    4. Homematic Servicemeldungen - Script gibt Fehler aus
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Guten Morgen,
      ist das Servicemeldungs-Script noch aktuell oder gibt es hier was anderes?
      instanz = 'javascript.0.';
      var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
          idText =   instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
      createState(idAnzahl, 0, {
          name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
          desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
          type: 'number'
      createState(idText, "", {
          name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
          desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
          type: 'string'
      var SelectorUNREACH         = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
      var SelectorLOWBAT          = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
      function countService(obj) {
          var anzahl    = 0;
          var text      = "";
          var delimiter = "";
          // Klartext Name ermitteln
          function getname(id) {
              var tokens      =  [];
              var object = getObject(id);
          	tokens          =  object.common.name.split(":");
          	return tokens[0];
          function count(id,cause) {
              var status = getState(id).val;
              if (status) {
                  text = text + delimiter + getname(id) + " " + cause + " " ;
                  delimiter = "\n"; // Neue Zeile für Telegram
                  ++anzahl;
          SelectorUNREACH.each(function (id, i) {count(id,"ist nicht erreichbar");});
          SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {count(id,"hat schwache Batterie");});
          if (!anzahl) text = "keine Servicemeldungen";
          log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
          //log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
          setState(idText, text);
          setState(idAnzahl, anzahl);
          setState('telegram.0.communicate.response', text);
      countService();
      SelectorUNREACH.on(function(obj)        {countService(obj);});
      SelectorLOWBAT.on(function(obj)         {countService(obj);});
      Auf jeden Fall bekomme ich bei dem Script folgende Fehler neuerdings.
      5.3.2019, 09:22:53.641	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstiges.Servicemeldungen
      5.3.2019, 09:22:53.642	[error]: javascript.0 script.js.common.Sonstiges.Servicemeldungen: script.js.common.Sonstiges.Servicemeldungen:28
      5.3.2019, 09:22:53.643	[error]: javascript.0     at getname (script.js.common.Sonstiges.Servicemeldungen:28:44)
      5.3.2019, 09:22:53.643	[error]: javascript.0     at count (script.js.common.Sonstiges.Servicemeldungen:35:39)
      5.3.2019, 09:22:53.643	[error]: javascript.0     at script.js.common.Sonstiges.Servicemeldungen:41:44
      5.3.2019, 09:22:53.643	[error]: javascript.0     at countService (script.js.common.Sonstiges.Servicemeldungen:41:21)
      5.3.2019, 09:22:53.643	[error]: javascript.0     at script.js.common.Sonstiges.Servicemeldungen:54:1
      Hatte die CCU2 mittels älterem Backup neu aufgesetzt und bei ioBroker vom Pi3b+ auf einen Rock 64 gewechselt.
      79.9k
      javascript
