    4. InfluxDB - "Fehler" nach iobroker Neustart ?
    • Segway
      Segway last edited by
      ich habe nun zum wiederholten Mal folgendes Szenario:
      IoBroker (Testmaschine) musste neu gestartet werden; nachdem alles wieder da war habe ich den Influx Adapter manuell gestartet (vor dem shutdown hatte ich Ihn gestoppt).
      Am Anfang kommen auch ein paar Werte in DB (enabling Wert 1, 2 3 usw) aber irgendwann kommen nur noch Fehler bzw. warnings und ballern mir das log voll:
      influxdb.0	2019-03-04 14:16:47.601	warn	/ "{\"error\":\"timeout\"}\n"
      influxdb.0	2019-03-04 14:16:47.601	warn	Error on writePoint("{"value":-1,"time":"2019-03-04T13:16:00.994Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
      influxdb.0	2019-03-04 14:16:47.600	info	Add point that had error for pollenflug.0.images.Hasel.image_tomorrow to buffer again, error-count=2
      influxdb.0	2019-03-04 14:16:47.600	warn	/ "{\"error\":\"timeout\"}\n"
      influxdb.0	2019-03-04 14:16:47.600	warn	Error on writePoint("{"value":"https://www.dwd.de/DWD/warnungen/medizin/pollen/pollen_2_0.png","time":"2019-03-04T13:16:01.097Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error"
      influxdb.0	2019-03-04 14:16:47.600	info	Add point that had error for pollenflug.0.region#42.Roggen.text_tomorrow to buffer again, error-count=2
      Das wird für alle Datenpunkte egal welcher Adapter so gemacht und tausende EInträge pro Minute ja fast schon Sekunde !
      InfluxDB auf separater VM habe ich bereits ebenso mehrfach gestartet.
      Woran kann das liegen ?
      • Segway
        Als Ergänzung noch den Anfang ab wann es anfängt einfach so:
        2019-03-04 14:15:59.860  - info: influxdb.0 enabled logging of pollenflug.0.images.Erle.image_tomorrow, Alias=false, 2054 points now activated
        2019-03-04 14:15:59.861  - info: influxdb.0 enabled logging of pollenflug.0.images.Erle.image_dayaftertomorrow, Alias=false, 2055 points now activated
        2019-03-04 14:15:59.861  - info: influxdb.0 enabled logging of pollenflug.0.images.Roggen.image_today, Alias=false, 2056 points now activated
        2019-03-04 14:15:59.861  - info: influxdb.0 enabled logging of pollenflug.0.images.Roggen.image_tomorrow, Alias=false, 2057 points now activated
        2019-03-04 14:15:59.862  - info: influxdb.0 enabled logging of pollenflug.0.images.Roggen.image_dayaftertomorrow, Alias=false, 2058 points now activated
        2019-03-04 14:15:59.862  - info: influxdb.0 enabled logging of pollenflug.0.images.Esche.image_today, Alias=false, 2059 points now activated
        2019-03-04 14:15:59.862  - info: influxdb.0 enabled logging of pollenflug.0.images.Esche.image_tomorrow, Alias=false, 2060 points now activated
        2019-03-04 14:15:59.862  - info: influxdb.0 enabled logging of pollenflug.0.images.Esche.image_dayaftertomorrow, Alias=false, 2061 points now activated
        2019-03-04 14:15:59.863  - info: influxdb.0 enabled logging of pollenflug.0.images.Birke.image_today, Alias=false, 2062 points now activated
        2019-03-04 14:15:59.863  - info: influxdb.0 enabled logging of pollenflug.0.images.Birke.image_tomorrow, Alias=false, 2063 points now activated
        2019-03-04 14:15:59.863  - info: influxdb.0 enabled logging of pollenflug.0.images.Birke.image_dayaftertomorrow, Alias=false, 2064 points now activated
        2019-03-04 14:16:12.881  - warn: influxdb.0 Error on writePoint("{"value":"","time":"2019-03-04T13:15:59.986Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
        2019-03-04 14:16:12.882  - info: influxdb.0 Add point that had error for hm-rpc.0.CUX2801001.5.CMD_RETS to buffer again, error-count=1
        2019-03-04 14:16:12.884  - warn: influxdb.0 Error on writePoint("{"value":"","time":"2019-03-04T13:15:59.984Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
        2019-03-04 14:16:12.885  - info: influxdb.0 Add point that had error for hm-rpc.0.CUX2801001.5.CMD_SETL to buffer again, error-count=1
        2019-03-04 14:16:12.886  - warn: influxdb.0 Error on writePoint("{"value":"","time":"2019-03-04T13:15:59.983Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
        2019-03-04 14:16:12.886  - info: influxdb.0 Add point that had error for hm-rpc.0.CUX2801001.5.CMD_SETS to buffer again, error-count=1
        2019-03-04 14:16:12.887  - warn: influxdb.0 Error on writePoint("{"value":"","time":"2019-03-04T13:15:59.982Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Das heisst das es einen Timeout beim schreiben in die InfluxDB gibt. Wie geht es der DB denn so? Was sagen die influxdb Logs?
          Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Segway
            Segway @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in InfluxDB - "Fehler" nach iobroker Neustart ?:
            Tja, das versuche ich gerade im Influx Forum rauszubekommen, da in den Standardverzeichnissen KEINE Logs erzeugt werden. Ist das standardmäßig deaktiviert ?
            Da versuche ich mich gerade einzuarbeiten.
            • apollon77
              Bei mir landet das in /var/log/syslog
              • Segway
                Also jetzt brat mir doch einer nen Hirsch ! Ich fass es nicht.
                Logs sind unauffällig, kann nicht erkennen dass da was schief läuft (@apollon77 Danke nochmal für den Tip der Logs👍 ).
                Okay dachte ich mir, was mache ich nun 🤔 🤔 🤔
                Okay dachte ich, lass die Influx nochmal starten und das Log vollschreiben, vielleicht habe ich ja etwas übersehen.
                Gesagt getan und siehe da.....keine Fehler mehr 🙄 🙄 🙄
                Das soll einer verstehen ?
                Ich lass es mal laufen, so ganz trau ich dem Braten noch nicht
                • apollon77
                  Welche Version hast Du drauf? Es gab vor kurzem eine die kaputt war und auch bei mit gecrasht ist. Also unbedingt auf das aktuellste gehen!!
                  • Segway
                    @apollon77
                    bei mir läuft die 1.7.4
                    blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • apollon77
                      Dann ist das schonmal nicht die "böse" (die war glaube ich die 1.7.3)
                      • blue231181
                        blue231181 @Segway last edited by
                        @segway Ich habe aktuell den selben Fehler. Was war deine Lösung?
                        Viele Grüße
                          Wildbill @blue231181 last edited by
                          @blue231181 Ich glaube nicht, dass ein fünf Jahre alter Thread noch zur Lösungsfindung beiträgt. Mach am Besten einen eigenen auf und beschreibe das Problem so genau es geht.
                          Gruss, Jürgen
                          • apollon77
                            apollon77 @Wildbill last edited by
                            @wildbill "Timeout" bedeutet immer: schau ins influxdb log was da los ist. Der Adapte rbekommt dsann keine Antwort von der influxdb
                              Wildbill @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Das wolltest Du vermutlich an @blue231181 richten?
                              Gruss, Jürgen
                              apollon77 blue231181 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • apollon77
                                @wildbill joo 🙂
                                • blue231181
                                  blue231181 @Wildbill last edited by
                                  @wildbill das habe ich 🙂 hier kam bisher leider wenig Resonanz.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/73007/influxdb-adapter-4-0-2-timeout
                                  Nur habe ich gesehen das @Segway dasselbe Thema hatte
                                  @apollon77 Danke, dann versuche ich das weiter
                                  error influxdb timeout warning
                                  1735
