    5. Rolladensteuerung über Telegram
      dulles last edited by
      Hey zusammen,
      Da ich nicht so der Programmiersprache mächtig bin, brauch ich Eure Hilfe.
      Hat jemand schon einmal über Telegram eine Rolladensteuerung umgesetzt?
      Wenn ja, wie ?
      Für jede Möglichkeit bin ich dankbar.
      pdulles
        Jan1 @dulles last edited by
        @dulles
        Da hätte ich schon ne Idee, wie man das machen könnte, aber warum ausgerechnet über Telegram und was hast denn überhaupt für Aktoren, die damit gesteuert werden sollen?
        • bahnuhr
          Du kannst einen Text per Telegram senden. Und dieser Text wird in ein Objekt geschrieben.
          Und darauf reagierst du per Script.
            Jan1 @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            Eben, so könnte man das machen. Wobei das mega umständlich ist wesentlich einfacher gehen würde. Dazu muss der TE aber erst mal sagen was er hat und warum ausgerechnet mit Telegram😁
            • bahnuhr
              Na Mal sehen was er sagt.
              Aber wenn er es halt so will 😋
              • kmxak
                Ich habe meine Rolladen Steuerung auch in Telegram eingebunden.
                Das ganze läuft über die Menü Funktion die man mit Telegram realisieren kann.
                Rolladen Status, Auf und ab habe ich aktuell drin.
                Stelle Rollade auf x% kommt noch.
                Nix mehr mit schreiben einfach Buttons drücken.
                  Jan1 @kmxak last edited by
                  @kmxak
                  interessant, erklär mal bitte bisschen wie das in Telegram geht.
                  Wobei ich das immer noch umständlich finde, weil ich ne Fritz habe und da einfach in den "Heimmodus" wechsle, wenn ich von unterwegs was steuern möchte und dann direkt auf dem zu steuernden Gerät lande, also nicht mal über den Umweg des IOBroker. Das ist dann auch nur Buttons drücken, allerdings sind die schon alle da und ich muss nichts extra anlegen, aber ich in teressier mich immer für andere Lösungen, da man damit bestimmt auch wieder andere Dinge machen kann👍
                  • kmxak
                    Also zum Telegram Menü schau dir das mal an: https://www.youtube.com/watch?v=oPOxA8sTCxU
                    Meine Umsetzung basiert auf dem Grundgerüst.
                    Das RolladenMenü musst halt selber bauen. Weiß ja nicht was du benutzt. Ist auch bei jedem sehr verschieden. Ich bastel da auch noch immer dran.
                    wendy2702 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      dulles @Jan1 last edited by
                      @Jan1
                      sind alles HomeMatic Funk-Rollladenaktor 1-fach ( HM-LC-Bl1PBU-FM ) von eQ-3
                        @dulles
                        Ah Funk, da liegt der Hund begraben😁
                          @Jan1
                          ich möchte halt nicht erst eine VPN Verbindung aufbauen und dann entsprechend den Rolladen steuern.
                          Fritzbox ist bei mir nur noch ein Router. Ansinsten habe ich ein komplettes Unifi System laufen.
                          Und winer Portweiterleitung kommt schon garnicht in Frage.
                          pdulles
                          • wendy2702
                            wendy2702 @kmxak last edited by wendy2702
                            @kmxak sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                            Ob du so nett bist und deine Umsetzung mal als Export zur Verfügung stellst?
                              dulles @kmxak last edited by dulles
                              @kmxak
                              Da hast Du eine super Arbeit geleistet.
                              An einem Export wäre ich auch interessiert.
