    5. Rollo Steuerung
    Rollo Steuerung
      kaschi last edited by kaschi
      könnt ihr gerade mal über mein Blockly Script schauen, ich möchte hiermit das elektrisches Rollo unseres Hühnerstalls per HomeKit, also Yahka steuern. Verbaut ist ein Sonoff Dual der den Motor steuert und ein Xiaomi Kontaktsensor. Ich habe dann die 2 Objekte IST Current Position und SOLL Curent Position erstellt.
      Das schließen funktioniert auch gut, nur beim Öffnen stoppt der Motor nach kurzer Zeit wieder.
      Anbei die 2 Scripte
      Bildschirmfoto 2019-03-05 um 18.19.19.png Bildschirmfoto 2019-03-05 um 18.19.04.png
      Danke schonmal!
      • Asgothian
        Asgothian Developer last edited by
        Erst einmal ein paar fragen:
        • was für ein Objekt ist Hühnerstall Open ? State vom sensor oder Variable die gesetzt wird ?
        • wie genau soll das Ganze getriggert werden ? Was löst die Aktion aus ?
        • wie ist die Verbindung zu HomeKit ?
        • wie reagiert das Rollo wenn der Motor nicht nach 10 sekunden abgeschaltet wird ? Was genau passiert dann ?
        • warum wird bei Rollo auf mit 10 Sekunden Verzögerung agiert ?
        Dann schon einmal vorweg: ich würde die ist-Rollo Position im timeout zum öffnen/schliessen setzen und im anderen trigger nur die jeweilige soll Position. Dann zeigt dir HomeKit sogar das das Rollo in Bewegung ist.
          kaschi @Asgothian last edited by
          @Asgothian
          Danke, dass du dich mit meinem Problem beschäftigst, stehe noch recht am Anfang.
          Zu deinen Fragen:
          1. Das ist der State vom Fenster/Tür Sensor
          2. Ziel ist es das Rollo jenseits der (schon funktionierenden Automatik) auch per HomeKit steuern zu können
          3. Per Yahka Adapter
          4. die 10 sek Abschaltung ist für den Sonoff, da dieser dann weiterhin immer auf AN steht, das Rollo hat eine eigene mechanische Stop Vorrichtung. Der Öffnungs- bzw Schließvorgang dauert nur ca. 7 sek.
          Die Rollo Bewegung bekomme ich angezeigt, Schließen funktioniert auch, nur beim Öffnen öffnet das Rollo nur ca 3 cm.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @kaschi last edited by
            @kaschi
            Die Automatik arbeitet aktuell wie ?
              @Asgothian
              Habe ich so gelöst, da die Astro Steuerung nicht funktioniert:
              Das läuft 100%ig
              Das hier zum Öffnen funktioniert nicht:
              • Asgothian
                Ok, danke für alle antworten.
                Kannst du bitte einmal das blockly was auf die Statusänderung vom Sensor reagiert abschalten ? Ich vermute das es dir dazwischen funkt. Wenn ohne dieses alle Bewegungen sauber funktionieren dann würde ich es nach der folgenden Methode aufbauen:
                • die Automatik setzt immer den datenpunkt für den soll Zustand, entweder auf 100 oder auf 0 (aber nicht den ist Zustand)
                • den ist-Zustand setzt du im Script das auf den geänderten soll-Zustand reagiert, aber erst wenn der timeout durchgelaufen ist.
                • als Schutz gegen “doppelauslösung solltest du in diesem Script das ‘wenn TargetPosition = 100’ um ein ‘und CurrentPosition=0’ erweitern (das gleiche auch bei ‘wenn TargetPosition = 0’, dann aber mit (und SollPosition = 100)
                Dann sollte zumindest die Automatik in beide Richtungen gehen. Um yahka und das wieder einbinden des Sensors müssen wir uns danach kümmern. Auch das “manuelle” öffnen durch setzen der Soll/Ist Position sollte gehen.
                Als generellen Hinweis: ich versuche immer dafür zu sorgen das alle “normalen” Wege eine Aktion durchzuführen über den gleichen Pfad laufen, so das die Hardware nur an einer Stelle angesprochen wird.
                Ich hoffe das hilft erst einmal, und sorrz das ich das nicht als blockly Bild zeigen kann - bin unterwegs.
                  kaschi @Asgothian last edited by kaschi
                  @Asgothian
                  Hatte gerade erst Zeit alles genau zu lesen.
                  Also, meine Automatik, dass des Rollo zu den Zeiten öffnet und schließt funktioniert bestens. Hättest du nur eine Ahnung warum der Astro Trigger nicht funktioniert, die Koordinaten sind im Iobroker und Java Adapter gespeichert.
                  Für die Automatik brauche ich ja kein Sensor und auch kein variables Objekt.
                  Mein Ziel ist es jetzt ja nur die Steuerung über Yahka manuell zum laufen zu bringen, eigentlich nur rein aus Interesse 🙂
                  Hatte mich bei meinem Script hier an dem Thread lang gehangelt, hier wurde aber ein Garagentor gesteuert:
                  https://forum.iobroker.net/topic/15996/garagentor-mit-sonoff-und-reedkontakte-in-yahka-homekit/22
                  ThomasLPZ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • XxJooO
                    XxJooO last edited by
                    versuch doch mal ganz einfach in Deinem Script zum Öffnen das Timeout wegzulassen. Setze stattdessen die beiden "steuere"-Blöcke untereinander und klick bei dem mit dem Befehl auf "unwahr" hinten auf das Feld "mit Verzögerung" und stelle dort auf 10 Sekunden...
                    • ThomasLPZ
                      ThomasLPZ @kaschi last edited by
                      @kaschi
                      Hi, du hattest im einem anderen Thread um Hilfe gebeten.
                      So auf den ersten Blick sieht es so aus als sind für HOMEKIT die Werte verdreht.
                      • Wert 0 muss für offen stehen
                      • Wert 100 für geschlossen
                        In deinem Script scheinst du 0 für geschlossen und 100 für offen verwenden zu wollen. Versuch einfach mal die Werte auszutauschen.
                      ThomasLPZ
                        @ThomasLPZ
                        Die Erkennung des Statuses funktioniert, bei dem Rollo ist es wohl so, dass 100 die 100%ige Öffnung bedeutet.
                        Ich probier mich die Tage mal weiter durch.
                        • ThomasLPZ
                          @kaschi
                          Hab grad nochmal nachgesehen und du hast Recht. 100 steht für offen und 0 für geschlossen - Sorry.
                            So läuft es jetzt:
                            Bildschirmfoto 2019-03-09 um 12.00.37.png Bildschirmfoto 2019-03-09 um 12.00.22.png
                            Kann mir vll noch jmd. bei der nicht funktionierenden Astro Funktion helfen? Die geht gar nicht.
                            rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • rantanplan
                              rantanplan @kaschi last edited by
                              @kaschi sagte in Rollo Steuerung:
                              Wo hast Du denn die Koordinaten eingegeben?
                              Ich habe die im Admin-System eingetragen ( Admin / Schraubenschlüssel)
                              Dann in den Javascript Instanzen Adapterkonfiguration/Astroeinstellunggen den Haken bei "Verwenden Sie die Systemeinnstellungen"
                              Klappt wunderbar.
                              1598
