    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. IoBroker.mobile
    IoBroker.mobile
      revenkopa last edited by
      как работать ?
      есть возможность руками пока интерфейс забить ?
        andrey99986 last edited by
        В "категории" админки добавил элемент "smart", затем дочерний "buttons". К нему через иконку редактирования добавил порт 8 megad, роль объекта в свойствах megad статично стоит - "button".
        В свойствах драйвера mobile http://IP:8082/mobile/#enumsmartbuttons появилась кнопка, но действует только на включение (порт физически только включается).
        Если нажать на фон - подсветка кнопки исчезает, но команда на отключение порта не уходит.
        На саму кнопку нажимал - не отключается.
        Как сделать переключатель?
          @andrey99986:
          Как сделать переключатель? `
          Я ничего не понял. Но расскажу как создать переключатель
          Нужно, что бы состояние имело роль switch и тип boolean.
            Понятно, просто у megad в настройках была роль "button".
            Почему-то в vis-е эта роль не повлияла на создание переключателя ON/OFF, а в mobile повлияла.
            Я так понял что для mobile надо создавать все объекты управления заново и специально под mobile?
            Где есть список типов объектов, которые понимает mobile?
              @andrey99986:
              Где есть список типов объектов, которые понимает mobile? `
              Создавать заново не надо. Надо просто выставить правильные роли.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.mobile#usage
                Bosya last edited by
                Есть два объекта:
                ! "common": {
                ! "name": "balcony2.floor.temperature",
                ! "type": "number",
                ! "role": "value.temperature",
                ! "unit": "°C",
                ! "read": true,
                ! "custom": {
                ! "sql.0": {
                ! "enabled": true,
                ! "changesOnly": true,
                ! "minLength": 480,
                ! "maxLength": 960,
                ! "retention": 0,
                ! "debounce": 10000
                ! "native": {
                ! "type": "number",
                ! "unit": "°C",
                ! "read": true
                ! "type": "state",
                ! "_id": "javascript.0.balcony2.floor.temperature",
                ! "acl": {
                ! "object": 1638,
                ! "owner": "system.user.admin",
                ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
                ! "state": 1638
                ! } и
                ! "common": {
                ! "name": "balcony2.floor.temperature.set",
                ! "type": "number",
                ! "read": true,
                ! "write": true,
                ! "min": 0,
                ! "max": 30,
                ! "unit": "°C",
                ! "mobile": {
                ! "admin": {
                ! "visible": true
                ! "native": {
                ! "type": "number",
                ! "unit": "°C",
                ! "read": true
                ! "acl": {
                ! "object": 1638,
                ! "state": 1638
                ! "type": "state",
                ! "_id": "javascript.0.balcony2.floor.temperature.set"
                Оба не отображаются. balcony2.floor.temperature.set еще хоть отображался пока я не начал играться write, type, role в common. Вернул назад не помогает. balcony2.floor.temperature начал отображатся, когда убрал у balcony2.floor.temperature.set type тот который возле _id.
                Подозреваю, что часть проблемы во вложенности… Но не только. balcony2.floor.temperature.set должен быть слайдером, а balcony2.floor.temperature просто отображать температуру.
                  Pooh last edited by
                  как изменить иконки?
                  как изменить тип или добавить пользовательский например "дверь" (открыто-закрыто)?
                    Pooh last edited by
                    Как организовать контроль доступа к редактированию?
                      Mr_REM_Esq last edited by
                      Коллеги, хочу добавить в этот vis дверной звонок, который будет, по сути, кнопкой Aqura Smart Switch. У нее нет состояния "нажата" (true), но есть state buttonevent, который показывает 3 разных состояния нажатия (1 раз, 2 раза и т.д.). Кроме того, есть еще state lastupdated, который показывает, когда это произошло. Подскажите, как скрипт написать?
                      И главный вопрос. А вообще эта конструкция будет работать? Нельзя же все время держать браузер на телефоне запущенным на случай, если что-то произойдет. Опять же непонятно, как он в фоне отработает.
                        Кстати говоря, а это нормально, что объекты в нижней части экрана невозможно поменять местами? Они у меня идут в таком порядке: функции, комнаты, избранное, управление. И отключать для показа часть из них тоже не получается. Вообще все пропадает.
                        37177
