    4. HM-ReGa 0.3.1 verursacht fehler
      PrinzEisenherz1 last edited by
      Heute hab ich den ReGa auf 0.3.1 geupdatet und jetzt bekomme ich im log folgende Fehlermeldung
      Vorher ging ohne Probleme! Erst seit dem Update kommt der decoding Fehler
      Das wirkt sich auch auf vis aus weil im Widget wo Dr Variablenwert angezeigt wird plötzlich die %20 Zeichen als Leerzeichen erscheinen
      Gruß Johnny
        @PrinzEisenherz1:
        filename="Screenshot_2016-02-29-22-52-16.png" index="0">~~
        Gruß Johnny `
        Das habe ich erwartet. Gibt es noch mehr Zeichen ausser %20 ?
          Guten Morgen Bluefox!
          Wenn die hm-rega aus hm manche Systemvariablen des Typs Zeichenkette ausliest dann passiert das. Da wird dann die Leerstelle mit %20 befüllt und der decodingfehler erscheint im log.
          Was ich bis jetzt feststellen konnte, sind auch Sonderzeichen wie z.B ° betroffen!
          Achja, könntest Du dir vielleicht das mal ankucken?
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2356
          Da geht's um den DWD-Adapter!
          Wäre klasse von Dir
          Johnny
            Phantomio last edited by
            ich habe auch das Problem:
            2016-03-01 18:18:38.042 - error: hm-rega.0 Cannot decode :7.6%B0C%20%7C%2060%20%7C%2014:35
            2016-03-01 18:18:38.045 - error: hm-rega.0 Cannot decode :-3.2%B0C%20%7C%2083%20%7C%2007:50
            2016-03-01 18:18:38.049 - error: hm-rega.0 Cannot decode :4.7%B0C%20%7C%2069%20%7C%2015:34
            2016-03-01 18:18:38.050 - error: hm-rega.0 Cannot decode :-2.3%B0C%20%7C%2082%20%7C%2006:55
            Phantomio
              hanisoft last edited by
              Hello,
              ich auch:
              hm-rega-0 2016-03-01 18:52:10 error Cannot decode :%7Bcolor:default%7D%7Bimg:temp2_64.png%7D%7Btext:%3Cb%3ESaunatemperatur%3C%2Fb%3E%3Cbr%3E0.0%B0C%7D
              Das witzige daran ich habe keine Sauna und schon gar nicht Saunatemperatur….
              grüße
              Hannes
              • ruhr70
                ruhr70 last edited by
                nach dem Update auf 0.3.2
                hm-rega-0	2016-03-02 05:54:58	error	Cannot decode :Startet Subroutine. Rollos erst auf 0% runter%2C dan
                  Kann jemand hm-rega von git ausprobieren?
                    Wie mach ich das?
                      @PrinzEisenherz1:
                      Wie mach ich das? `
                      Schreibe vom Handy und deswegen verweise auf FAQ bei iobroker.net
                        Danke bluefox!
                        Hab ich gefunden!
                        Werde ich dann mal testen ob es was gebracht hat!
                        Danke für die Bemühungen!
                        Johnny
                          Dragonius last edited by
                          Ich schliesse mich mal an:
                          hm-rega.0	2016-03-03 13:54:04	error	hm-rega.0 Cannot decode :%Uhrzeit%%2B???%2B%2B:%2B:%2B:%2B
                            Also mit der 0.3.3 aus m github sieht es bis jetzt gut aus bei mir.
                            Zumindest was ich so auf die schnelle beurteilen kann.
                            Muss ich heute Abend noch genauer beobachten!
                            Johnny
                              HarlekinX last edited by
                              Habe gerade auch 0.3.3 per GitHub installiert. Der Fehler ist bei mir weiterhin vorhanden:
                              hm-rega-0 2016-03-06 12:20:13 error Cannot decode :Standard 100%
                              Das Problem scheint wohl das % zu sein.
                              Bei mir ist es der einzige Rega-State der ein Prozent-Zeichen im Value hat
                              | hm-rega.0.2502 | Lichtzyklus | Lichtzyklus | Standard 100% | true | hm-rega.0 | 2016-03-06 12:27:44 | 2016-03-06 12:00:00 |
                              • V
                                venni last edited by
                                Scheint sich um Sonderzeichen in den Variablen zu handeln die auch nicht mehr richtig dargestellt werden dann.
                                Bei mir ist es "%" und "°C".
                                Venni
                                  @HarlekinX:
                                  | hm-rega.0.2502 | Lichtzyklus | Lichtzyklus | Standard 100% | true | hm-rega.0 | 2016-03-06 12:27:44 | 2016-03-06 12:00:00 | `
                                  Danke. Konnte reproduzieren. Es wird am Abend neue Version sein.
                                    Es gibt neue Version auf dem github
                                    • V
                                      % und °C gehen bei mir wieder mit 0.3.4
                                      Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass "km/h" auch noch falsch angezeigt wird.
                                      Siehe Anhang.
                                        @venni:
                                        Siehe Anhang. `
                                        Bist du sicher das dieser Datenpunkt zu hm-rega (und nicht zu hm-rpc) gehört?
                                        • V
                                          Denke schon :?
                                            @venni:
                                            Denke schon :? `
                                            Da sehe ich aber km/h.
                                            Was steht bei dem Objekt unter common.unit ?
                                            81.0k
                                            3217