                              pdulles
                              • bahnuhr
                                Oder als normales JS
                                Anbei mal ein Beispiel:
                                // Telegram: Antworten auf Handy Eingaben
                                function weiter() {
                                //Variablen
                                    var vEingabe = getState("telegram.0.communicate.request").val;   // Eingabe per telegram auf dem Handy
                                    var vText = "";
                                    var vUser = vEingabe.substring(1, vEingabe.indexOf("]"));
                                    vEingabe = vEingabe.substring(vEingabe.indexOf("]") + 1, vEingabe.length);
                                log (vUser);
                                log (vEingabe);
                                    if (vEingabe == "/?") {
                                        vText = "Auswahlliste:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                                        vText = vText + "/Aussenbereich\n" + "/Blitzer\n" + "/Dachfenster\n" + "/Dieter_Standort\n" + "/DWD\n" + "/Garage\n" + "/Heizung\n" + "/Licht\n";
                                        vText = vText + "/Systemvariablen\n" + "/Tanks\n" + "/Video\n" + "/Zusammenfassung";
                                        sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
                                    if (vEingabe == "/Aussenbereich") {
                                        vText = "Außenbereich:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                                        vText = vText + "Temp Sensor Garage: " + getState("hm-rpc.0.KEQ0766778.1.TEMPERATURE").val + "°C\n";
                                        vText = vText + "Temp Kombisensor: " + getState("hm-rpc.0.LEQ1221393.1.TEMPERATURE").val + "°C\n";
                                        vText = vText + "Windgeschwindigkeit: " + parseInt(getState("hm-rpc.0.LEQ1221393.1.WIND_SPEED").val*10)/10 + " km/h\n";
                                        vText = vText + "Photovoltaik:\n";
                                        vText = vText + " - Strang 1: " + parseInt(getState("javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1").val) + " W\n";
                                        vText = vText + " - Strang 2: " + parseInt(getState("javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2").val) + " W\n";
                                        vText = vText + " - Gesamt: " + getState("javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung").val + " kW\n";
                                        vText = vText + "Terrasse Lampe: " + getState("hm-rpc.0.KEQ0926502.2.STATE").val + "\n";
                                        vText = vText.replace(/false/g, 'aus');
                                        vText = vText.replace(/true/g, 'an');
                                        vText = vText + "Terrasse Bewegung: " + getState("hm-rpc.0.LEQ0492702.1.MOTION").val + "\n";
                                        vText = vText.replace(/false/g, 'nein');
                                        vText = vText.replace(/true/g, 'ja');
                                        vText = vText + "Brunnen: " + getState("javascript.0.Status.Sonstige.Brunnen").val + "\n";
                                        vText = vText + "Wassertränke: " + getState("javascript.0.Status.Sonstige.Wassertraenke").val + "\n";
                                        vText = vText + "Lichtsensor-Ost: " + parseInt(getState("hm-rpc.0.OEQ2281298.1.LUX").val) + " Lux\n";
                                        vText = vText + "Lichtsensor-Süd: " + parseInt(getState("hm-rpc.0.NEQ0322032.1.LUX").val) + " Lux\n";
                                        vText = vText + "Barometer Tränke: " + getState("hm-rega.0.36100").val.toFixed(1) + " hPa" + "\n";
                                        vText = vText + "Barometer Wiffi2: " + getState("hm-rega.0.40977").val.toFixed(1) + " hPa" + "\n";
                                        //vText = vText + "Barometer Zisterne: " + getState("hm-rega.0.33892").val.toFixed(1) + " hPa" + "\n";
                                    if (vEingabe == "/Blitzer") {
                                    if (vEingabe == "/Dieter_Standort") {
                                        var ort = getState('javascript.0.Status.Maps.Text_von_Tasker').val;
                                        var v_Breitengrad = getState('javascript.0.Status.Maps.Breitengrad1').val;
                                        var v_Laengengrad = getState('javascript.0.Status.Maps.Längengrad1').val;
                                        sendTo('telegram', {longitude: v_Laengengrad, latitude: v_Breitengrad});
                                        sendTo('telegram', "Dieter Standort: " + ort );
                                on({id: "telegram.0.communicate.request"}, function() {   // Nachricht von telegram
                                    log("Auslöser Telegram");
                                    weiter();
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  Was zusätzlich zu dem Script ist noch erforderlich?
                                  Wenn ich das Script einfüge, sollte ich in Telegramm dann ein Menü sehen oder wie muss ich mir das vorstellen?
                                  • bahnuhr
                                    Das Script reagiert auf die Veränderung der Var.: telegram.0.communicate.request
                                    (siehe on ganz unten)
                                    Und wenn du nun im Handy (telegram) /? sendest dann bekommst du zurück das Menü.
                                    Zeile 14 ff.
                                    Und dann kannst du im Handy einfach anklicken:
                                    bei mir:
                                    Aussenbereich, Blitzer, Dachfenster, etc..
                                    (das kannst du ändern wie du möchtest.
                                    Und dann im Script dann einfach auf die Veränderungen reagieren.
                                    Also, z.B.
                                    die fügst in Zeile 16 anstatt: /Aussbereich ein /Rollo_WZ_runter
                                    Dann ändere in 22 das ab auf /Rollo_WZ_runter
                                    und dann script schreiben (also setState) dass dein Rollo runter fährt.
                                    mfg
                                    • wendy2702
                                      Danke.
                                      Das scheint mir das Richtige für meine Frau zur Rolladen Steuerung zu sein.
                                      Mal dran versuchen.
                                      • wendy2702
                                        Gerade mal mit dem Script versucht.
                                        So wie ich es Verstanden habe sollte ich in Telegramm eine Antwort bekommen wenn ich das sende:
                                        Ich bekomme aber nur das als Antwort zurück:
                                        Ich verstehe "#?" nicht
                                        Jemand eine Idee?
                                        • bahnuhr
                                          Bei mir siehts so aus:
                                          Eingabe im Handy: /?
                                          Dann kommt Menü.
                                          Klick auf /Zusammenfassung
                                          Ergebnis wird dargestellt.
                                          • wendy2702
                                            Irgendwie macht der Text2Command Adapter aus dem "/" eine "#":
                                            So kommt es in Telegramm an:
                                            Das macht Text2Command daraus:
                                            text2command.0	2019-03-06 14:30:35.148	info	processText: "#?"
                                            Wer oder was wandelt denn das Zeichen um ?
                                            3402
