    4. BananaPi Master / RaspberryPi Slave - läuft nicht stabil
      LJSven last edited by
      ich bekomme mein System nicht stabil und habe keine Idee, wo ich suchen muss / soll. Würde mich über Hilfe freuen. Im Log stehen des öfteren Einträge wie:
      2019-03-02 08:50:31.904 - error: admin.0 already running
      2019-03-02 08:50:32.076 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      2019-03-02 08:50:32.078 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      Wo kann da der Fehler sein? Es sind auch mal unteschiedliche Adapter.
        Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by Homoran
        @LJSven
        Bei code7 ist es zu einem restart der Instanz gekommen, ohne dass der alte Prozess auf linux Ebene beendet wurde.
        Daher laufen zwei Prozesse.
        Bitte bpi rebooten
        Oder den prozess sauber beenden und anschließend iobroker start admin durchführen
          Habe ich gemacht. Die Frage ist, warum das passiert?
            @LJSven sagte in BananaPi Master / RaspberryPi Slave - läuft nicht stabil:
            warum das passiert?
            Gute Frage, nächste Frage 😉
            Was war denn zum Zeitpunkt als die Meldungen anfingen?
              So sieht die Log aus ->
              2019-03-02 03:37:46.543 - error: iot.0 read ECONNRESET
              2019-03-02 03:37:46.545 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
              2019-03-02 03:37:46.546 - info: iot.0 Connection lost
              2019-03-02 03:37:50.806 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
              2019-03-02 03:37:51.845 - info: iot.0 Connection changed: connect
              2019-03-02 03:37:56.898 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
              2019-03-02 03:38:04.955 - error: telegram.0 polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
              2019-03-02 03:38:20.822 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
              2019-03-02 03:38:26.708 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
              2019-03-02 04:00:00.175 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 25111
              2019-03-02 04:00:05.225 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0
              2019-03-02 04:00:13.286 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-03-02 04:29:56.006 - error: sonoff.0 websocket error
              2019-03-02 04:29:56.019 - error: sonoff.0 Error: websocket error
              at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
              at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
              at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
              at emitOne (events.js:116:13)
              at WebSocket.emit (events.js:211:7)
              at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
              at Socket.emit (events.js:211:7)
              at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
              at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
              2019-03-02 05:04:00.081 - info: telegram.0 Scheduled restart.
              2019-03-02 05:04:01.599 - info: telegram.0 terminating with timeout
              2019-03-02 05:20:15.581 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: neue Tagezeit: Morgendämmerung
              2019-03-02 05:20:15.583 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: nächte kommende Tagezeit: Sonnenaufgang
              2019-03-02 07:18:17.604 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: neue Tagezeit: Sonnenaufgang
              2019-03-02 07:18:17.606 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: nächte kommende Tagezeit: Morgen
              2019-03-02 07:21:49.848 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: neue Tagezeit: Morgen
              2019-03-02 07:21:49.850 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: nächte kommende Tagezeit: Vormittag
                @LJSven
                Das log geht nur bis 7:21, da ist noch kein code7 drin.
                Im anderen Ausschnitt war es 8:50
                  Das stimmt - der Auslöser warum das System in die Knie gegangen ist, war aber um 4:29 Uhr
                  Hier der Log nach 8 (war schon nach dem Neustart):
                  2019-03-02 08:39:41.406 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.iot.0 started with pid 2815
                  2019-03-02 08:39:46.150 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.info.0 started with pid 2862
                  2019-03-02 08:39:49.357 - info: vis-google-fonts.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v8.15.0
                  2019-03-02 08:39:50.413 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                  2019-03-02 08:40:01.698 - error: info.0 no connection to objects DB
                  2019-03-02 08:40:05.339 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                  2019-03-02 08:40:05.344 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                  2019-03-02 08:40:05.360 - warn: zigbee.0 Reconnection to DB.
                  2019-03-02 08:40:05.373 - warn: zigbee.0 Reconnection to DB.
                  2019-03-02 08:40:05.542 - error: backitup.0 already running
                  2019-03-02 08:40:05.556 - error: zigbee.0 already running
                  2019-03-02 08:40:05.870 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                  2019-03-02 08:40:05.880 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                  2019-03-02 08:40:06.275 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-03-02 08:40:06.277 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                  2019-03-02 08:40:06.296 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-03-02 08:40:06.296 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  2019-03-02 08:40:06.413 - error: admin.0 already running
                  2019-03-02 08:40:06.621 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-03-02 08:40:06.559 - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.15.0
                  2019-03-02 08:40:06.623 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2019-03-02 08:40:06.862 - info: info.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.15.0
                  2019-03-02 08:40:08.273 - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                  2019-03-02 08:40:08.350 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  2019-03-02 08:40:09.381 - warn: opi.0 Reconnection to DB.
                  2019-03-02 08:40:09.398 - warn: opi.0 Reconnection to DB.
                  2019-03-02 08:40:15.660 - info: iot.0 Connection changed: connect
                  2019-03-02 08:40:15.685 - error: iot.0 Cannot report device state: null
                  2019-03-02 08:40:15.688 - warn: iot.0 Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Unsupported version"}
                  2019-03-02 08:40:36.356 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3311
                  2019-03-02 08:40:36.445 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3316
                  2019-03-02 08:40:36.707 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.admin.0 started with pid 3323
                    @LJSven
                    Und genau zwischen den beiden logs musst du suchen
                      Okay, es tut mir leid - ich kann da nichts sehen. Die erste Frage ist ja, was die Meldung um 4:29 Uhr bedeutet?! Da hat sich das System verabschiedet. Die 2. Frage ist, warum nach einem Reboot diese code7 Meldungen kommen.
                        Reboot oder restart?
                        Nach einem reboot sollten sie nicht kommen
                          Ich mache folgendes als root
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          reboot
                          nachdem heute Nacht um 4:29 Uhr sich das System mit der o.g. Fehlermeldung aufgehangen hat. Nach dem Neustart kommen dann die Meldungen mit code7
                            Auch im ersten log fehlt die eigentliche ursache.
                            Was man da sieht ist nur, dass es anschließend verbindungsprobleme gibt.
                            Das könnte z.b. wegen der Zwangstrennung des ISP sein.
                            Dein ioBroker kommt dann nicht mehr ins Internet
                              Die Zwangstrennung war um 03:37 - danach hat er die Verbindung auch wieder aufgebaut. Habe gerade nochmal in der Fritzbox nachgeschaut, danach war von Seiten des ISP kein Abbruch mehr.
                              2019-03-02 04:00:05.994 - info: ical.0 processing URL: Müllabfuhr https://calendar.google.com/calendar/ical/iv3htfrk6ua9t038g9u35c02uo%40group.calendar.google.com/private-dee65d06cf0190e3c162d7f916e3ed0b/basic.ics
                              2019-03-02 04:00:07.228 - info: ical.0 processing URL: ItaloBrothers https://calendar.google.com/calendar/ical/0ah106cilokm7mvs5i3v7cpm64%40group.calendar.google.com/private-a8dd673b0bad076698a352d940c2d828/basic.ics
                              1.0k
                              333
