    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Новая админка оформление супер…
    • V
      Vlad_k last edited by
      сегодня обновил, глюков не замечено…
      Немного выделяется оформление вкладки настройки драйверов, но как по мне в таком виде гораздо юзабельней, порадовала вкладка работы с обьектами, гораздо удобней, меньше отвлекающих элементов в списке по умолчанию...
      • I
        instalator last edited by
        Что за новое оформление?
        У меня вот так выглядит причем уже давно.
        • V
          установи в ручную
          • I
            @Vlad_k:
            filename="Безымянный.png" index="0">~~
            установи в ручную `
            Что установить? у меня последняя версия 0.8.0. сервер - 0.8.7
            • V
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin или через админку ручная установка или через консоль npm install
              • I
                @Vlad_k:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin или через админку ручная установка или через консоль npm install `
                У меня именно эта версия и стоит
                И? Changelog
                0.8.0 (2016-02-18)
                (bluefox) move enums into own file
                (bluefox) modify selectID.js to support new javascript layout
                (bluefox) add new variables: admin.x.info.updatesNumber and admin.x.info.updatesList to show available updates
                  Пока в тестовом режиме 0.8.1. Нововведения:
                  • expert mode
                  • редактирование значений и свойств непосредственно на странице объектов
                  • удалять дерево объектов или только один объект
                  • новая страница инстанций
                  • Дополнительно ко всему есть новая страница javascript
                    Haus last edited by
                    @Bluefox:
                    Пока в тестовом режиме 0.8.1 `
                    Это поставил будем па смотреть
                    @Bluefox:
                      filename="2016-02-27 12_54_52-ioBroker.admin.png" index="0">~~ `
                      Вот эта не нахожу?
                      Чтоб обновился javascript нужно его обновить.
                      cd /opt/iobroker
                      npm install https://github.com/ioBroker/iobroker.javascript/tarball/master
                      iobroker upload javascript
                        Haus last edited by
                        @Bluefox:
                        cd /opt/iobroker
                        Установил стартует вроде красиво но не один скрипт не работает?
                        Если ручками каждый скрипт перезапустить начинают работать, до следующего рестарта системы. 😢
                        text2command-0	2016-02-28 14:54:49	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command
                        host-Server1	2016-02-28 14:54:47	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 5874
                        socketio-0	2016-02-28 14:54:45	info	socket.io server listening on port 8084
                        socketio-0	2016-02-28 14:54:45	info	starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                        host-Server1	2016-02-28 14:54:43	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 5861
                        sayit-2	2016-02-28 14:54:37	info	Upload announce mp3 files
                        sayit-2	2016-02-28 14:54:37	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                        host-Server1	2016-02-28 14:54:35	info	instance system.adapter.sayit.2 started with pid 5854
                        telegram-0	2016-02-28 14:54:34	info	getMe: {"id": :o ,"first_name":" :P ","username":" :roll: "}
                        telegram-0	2016-02-28 14:54:34	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
                        host-Server1	2016-02-28 14:54:31	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 5834
                        pushover-0	2016-02-28 14:54:29	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover
                        host-Server1	2016-02-28 14:54:27	info	instance system.adapter.pushover.0 started with pid 5823
                        sayit-1	2016-02-28 14:54:25	info	Upload announce mp3 files
                        sayit-1	2016-02-28 14:54:25	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                        host-Server1	2016-02-28 14:54:23	info	instance system.adapter.sayit.1 started with pid 5809
                        sayit-0	2016-02-28 14:54:21	info	Upload announce mp3 files
                        sayit-0	2016-02-28 14:54:21	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                        host-Server1	2016-02-28 14:54:19	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 5801
                        javascript-0	2016-02-28 14:54:19	info	script.js.global.vis_log: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript-0	2016-02-28 14:54:19	info	Start javascript script.js.global.vis_log
                        javascript-0	2016-02-28 14:54:19	info	received all states
                        javascript-0	2016-02-28 14:54:19	info	received all objects
                        javascript-0	2016-02-28 14:54:18	info	requesting all objects
                        javascript-0	2016-02-28 14:54:18	info	requesting all states
                        javascript-0	2016-02-28 14:54:18	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                        host-Server1	2016-02-28 14:54:15	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5795
                        sql-0	2016-02-28 14:54:07	info	Connected to mysql
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of sayit.1.tts.volume
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of sayit.0.tts.volume
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_test
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_bathroom2
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_out
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.circ_pump_status_pol
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.circ_temp_water_pol
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap_pol
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.circ_pump_status_dom
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.circ_temp_water_dom
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap_dom
