    3. Entwicklung
    4. GitHub Core Files Update (PR) incoming ...
    • apollon77
      apollon77 last edited by apollon77
      Hey All,
      seit ein paar Tagen, jetzt wo js.controller 1.5.7 soweit stabil ist das es finalisiert wird ist die 1.5.x codebase in einen Branch gewandert. Im Master im GitHub vom js-controller ist nun der aktuelle Entwicklungsstand der 2.0.0. Der Status der 2.0.0 kann in GitHub unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/projects/1 eingesehen werden und alle Themen der beiden "Todo" Spalten suchen noch Entwickler 🙂 PRs willkommen ...
      Aber zurück zum Thema: Der js-controller 2.0 hatte Auswirkungen auf das Testing auf Travis (auch scheinbar zusammen mit Änderungen bei Travis selbst).
      Aus diesem Grund bereits ich aktuell Updates für due Core und testing Files vor und diese werden dann die Tage als PRs zu Euch kommen. Bitte am besten direkt mergen (NICHT squashen wenn möglich).
      Diese PRs enthalten folgende Änderungen (je nachdem ob relevant pro Adapter):
      • nodejs 4 ist in jedem Fall unsupported beginnend mit js-controller 2.0 und fliegt raus aus dem Testing (nodejs 6 ist aktuell noch funktionsfähig und bleibt daher drin, kann sich ggf noch ändern)
      • Bugfix im Testing setup.js des "alten" testings
      • Umstellen auf adapter-core und entfernen der lib/utils.js
      • Dependecy updates fürs Testing
      • Update winston version im testing auf 3.2.1
      • Update testing auf c++ 4.9
      • Aktiviere Windows Testing bei travis-ci
      Fragen? Feedback? Her damit 🙂
      Ingo
      • apollon77
        Kurzer Zwischenstand:
        Travis is lahm ... 🙂
        naja ok, und viele Repos haben keine Lizenz in der io-package, wodurch erstmal der Test fehlschlägt. Ich lege die Lizenz dann an und muss nochmal warten. Aber es sollte bald durch sein.
        Also vllt morgen oder Donnerstag Abend sollten die PRs raus gehen.
        • apollon77
          Hi All,
          English version below
          Bitte die GitHub PRs mergen (und wenn möglich NICHT squashen!). Danke!
          Die GitHub PRs enthalten folgende Änderungen:
          • Bugfix im Testing setup.js des "alten" testings (schau Euch mal https://github.com/ioBroker/testing an)
          • Umstellen auf adapter-core und entfernen der lib/utils.js. Bitte hier unbedingt noch selbst schauen ob ich Stellen übersehen habe wo die utils.js genutzt wird!
          • Dependency updates fürs Testing
          • Update winston version im testing auf 3.2.1 (genutzt vom js.controller 2.0.0)
          • Hinzufügen der license Information in der io-package.json wo es fehlte
          • Bei Bedarf Anpassungen das Travis-ci erfolgreich ist
          Fragen oder Kommentare bitte einfach hier antworten!
          English
          Please merge the PR and please (if possible) DO NOT squash it!
          The GitHub PRs contain the following changes:
          • nodejs 4 will be no longer supported starting with js-controller 2.0.0 and was removed from testing. nodejs 6 is still working and so stays in
          • Bugfix for Testing setup.js from the "legacy" way to test (have a look at https://github.com/ioBroker/testing)
          • Move to use adapter-core and removing lib/utils.js. Please check all places where I maybe missed to change it!
          • Dependency updates for testing
          • Update winston version for testing to 3.2.1 (which is used by js.controller 2.0.0)
          • Update testing to c++ 4.9
          • Activate Windows Testing on travis-ci
          • Adding license Information to io-package.json where missing
          • Changes if needed to make travis-ci test successfull
          Questions or comments please reply here!
          Ingo
          • smaragdschlange
            smaragdschlange last edited by
            Hat alles wunderbar geklappt 👍
            Danke, Ingo.
