    5. wie prüfe ich in blocke mehrere Zahlenwerte kleiner62, größer 62, größer 70
      dos1973 last edited by
      ich befasse mich derzeit mi Blockly habe aber jetzt ein Verständnis Problem.
      ich möchte gerne meine Humidity Sensoren auswerten und anzeigen, als Zahl, wieviel im Bereich sind.
      • kleiner 62% (grün)
      • größer als 63 (gelb)
      • größer als 70% (rot)
      Dazu habe ich folgendes Blockly erstelltBildschirmfoto 2019-03-03 um 14.05.14.png
      beim testen fällt mir ein Fehler auf, der auch logisch ist.
      Habe ich einen Wert über 70, dann werden beide Variablen gefüllt, also
      über 62 und über 70 😞
      wie kann ich denn sagen, nur "von -bis" schreibe die Variable?
      • BBTown
        BBTown @dos1973 last edited by BBTown
        @dos1973 würde es helfen, wenn Du die Reihenfolge änderst und als erstes den höheren Wert abfragst?
        Dann wäre die Bedingung bei "70 = true" und die Abfrage geht nicht weiter zur Abfrage nach "62" ?
        Die Frag nach "kleiner 62" muss dann entsprechend als letztes erfolgen.
          nein, das klappt leider auch nicht...
          ich glaube dafür müsste es irgendwie e"verschachteln"
          so schaut jetzt aus.
          Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
            @dos1973
            dann musst du mit einem Block arbeiten, die jetzige Reihenfolge beibehalten und die unteren beiden FALLS in SONST_FALLS des ersten Blockes eintragen.
            Dazu über das Zahrad im ersten FALLS zwei SONST_FALLS hinzufügen
            • BBTown
              @dos1973 dann würde ich in der Zweiten Abfrage eine "UND" Verknüpfung einbauen:
              "Falls humidity > 62 UND hunidity <70"
              PS: oder die cleverere Lösung von Rainer übernehmen 😉
                fühle mich gerade etwas überfordert - aber ich probier mal...
                • BBTown
                    das klappt 🙂
                    die anderen Räume setze ich dann unter dem letzten "erhöhe humidity"
                    wieder mit einen "falls - sonst falls", richtig?
                    coole Sache, Danke euch
                    • BBTown
                      @dos1973 sagte in wie prüfe ich in blocke mehrere Zahlenwerte kleiner62, größer 62, größer 70:
                      Das habe ich nun nicht verstanden ...
                        das ist ja nur das Wohnzimmer, ich habe ja noch weitere räume.
                        die würde ich nach dem gleichen Prinzip dazwischen hängen.
                          klappt perfekt, alle weiteren Räume hinzugefügt.
                          Thema erledigt.
                          • BBTown
                            @dos1973 vielleicht magst Du dein fertiges Blockly als Screenshot für andere intressierte hier noch ranhängen und das Thema als "gelöst" kennzeichen?!
                              so schaut's fertig aus...
                              ich weiß nicht wie ich das besser lesbar machen kann.
                              wie setze ich das Thema auf gelöst?
                              388