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent_dom
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_13
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
                        sql-0	2016-02-28 14:54:06	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                        host-Server1	2016-02-28 14:54:03	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 5768
                        scenes-0	2016-02-28 14:54:01	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                        host-Server1	2016-02-28 14:53:59	info	instance system.adapter.scenes.0 started with pid 5735
                        simple-api-0	2016-02-28 14:53:53	info	http server listening on port 8087
                        simple-api-0	2016-02-28 14:53:53	info	simpleAPI server listening on port 8087
                        simple-api-0	2016-02-28 14:53:53	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                        host-Server1	2016-02-28 14:53:51	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 5721
                        ping-2	2016-02-28 14:53:49	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                        host-Server1	2016-02-28 14:53:47	info	instance system.adapter.ping.2 started with pid 5710
                        email-0	2016-02-28 14:53:45	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
                        host-Server1	2016-02-28 14:53:43	info	instance system.adapter.email.0 started with pid 5695
                        ping-1	2016-02-28 14:53:41	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                        host-Server1	2016-02-28 14:53:39	info	instance system.adapter.ping.1 started with pid 5688
                        mqtt-0	2016-02-28 14:53:34	info	publishOnSubscribe send all known states
                        mqtt-0	2016-02-28 14:53:34	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on "myhome.Boiler_room.#" with regex /^mqtt\.0\.myhome\.Boiler_room\..*/
                        mqtt-0	2016-02-28 14:53:34	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on "myhome.Boiler_room.#" with regex /^myhome\.Boiler_room\..*/
                        mqtt-0	2016-02-28 14:53:34	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] connected
                        mqtt-0	2016-02-28 14:53:33	info	Starting MQTT server on port 1883
                        mqtt-0	2016-02-28 14:53:33	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                        host-Server1	2016-02-28 14:53:31	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 5670
                        ping-0	2016-02-28 14:53:25	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                        host-Server1	2016-02-28 14:53:23	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 5651
                        host-Server1	2016-02-28 14:53:13	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                        admin-0	2016-02-28 14:53:11	info	Repository received successfully.
                        host-Server1	2016-02-28 14:53:08	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        yr-0	2016-02-28 14:53:08	info	got weather data from yr.no
                        yr-0	2016-02-28 14:53:07	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
                        vis-0	2016-02-28 14:53:03	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                        host-Server1	2016-02-28 14:53:04	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 5645
                        host-Server1	2016-02-28 14:53:04	info	instance scheduled system.adapter.yr.0 0 */2 * * *
                        web-0	2016-02-28 14:52:58	info	starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                        host-Server1	2016-02-28 14:52:56	info	Update repository "online" under "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json"
                        admin-0	2016-02-28 14:52:56	info	received all states
                        admin-0	2016-02-28 14:52:55	info	received all objects
                        host-Server1	2016-02-28 14:52:55	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 5592
                        admin-0	2016-02-28 14:52:55	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        admin-0	2016-02-28 14:52:55	info	http server listening on port 8081
                        admin-0	2016-02-28 14:52:55	info	Request actual repository...
                        admin-0	2016-02-28 14:52:55	info	requesting all objects
                        admin-0	2016-02-28 14:52:55	info	requesting all states
                        admin-0	2016-02-28 14:52:55	info	starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                        host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 5586
                        host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	starting 30 instances
                        host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	38 instances found
                        host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	InMemoryDB connected
                        inMem-objects	2016-02-28 14:52:51	info	listening on port 9001
                        inMem-states	2016-02-28 14:52:51	info	listening on port 9000
                        host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	ip addresses: 192.168.1.11 fe80::2e0:c5ff:fe6b:eca8
                        host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	hostname: Server1
                        host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                        host-Server1	2016-02-28 14:52:51	info	iobroker.js-controller version 0.8.7 js-controller starting
                          @Haus:
                          @Bluefox:
                          cd /opt/iobroker
                          Если ручками каждый скрипт перезапустить начинают работать, до следующего рестарта системы. 😢 `
                          Поправил:
                          2.0.2 (2016-02-20)
                          • (bluefox) fix start of scripts on adapter start
                          • (bluefox) add new scope variable "name" to print name of script: log(name) => script.js.common.ScriptName
                          Установка всё ещё через npm, пока я не получу положительного отзыва.
