    5. Javascript variable in vis nutzen
    UNSOLVED Javascript variable in vis nutzen
      Kastenfrosch77 last edited by
      habe eine View geschrieben der für diverse Aktoren Schaltzeiten festlegt.
      Eingabe der Schaltzeiten einfach als Uhrzeit z.B im Format HH:MM.
      Damit die Eingabe falscher Werte unterbunden wird habe ich ein Script erstellt, welches die Werte
      Datenpunktes auf einen temporären Datenpunkt kopiert.
      Dessen Werte werden dann im Dialog-Window editiert, Abbruch ist möglich, erst beim Speichern werden die Werte auf den realen Datenpunkt gespeichert.
      Das funktioniert alles.
      Nun stelle ich mir folgende Frage:
      Kann ich statt auf den temporären Datenpunkt auch auf die Variablen in Javascript zugreifen.
      Das würde das setState auf den temporären Datenpunkt sparen und auch das getState beim Auslesen der Werte zum zurückspeichern.
      Momentan hat das Script also folgende Struktur:
      • Werte mit getState für das reale Gerät lesen
      • diese Werte mit setState auf den temporären Datenpunkt speichern
      • Werte im Dialogfenster editieren, Abbruch möglich
      • Werte mit getState aus temporären Datenpunkt lesen, prüfen der Werte möglich
      • Werte mit setState auf die Datenpunkte des realen Gerätes speichern
      Vielleicht hat auch jemend eine anderen Idee um das effektiver zu lösen.
        Kastenfrosch77 @Kastenfrosch77 last edited by
        @Kastenfrosch77
        Habe vergessen zu erwähnen das das Dialogfenster mit vis Widgets aufgebaut ist.
        Falls ich in den Widgets Javascript-Variablen anstatt Datenpunkt-Id's benutzen kann könnte ich
        mir den temporären Datenpunkt sparen.
        1.3k
