    4. IOBROKER Admin aus versehen gestoppt
      audioconcept last edited by Samson71
      Mod-EDIT: Dieser Beitrag ist heute (11/2023) über 7 Jahre alt, wurde neu wieder aufgewärmt und die hier gezeigten Eingaben/Befehle haben größtenteils aktuell KEINE Gültigkeit mehr!
      Hallo
      ich habe aus irgendeinem Grund immer zwei IOBroker Admin Module drin. Admin.0 und Admin.1 . Das Admin.1 habe ich immer ausgeschaltet.
      Leider ist mir durch das neue Design passiert, das ich wohl beide gestoppt habe. Komme nicht mehr auf die Seite.
      Wie kann ich noch mal das Admin.0 Modul manuell einschalten?
      Ich hatte jetzt dieses gemacht und jetzt gemacht:
      npm install iobroker.js-controller –production
      Wenn ich jetzt versuche IOBROKEr neu zustarten kommt diese Meldung;
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker restart
      module.js:340
          throw err;
      Error: Cannot find module 'yargs'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
          at Function.Module._load (module.js:280:25)
          at Module.require (module.js:364:17)
          at require (module.js:380:17)
          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:21:13)
          at Module._compile (module.js:456:26)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
          at Module.load (module.js:356:32)
          at Function.Module._load (module.js:312:12)
      root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous>
        Hi
        bitte bitte helft mir weiter.
          pix last edited by
          schon mal das probiert?
          http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 4112#p4111
          Pix
            Hi
            das brachte leider keinen Erfolg. Es kommt immer noch:
            root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker start
            module.js:340
                throw err;
            Hast du noch eine Idee?
            • Thisoft
              Thisoft last edited by
              Dann versuche mal:
              BTW: Hast Du ein Backup?
                Hi nein leider kein aktuelles Backup vorhanden.
                Trotzdem versuchen?
                Hab jetzt noch mal den Cache geleert und jetzt geht zumindestens schon mal VIS (edit und index) wieder.
                  akamia last edited by
                  Hallo Michael,
                  nach dem "npm install iobroker.js-controller –production" würde ich noch ein "npm install iobroker.admin --production" versuchen und dann den Raspi einmal komplett durchbooten.
                  Neben ioBroker start/stop kann man doch einzele Adapter anhalten und neu starten.
                  "./iobroker admin start" ? Die genaue Syntax habe ich nicht mehr im Kopf. Oder
                  cd /opt/iobroker
                  ./iobroker upgrade self
                  sudo reboot
                  akamia
                    Hi Akamia
                    hab jetzt alles so ausgeführt aber Admin Seite lässt sich nicht öffnen.
                    • Thisoft
                      Bekommst Du jetzt noch Fehlermeldungen wenn Du "iobroker restart" in der Konsole machst?
                      Was passiert wenn Du die Admin-Seite versuchst zu öffnen? Fehlermeldung, Zahnrad, Leere Seite…???
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo ./node_modules/iobroker.js-controller/killall.sh
                        iobroker del admin.0
                        iobroker del admin.1
                        iobroker add admin
                        iobroker start
                          @Thisoft:
                          Was passiert wenn Du die Admin-Seite versuchst zu öffnen? Fehlermeldung, Zahnrad, Leere Seite…??? `
                          Hi es kommt keine Fehlermeldung wenn ich das eingebe:
                          iobroker controller daemon already running. PID: 2261
                          Aber die Webseite wird nicht aufgerufen. Es kommt:
                          Diese Webseite ist nicht verfügbar.
                          ERR_CONNECTION_REFUSED
                          • Thisoft
                            Hast Du wie von Bluefox beschrieben getan??
                            Und dann auch mal die Kiste neu gebootet?
                            Versuchen kannst du noch:
                            iobroker upload admin
                              Hallo Bluefox,
                              danke das war die Lösung. Jetzt geht es wieder. Vielen vielen Dank.
                              Jetzt läuft auch wieder mein Ical Kalender (Fehler aus einem anderen Beitrag)
                              Bit Mage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bit Mage
                                Bit Mage @audioconcept last edited by
                                @audioconcept Ich hatte das selbe Problem. Im Terminal (Linux) einfach iobroker start admin.0 eingeben
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                  Hinweis an alle nachfolgenden Leser:
                                  Dieser Beitrag ist über 7 Jahre alt!
                                  Nicht das jemand auf die Idee kommt, die hier gezeigten Befehle auszuführen.
                                  Die sind zum größten Teil völlig veraltet!
                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht
                                    Das Problem besteht darin, dass solche Hinweise in den Anfang des Threads gehören.
                                    Kann mir nicht vorstellen, dass jemand erst einen kompletten Thread liest und dann anfängt den Thread nochmal durchzuarbeiten, wenn kein Hinweis auf Veraltung kam 😉
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Armilar last edited by
                                      @armilar sagte in IOBROKER Admin aus versehen gestoppt:
                                      Das müsste dann @Homoran oder ein anderer Mod machen.
                                      Doch: Ich 😁 Ich gehe meistens zunächst auf den neuesten Beitrag
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                        @codierknecht
                                        Nun ja, dieser ist noch recht kurz... aber wenn es ein paar hundert Posts sind???
                                        Müsste so etwas wie ein Label geben, dass der Beitrag veraltet ist - oder besser noch - ganz löschen (oder wäre das böse???)
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Codierknecht last edited by Samson71
                                          @codierknecht
                                          Im Zweifel solche Beiträge zum Löschen melden und nicht drauf antworten. Die Antwort ist ja ohne wesentlichen Inhalt für den Thread. Dann löscht ein Mod den Beitrag, gibt dem Autor ggf. per Chat einen Hinweis und der Thread verschwindet wieder nach 2016.
                                          @Bit-Mage
                                          Hör bitte auf zig Jahre alte Beiträge sinnlos wieder aufzuwärmen, bzw. hervorzuholen. Insbesondere wenn keine wirklich neuen Erkenntnisse beigetragen werden.
                                          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Samson71 last edited by
                                            @samson71
                                            Dann sei bitte so nett und lösche hier alle heutigen Beiträge.
                                            Glaube nicht, dass die Kommentatoren Einwände hätten.
                                            7850