                            Haus last edited by
                            @Bluefox:
                            @Haus:
                            @Bluefox:
                            cd /opt/iobroker
                            Поправил:
                            2.0.2 (2016-02-20)
                            Установка всё ещё через npm, пока я не получу положительного отзыва. `
                            Встала хорошо скрипты запустились, пока проблем не вижу.
                            P.S. log('init'); как должен работать?
                              DAndre last edited by
                              Обновил.
                              ! xbmc@xbmc-desktop:/opt/iobroker$ sudo npm install https://github.com/ioBroker/iobroker.javascript/tarball/master npm WARN package.json @ No repository field. npm http GET https://github.com/ioBroker/iobroker.javascript/tarball/master npm http 200 https://github.com/ioBroker/iobroker.javascript/tarball/master npm http GET https://registry.npmjs.org/wake_on_lan/0.0.4 npm http GET https://registry.npmjs.org/coffee-compiler npm http GET https://registry.npmjs.org/coffee-script npm http GET https://registry.npmjs.org/suncalc npm http GET https://registry.npmjs.org/request npm http GET https://registry.npmjs.org/node-schedule/1.0.0 npm http 304 https://registry.npmjs.org/request npm http 304 https://registry.npmjs.org/coffee-script npm http 304 https://registry.npmjs.org/wake_on_lan/0.0.4 npm http 304 https://registry.npmjs.org/coffee-compiler npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-schedule/1.0.0 npm http 304 https://registry.npmjs.org/suncalc npm http GET https://registry.npmjs.org/long-timeout/0.0.2 npm http GET https://registry.npmjs.org/cron-parser/1.1.0 npm http GET https://registry.npmjs.org/aws4 npm http GET https://registry.npmjs.org/bl npm http GET https://registry.npmjs.org/combined-stream npm http GET https://registry.npmjs.org/forever-agent npm http GET https://registry.npmjs.org/extend npm http GET https://registry.npmjs.org/caseless npm http GET https://registry.npmjs.org/form-data npm http GET https://registry.npmjs.org/aws-sign2 npm http GET https://registry.npmjs.org/har-validator npm http GET https://registry.npmjs.org/hawk npm http GET https://registry.npmjs.org/http-signature npm http GET https://registry.npmjs.org/is-typedarray npm http GET https://registry.npmjs.org/isstream npm http GET https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe npm http GET https://registry.npmjs.org/node-uuid npm http GET https://registry.npmjs.org/oauth-sign npm http GET https://registry.npmjs.org/qs npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-types npm http GET https://registry.npmjs.org/tough-cookie npm http GET https://registry.npmjs.org/tunnel-agent npm http GET https://registry.npmjs.org/stringstream npm http 304 https://registry.npmjs.org/cron-parser/1.1.0 npm http 304 https://registry.npmjs.org/forever-agent npm http 304 https://registry.npmjs.org/extend npm http 304 https://registry.npmjs.org/bl npm http 304 https://registry.npmjs.org/aws4 npm http 304 https://registry.npmjs.org/combined-stream npm http 304 https://registry.npmjs.org/caseless npm http 304 https://registry.npmjs.org/form-data npm http 304 https://registry.npmjs.org/long-timeout/0.0.2 npm http 304 https://registry.npmjs.org/aws-sign2 npm http 304 https://registry.npmjs.org/har-validator npm http 304 https://registry.npmjs.org/hawk npm http 304 https://registry.npmjs.org/http-signature npm http 304 https://registry.npmjs.org/is-typedarray npm http 304 https://registry.npmjs.org/isstream npm http 304 https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-uuid npm http 304 https://registry.npmjs.org/oauth-sign npm http 304 https://registry.npmjs.org/qs npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime-types npm http 304 https://registry.npmjs.org/tough-cookie npm http 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent npm http 304 https://registry.npmjs.org/stringstream npm WARN engine hawk@3.1.3: wanted: {"node":">=0.10.32"} (current: {"node":"v0.10.25","npm":"1.3.10"}) npm http GET https://registry.npmjs.org/delayed-stream npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-db npm http GET https://registry.npmjs.org/async npm http 304 https://registry.npmjs.org/delayed-stream npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime-db npm http GET https://registry.npmjs.org/readable-stream npm http 304 https://registry.npmjs.org/async npm http GET https://registry.npmjs.org/lru-cache npm http GET https://registry.npmjs.org/jsprim npm http GET https://registry.npmjs.org/sshpk npm http GET https://registry.npmjs.org/assert-plus npm http 304 https://registry.npmjs.org/readable-stream npm http 304 https://registry.npmjs.org/lru-cache npm http GET