    4. oder Verknüpfung
    SOLVED oder Verknüpfung
      stephan61 last edited by Jey Cee
      Hallo ich habe ein Problem mit einen oder verknüpfung in script
      if (buegeleisen ===1 ||trigger ===1){
      setState(idSayIt, "Achtung Bügeleisen ist an " ) ;
      buegeleisen und trigger haben den Wert 0 oder 1
      sind beide 0 keine Ansage 😄
      ist buegeleisen oder trigger = 1 Ansage 😄
      sind beide = 1 keine Ansage :?:
      was mache ich falsch ?
      Gruß Stephan
      • blauholsten
        es fehlt auf jeden Fall schon mal die schließende geschweifte Klammer am Ende.
        Wie sieht den das komplette Skript aus?
        • htrecksler
          versuch mal…
          if ((buegeleisen ===1) ||(trigger ===1)){
              setState(idSayIt, "Achtung Bügeleisen ist an ")
            Hallo htrecksler so geht es
            Gruß Stephan
            • htrecksler
              Perfekt, ich liebe es wenn etwas funktioniert… 😄
              Gruss und schönen Sonntag
              Hermann
                paul53 last edited by
                @stephan61:
                buegeleisen und trigger haben den Wert 0 oder 1 `
                Dann sollte auch das funktionieren (implizite Typwandlung):
                if (buegeleisen || trigger) {
                	setState(idSayIt, "Achtung Bügeleisen ist an ");
                javascript
