    4. Vis regelmäßig nicht erreichbar
    UNSOLVED Vis regelmäßig nicht erreichbar
      A Former User last edited by
      Hallo
      habe das Problem das die Vis nach wenigen Tagen regelmäßig nicht erreichbar ist.
      Dann hilft nur den Stecker ziehen und Neustart.
      In seltenen Fällen komme ich über die ip auf die Host Page und kann neu starten klicken.
      Nach dem Neustart ist die log leer.
      Wie kann ich das Problem ausfindig machen ?
      Danke für Eure Tipps
      Tobias
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @tobi83
        @tobi83 sagte in Vis regelmäßig nicht erreichbar:
        Welchen Stecker?
        Du weisst dass das seine SD-Karte zerschießen kann?
        Ich nehme an du kommst über :8081 auf den Admin und restartest den vis-Adapter??
        Also doch nicht nur vis neugestartet?
        Das log befindet sich immer noch auf der Karte unter /opt/iobroker/logs
          Ja aber ohne den Stecker vom Netzteil zu ziehen komme ich nicht mehr an die VIS oder die Adapter Seite zum Neustart ran.
          Wenn es einen anderen Weg gibt, würde ich diesen gern Erfahren.
            Gibt es keine alternative??!
              Wildbill last edited by
              da wäre es vielleicht hilfreich, zu erfahren, auf welcher Hardware und mit welchem Betriebssystem Dein iobroker läuft. Dann könnte man Dir evtl. Tipps geben in Richtung ssh, Putty, ...
              Gruss, Jürgen
                HI,
                läuft einem Raspberry Pi 3 B+
                  Mit putty und reboot kann ich den Pi neustarten aber das kann ja keine dauerhafte Lösung sein...
                    Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                    Wie wäre es denn mit den weiteren Informationen
                    • node Version
                    • npm Version
                    • controller Version
                    • admin Version
                    • Anzahl laufender Instanzen
                    Usw.
                    • OstfrieseUnterwegs
                      OstfrieseUnterwegs last edited by
                      Wenn Du mit putty drauf kommst kann man ja mal gucken:
                      • Ram-Verbrauch gecheckt?
                      • Ist noch genügend freier Platz auf der SD?
                      Außerdem:
                      • SD Karte hat möglicherweise einen Schuss. Stecker ziehen macht das nicht besser.
                      • Hast du ein gutes stabiles Netzteil?
                        node 8.11.1
                        NPM 5.8.0
                        Host JS Controller 1.4.2
                        Admin 3.6.0
                        23 Instanzen
                        Ram genutzt 1127MB / Frei 16%
                        SD KArte 14883MB Total, 7296MB used
                        Hab ein Netzteil von Raspberry, da ich damals Probleme hatte und auch beim Hochfahren immer diesen Blitz angezeigt bekam wegen Unterspannung.
                          tempestas @Guest last edited by
                          @tobi83
                          Andere User werden wahrscheinlich widersprechen, aber es gibt hier viele User, mich eingeschlossen, die einen Raspi aus genau diesen Gründen schnell durch was Leistungsstarkes ersetzt haben.
                          Mein Raspi lief maximal 20-30 Tage, danach half nur noch reboot.
                          Mein nuc läuft nun seit über 330 Tagen ohne Probleme.
                          Meine Meinung ist, dass ein stabiles Raspi System eher unwahrscheinlich denn wahrscheinlich ist..
                            Homoran Global Moderator Administrators @tempestas last edited by Homoran
                            @tempestas sagte in Vis regelmäßig nicht erreichbar:
                            Das mache ich doch gerne!
                            Diese Aussage muss man deutlich differenzieren.
                            Wenn ein RaPi deutlich überfordert ist mag diese Aussage stimmen, wenn es jedoch an anderen Faktoren liegt, stimmts ie nicht.
                            Mein Raspi (als Slave mit nur wenigen (=7) Adaptern) läuft ebenfalls seit JAhren störungsfrei, wenn ich ihn nicht wegen upgrades oder Hardwareänderung beim Master neu starten musste
                            ...und auch weiterhin diese Probleme hatten, weil es eben doch an einer Fehlkonfiguration/ -programmierung lag.
                            Bei @tobi83 ist es jedoch so, dass der RsPi mit
                            23 Instanzen
                            deutlich über der Grenze für ein 1GB RAM System ist um sicher stabil arbeiten zu können
                              tempestas @Homoran last edited by
                              @Homoran genau an dich habe ich gedacht☝ 😂
                                @tempestas Deswegen wollte ich dich auch nicht enttäuschen 😀
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  Da kann ich mich anschließen und @Homoran nur zustimmen.
                                  2 Raspis als Slave mit wenig Adaptern und Scripten laufen bei mir völlig Problemlos.
                                  • bahnuhr
                                    Auch ich stimme zu.
                                    2 raspi im Einsatz
                                    a) raspi als slave - nur 2 x Smartmeter und mbus als instanz
                                    b) raspi mit vcontrold - für Adapter viessmann
                                    Hauptsystem läuft auf win7 rechner mit aktuell 36 Instanzen
                                      Also heißt das dann, entweder Instanzen entfernen oder ein anderes System nehmen?
                                      Was könnt ihr als Alternative empfehlen?
                                      Kann ja mein Windows Pc nicht den ganzen Tag laufen lassen mit iobroker drauf...
                                      Danke schon mal für Eure Hilfe 😁 😁
                                      Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Das Hauptproblem bei deinem RasPi ist das magere RAM mit nur 1GB.
                                        Bei gleicher (oder höherer) Rechenleistung gibt es einige Einplatinenrechner mit 2GB oder gar 4GB RAM, die auch in der Preisklasse <50€ spielen
                                        Du kannst aber auch mit einem Multiihost-System arbeiten und einzelne Instanzen auf einen zweiten RasPi umlegen, oder....
                                          Hab mal geschaut hab Pine Rock64, Radxa Rock Pi Modell A und B gefunden mit 4GB.
                                          Oder Asus Thinker Board mit 2 GB.
                                          Gibt es eine Empfehlung für ne Richtung?
                                          Tobias
                                            @tobi83
                                            ich habe das Tinkerboard (ohne S) und den Rock64
                                            Ich persönlich halte das Tinkerboard alleine wegen seiner schnellen I/O Performance für besser, der Rock mit 4GB hat natürlich da die Nase vorn.
                                            Das Tinkerboard ist in D im Vertrieb (gewesen), der Rock kommt auch China
                                            Das Tinkerboard hatte ich jetzt seit Erscheinen als produktives System eingesetzt, und erst seit kurzem gegen einen NUC getauscht, da Debian dort als VM auf Proxmox läuft, was die Komplettsicherung erheblich vereinfacht
                                            erreichbarkeit
                                            1448