https://registry.npmjs.org/chalk npm http GET https://registry.npmjs.org/commander npm http GET https://registry.npmjs.org/is-my-json-valid npm http GET https://registry.npmjs.org/pinkie-promise npm http 304 https://registry.npmjs.org/sshpk npm http 304 https://registry.npmjs.org/jsprim npm http 304 https://registry.npmjs.org/assert-plus npm http 304 https://registry.npmjs.org/is-my-json-valid npm http 304 https://registry.npmjs.org/pinkie-promise npm http 304 https://registry.npmjs.org/chalk npm http 200 https://registry.npmjs.org/commander npm http GET https://registry.npmjs.org/pinkie npm http GET https://registry.npmjs.org/verror/1.3.6 npm http GET https://registry.npmjs.org/json-schema/0.2.2 npm http GET https://registry.npmjs.org/extsprintf/1.0.2 npm http GET https://registry.npmjs.org/strip-ansi npm http GET https://registry.npmjs.org/has-ansi npm http GET https://registry.npmjs.org/supports-color npm http GET https://registry.npmjs.org/ansi-styles npm http GET https://registry.npmjs.org/escape-string-regexp npm http 304 https://registry.npmjs.org/pinkie npm http 304 https://registry.npmjs.org/verror/1.3.6 npm http 304 https://registry.npmjs.org/has-ansi npm http 304 https://registry.npmjs.org/extsprintf/1.0.2 npm http 304 https://registry.npmjs.org/json-schema/0.2.2 npm http GET https://registry.npmjs.org/graceful-readlink npm http 304 https://registry.npmjs.org/strip-ansi npm http 304 https://registry.npmjs.org/supports-color npm http 304 https://registry.npmjs.org/ansi-styles npm http 304 https://registry.npmjs.org/escape-string-regexp npm http 304 https://registry.npmjs.org/graceful-readlink npm http GET https://registry.npmjs.org/ansi-regex npm http GET https://registry.npmjs.org/color-convert npm http 304 https://registry.npmjs.org/ansi-regex npm http 304 https://registry.npmjs.org/color-convert npm http GET https://registry.npmjs.org/util-deprecate npm http GET https://registry.npmjs.org/core-util-is npm http GET https://registry.npmjs.org/isarray/0.0.1 npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits npm http GET https://registry.npmjs.org/string_decoder npm http GET https://registry.npmjs.org/process-nextick-args npm http 304 https://registry.npmjs.org/core-util-is npm http 304 https://registry.npmjs.org/util-deprecate npm http 304 https://registry.npmjs.org/string_decoder npm http 304 https://registry.npmjs.org/isarray/0.0.1 npm http 304 https://registry.npmjs.org/inherits npm http 304 https://registry.npmjs.org/process-nextick-args npm http GET https://registry.npmjs.org/jodid25519 npm http GET https://registry.npmjs.org/ecc-jsbn npm http GET https://registry.npmjs.org/dashdash npm http GET https://registry.npmjs.org/asn1 npm http GET https://registry.npmjs.org/tweetnacl npm http GET https://registry.npmjs.org/jsbn npm http 304 https://registry.npmjs.org/jodid25519 npm http 304 https://registry.npmjs.org/ecc-jsbn npm http 304 https://registry.npmjs.org/dashdash npm http 304 https://registry.npmjs.org/asn1 npm http 304 https://registry.npmjs.org/tweetnacl npm http 304 https://registry.npmjs.org/jsbn npm http GET https://registry.npmjs.org/generate-function npm http GET https://registry.npmjs.org/generate-object-property npm http GET https://registry.npmjs.org/xtend npm http GET https://registry.npmjs.org/jsonpointer/2.0.0 npm http GET https://registry.npmjs.org/sntp npm http GET https://registry.npmjs.org/hoek npm http GET https://registry.npmjs.org/boom npm http GET https://registry.npmjs.org/cryptiles npm http 304 https://registry.npmjs.org/generate-function npm http 304 https://registry.npmjs.org/generate-object-property npm http 304 https://registry.npmjs.org/jsonpointer/2.0.0 npm http 304 https://registry.npmjs.org/xtend npm http 304 https://registry.npmjs.org/hoek npm http 304 https://registry.npmjs.org/boom npm http 304 https://registry.npmjs.org/cryptiles npm http 304 https://registry.npmjs.org/sntp npm WARN engine hoek@2.16.3: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.25","npm":"1.3.10"}) npm WARN engine boom@2.10.1: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.25","npm":"1.3.10"}) npm WARN engine cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.25","npm":"1.3.10"}) npm http GET https://registry.npmjs.org/is-property npm http 304 https://registry.npmjs.org/is-property iobroker.javascript@2.0.2 node_modules/iobroker.javascript ├── wake_on_lan@0.0.4 ├── coffee-compiler@0.3.2 ├── suncalc@1.7.0 ├── coffee-script@1.10.0 ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0) └── request@2.69.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, tunnel-agent@0.4.2, oauth-sign@0.8.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@6.0.2, aws4@1.2.1, tough-cookie@2.2.1, mime-types@2.1.10, form-data@1.0.0-rc3, bl@1.0.