    5. [gelöst]Anfänger braucht Hilfe in einem Script bei json auflösen
      Torsten_MG last edited by Torsten_MG
      Hallo Leute,
      ich habe folgenden json-Wert
      {"raw" : [{"Tag":"Donnerstag","Datum":"14.03.2019  ","Ereignis":" Restmüll","Tage":"12"},{"Tag":"Heute","Datum":"02.03.2019  ","Ereignis":" Altpapier","Tage":"0"},{"Tag":"Montag","Datum":"11.03.2019  ","Ereignis":" Verpackungen","Tage":"9"},{"Tag":"Samstag","Datum":"09.03.2019  ","Ereignis":" Bioabfall","Tage":"7"}]}
      Nun möchte ich, das "Ereignis" und das passende "Tage" in einen Datenpunkt in Objekte zusammenlegen.
      Doch leider klappt die Auflösung nicht so ganz, bei allen Datenpunkten steht der gleiche (letzte) Wert.
      Hier das Script
      var idJSON = 'javascript.0.muell.json';  // Datenpunkt-ID mit JSON-String
      var Term1;
      var Term2;
      var restmuell;
      var gelbersack;
      var papier;
      var bio;
      var logging = true;
      function JSONtoTerm(json) {
          var obj = JSON.parse(json);
      for(let j = 0; j < 4; j++) {
      if (logging) log(obj.raw[j].Ereignis);
      if (logging) log(obj.raw[j].Tage);
          Term1 = obj.raw[j].Ereignis;
          Term2 = obj.raw[j].Tage;
          if (Term1 == "Restmüll") {
              restmuell = Term2;
          if (Term1 == "Altpapier") {
              gelbersack = Term2;
          if (Term1 == "Verpackungen") {
              papier = Term2;
          if (Term1 == "Bioabfall") {
              bio = Term2;
          setState("javascript.0.muell.Hausmüll",restmuell);
          setState("javascript.0.muell.GelberSack",gelbersack);
          setState("javascript.0.muell.Papier",papier);
          setState("javascript.0.muell.Bio",bio);
      JSONtoTerm(getState(idJSON).val);  // Script start
      on(idJSON, function(dp) {  // triggern bei Wertänderung
          JSONtoTerm(dp.state.val);
      Hoffe mir kann jemand zeigen, wo ich den gedankenfehler habe
        paul53 @Torsten_MG last edited by
        @Torsten_MG Setze mal die 4 setState() hinter die For-Schleife.
          Torsten_MG @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Anfänger braucht Hilfe in einem Script bei json auflösen:
          Hat leider den selben Effekt
            Wie sieht das Log mit den 8 Einträgen aus ?
              So:
                paul53 last edited by paul53
                Es muss beim Ereignis als erstes Zeichen ein Leerzeichen eingefügt werden, damit der Vergleich funktioniert. Beispiel:
                    if(Term1 == " Restmüll") restmuell = Term2;
                  Danke!! Das war´s
