihr einen Block so wie hier?
                                        (Hab ich mal manuell hinzugefügt, noch ohne Funktion)
                                        • rantanplan
                                          @rantanplan sagte:
                                          Ich teste gerade die 4.1.7. Ist irgend wann bei 4.x.x aufgetaucht.
                                          • rantanplan
                                            rantanplan @thewhobox last edited by
                                            @thewhobox sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
                                            Jepp.
                                            blockly
                                            6561