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6, hawk@3.1.3) xbmc@xbmc-desktop:/opt/iobroker$ sudo iobroker upload javascript got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/words.js words.js application/javascript upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/tab.js tab.js application/javascript upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/tab.html tab.html text/html upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/js.jpeg js.jpeg image/jpeg upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index.html index.html text/html upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/cron/jquery-cron.js cron/jquery-cron.js application/javascript upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/cron/jquery-cron.css cron/jquery-cron.css text/css xbmc@xbmc-desktop:/opt/iobroker$ sudo iobroker restart Stopping iobroker controller daemon... iobroker controller daemon stopped. Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon started. PID: 3350 ! xbmc@xbmc-desktop:~$ sudo apt-get install nodejs Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Уже установлена самая новая версия nodejs. обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. !
                              На страничке скриптов пусто и в левом верхнем углу – Обработка...
                                Что говорит консоль браузера?
                                  Вроде бы ничего нового. Скрипты работали.
                                  Я уже откатил версию.
                                  Сейчас еще раз попробую и выложу полностью консоль.
                                  ps лог, консоль …......... 😞
                                  вот
                                  Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression: #filter_[object Object]_0
                                  fb.error	@	jquery-1.11.1.min.js:2
                                  fb.tokenize	@	jquery-1.11.1.min.js:2
                                  fb.select	@	jquery-1.11.1.min.js:2
                                  fb	@	jquery-1.11.1.min.js:2
                                  m.fn.extend.find	@	jquery-1.11.1.min.js:2
                                  m.fn.init	@	jquery-1.11.1.min.js:2
                                  m	@	jquery-1.11.1.min.js:2
                                  initTreeDialog	@	selectID.js:719
                                  methods.show	@	selectID.js:1925
                                  $.fn.selectId	@	selectID.js:2228
                                  Scripts.init	@	tab.js:904
                                  (anonymous function)	@	tab.js:1200
                                    @DAndre:
                                    вот
                                    Обнови админ ещё раз. Потом javascript.
                                      Спасибо заработало.
                                      ps почти off Нельзя ли на форуме в сообщении рядом с !(пожаловаться) прикрутить типа +(спасибо), мелочь а приятно.
                                        Haus last edited by
                                        @Bluefox:
                                        Что говорит консоль браузера? `
                                        2.0.2 На вкладке "Скрипты" в консоли есть ошибки
                                        Cannot apply filter: Error: Syntax error, unrecognized expression:
                                              initTreeDialog @ selectID.js:1730
                                              methods.show @ selectID.js:1999
                                              $.fn.selectId @ selectID.js:2302
                                        ace.js:1
                                        Automatically scrolling cursor into view after selection change this will be
                                        disabled in the next version set editor.$blockScrolling = Infinity to disable this message
                                          Haus last edited by
                                          @Bluefox:
                                          • новая страница инстанций `
                                            Есть одно неудобство когда открываешь для настройки драйвер находящийся в низу уже довольно большого списка (установленных) приходится прокручивать экран чтобы лицезреть настройки (вроде раньше открывался по центру экрана). Второе всё забывал это всевозможные icons, vis GUI может под спойлер ioBroker.vis как в драйверах. Ну и последнее, сейчас у нас появился информер обновлений вот бы ещё как то узнавать что добавился новый драйвер в список драйверов.
                                            @Haus:
                                            @Bluefox:
                                            ace.js:1
                                            С новой версией админа должно работать
                                            4683
