    4. Adapter, Hosts und Log bei jedem RasPi-Start leer
    • AlCalzone
      Ich habe ein seltsames Problem mit ioBroker auf meinem RasPi. Installiert habe ich das vorkonfigurierte SD-Image, das Problem tritt sowohl mit dem frischen Image als auch nach einem vollständigen ioBroker-Upgrade auf.
      Jedesmal, wenn ich den RasPi hochfahre scheint der ioBroker nur halb zu starten.
      Die Liste der Adapter ist leer und im Host-Dropdown befindet sich auch kein Eintrag:
      ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/WNqof5P.jpg" />
      Das Host-Tab zeigt auch keinen laufenden Host:
      ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/4INAxYM.jpg" />
      Und der Log funktioniert ebenfalls nicht.
      Die aktiven Adapter-Instanzen laufen allerdings problemlos.
      Per
      iobroker restart
      auf der Konsole kann ich das Problem temporär bis zum nächsten Neustart beheben, der Host wird gefunden und im markierten Dropdown auch gelistet. Logs funktionieren auch wieder.
      Allerdings gefällt das dem installierten zwave Adapter nicht so, der zeigt nach dem manuellen Fix häufiger Fehler im Log (code 7 - Adapter already running).
      • V
        versteckt last edited by
        Hallo bez. zWave, da wird grade eine neue Version getestet.
        LG Christian
          courson last edited by
          Hat nix mit dem Adapter zu tun…
          das tritt auch auf nach einem cleanen neu Aufsetzen des kompletten raspi..
            @courson:
            das tritt auch auf nach einem cleanen neu Aufsetzen des kompletten raspi.. `
            Probier mal fast-online Repository: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2309
            • AlCalzone
              Hilft auch nicht, in 0.8.4 besteht das Problem mit der Adapterliste weiterhin.
                @AlCalzone:
                Hilft auch nicht, in 0.8.4 besteht das Problem mit der Adapterliste weiterhin. `
                Gibt es irgendwas da in der Browserkonsole?
                  brokowsky last edited by
                  Hallo, habe exakt das gleiche Problem auf dem ODROID XU4 mit Ubuntu. Restart löst das Problem bis zum Neustart. Hab bisher keine Fehlermeldung gefunden.
                  Ed
                  • AlCalzone
                    @Bluefox:
                    Gibt es irgendwas da in der Browserkonsole? `
                    Einen einzigen Eintrag, der taucht allerdings auch nach iobroker restart auf - scheint also nicht aussagekräftig.
                    Die Verbindung zu ws://192.168.0.18:8081/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=e0viilodIBg2EX8TAAAB wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde.
                    Quelle: socket.io.js, Zeile 1971, Spalte 31
                    Hilft es, wenn ich den Netzwerk-Log (Anfrage und Antworten an /socket.io/) hier poste?
                    • AlCalzone
                      Bin mittlerweile auf Version 1.0.1, das Problem tritt immernoch auf. Kann man irgendwie helfen, die Ursache einzugrenzen?
                      • ruhr70
                        ruhr70 last edited by
                        Am Wahrscheinlichsten Bluefox. Da er im Urlaub ist, ggf auf WV legen, wenn sonst niemand helfen kann.
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                        • AlCalzone
                          @ruhr70:
                          ggf auf WV legen `
                          bitte was?
                          • ruhr70
                            oh, sorry.
                            Ich denke mal, das jemand helfen kann. Da wahrscheinlich gerade viele im Urlaub sind, würde ich mir das für ca. 1,5 Wochen auf Wiedervorlage (WV) legen und das Thema noch einmal hochbringen, wenn es dann noch nicht gelöst sein sollten. Sorry mit der Abkürzung.
                            • htrecksler
                              FO 😄
                              (frohe Ostern!!)
                              • ruhr70
                                [emoji23][emoji106]
                                • AlCalzone
                                  Problem besteht leider immernoch. Würde ja gerne helfen, es einzugrenzen, müsste dazu aber wissen, wie ich helfen kann.
                                    @AlCalzone:
                                    Problem besteht leider immernoch. Würde ja gerne helfen, es einzugrenzen, müsste dazu aber wissen, wie ich helfen kann. `
                                    Kannst du fast-online Repo einstellen?
                                    Kannst du zeigen ob irgendwas in der Browser Konsole drin ist?
                                    • AlCalzone
                                      Habe ein frisches Image eingespielt und mit dem "fast-online" repo auf 1.0.3 geupgradet. Ohne weitere Adapter zu installieren, scheint es jetzt zu funktionieren. Ich werde mich melden, falls es wieder kaputt geht.
                                      • AlCalzone
                                        Ok, habe mein altes Image wieder aufgespielt (inklusive fast-online repo) und anschließend ioBroker geupgradet.
                                        js-controller, socket-io, web, admin sind auf der neuesten Version. Das Problem besteht weiterhin.
                                        Keine Einträge in der Browser-Konsole. Der iobroker-log scheint mir auch unauffällig, abgesehen von diesem komischen Präfix "^[[32minfo^[[39m", aber das ist wahrscheinlich nur ein Kodierungs-Problem im Terminal:
                                        2016-05-05 10:57:39.167  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker iobroker.js-controller version 0.8.10 js-controller starting
                                        2016-05-05 10:57:39.181  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
                                        2016-05-05 10:57:39.182  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker hostname: ioBroker
                                        2016-05-05 10:57:39.185  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker ip addresses:
                                        2016-05-05 10:57:39.253  - ^[[32minfo^[[39m: inMem-states listening on port 9000
                                        2016-05-05 10:57:39.382  - ^[[32minfo^[[39m: inMem-objects listening on port 9001
                                        2016-05-05 10:57:39.404  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker InMemoryDB connected
                                        2016-05-05 10:57:39.428  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker 5 instances found
                                        2016-05-05 10:57:39.429  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker starting 5 instances
                                        2016-05-05 10:57:43.451  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 2470
                                        2016-05-05 10:57:47.493  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2473
                                        2016-05-05 10:57:47.864  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                        2016-05-05 10:57:49.480  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                        2016-05-05 10:57:49.668  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 requesting all states
                                        2016-05-05 10:57:49.677  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 requesting all objects
                                        2016-05-05 10:57:49.691  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 http server listening on port 8081
                                        2016-05-05 10:57:49.693  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2016-05-05 10:57:50.366  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 socket.io server listening on port 8082
                                        2016-05-05 10:57:50.393  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 http server listening on port 8082
                                        2016-05-05 10:57:51.775  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 2484
                                        2016-05-05 10:58:17.567  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                        2016-05-05 10:58:17.623  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 requesting all states
                                        2016-05-05 10:58:17.632  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 requesting all objects
                                        2016-05-05 10:58:16.637  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 received all objects
                                        2016-05-05 10:58:17.809  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 received all states
                                        2016-05-05 10:58:18.205  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 received all states
                                        2016-05-05 10:57:39.555  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2387
                                        2016-05-05 10:58:19.128  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2491
                                        2016-05-05 10:58:19.324  - ^[[32minfo^[[39m: simple-api.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                                        2016-05-05 10:58:19.409  - ^[[32minfo^[[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
                                        2016-05-05 10:58:19.424  - ^[[32minfo^[[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087
                                        2014
