    4. [gelöst] Nach Umzug auf NUC funktioniert "wget --output-document" nicht mehr
    SOLVED [gelöst] Nach Umzug auf NUC funktioniert "wget --output-document" nicht mehr
      saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
      ich bin mit meinem iobroker von einem raspberry pi auf einen NUC umgezogen. Installiert habe ich proxmox, darin habe ich eine VM erstellt und debian und den iobroker installiert.
      Auf dem pi konnte ich in blockly mit dem Block exec und dem Befehl:
      wget --output-document /opt/xxx.jpeg http://root:xxx@192.168.178.xxx/cgi-bin/currentpic.cgi
      Einen Snapshot von meinen Kameras auf dem pi speichern. Dies funktioiert jetzt nicht mehr, ich habe mit “apt install wget” geschaut ob wget installiert ist das passt soweit, trotzdem funktioniert es nicht….
      Könnt ihr mir weiter helfen an was das liegen könnte?
        PrinzEisenherz1 last edited by
        @saeft_2003 sagte in Nach Umzug auf NUC funktioniert "wget --output-document" nicht mehr:
        Hast Du es mal so probiert?
        wget -O /opt/xxx.jpeg http://root:xxx@192.168.178.xxx/cgi-bin/currentpic.cgi
        Johnny
          Ok danke werde ich nachher probieren und sag Bescheid.
            Ich konnte es gerade schon testen geht leider nicht.
              Hast de mal gekuckt ob de libjpeg installiert hast?
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Ist denn die IP der Kamera überhaupt aus der VM heraus erreichbar?
                  @PrinzEisenherz1
                  nein habe ich nicht wie genau schaue ich das nach? Edit: so richtig? apt-get install libjpeg-dev
                  @wendy2702
                  ja die IP ist erreichbar, da in der VIS auch die Streams laufen.
                  • wendy2702
                    Dann baue mal einen oder mehrere Debug Bausteine in das Blockly damit man im Log eventuell sehen kann wo es hängt.
                    Und was kommt als Ausgabe wenn du diesen Befehl
                    Direkt einer Konsole der VM ausführst?
                      Das mit den debug Blöcken kann ich erst heute Abend testen.
                      Ich bin über putty auf die VM und habe den Befehl so eingegeben. Das funktioniert, er speichert das Bild wie gewünscht ab.
                      Also muss es irgendwie an blockly liegen, habt ihr noch eine Idee was das sein könnte?
                      • wendy2702
                        ähm...
                        die HTTP Anfrage aus dem Screenshot sieht doch aber anders aus als die aus dem WGET Befehl!?
                        Welchen Befehl genau hast du denn jetzt abgesetzt?
                          Ich habe diesen Befehl eingegeben, der Link ist ein anderer weil es eine andere Kamera ist, über blockly geht aber auch dieser nicht.
                          Fakt ist dieser link geht in der Konsole und in blockly nicht.
                          wget --output-document /opt/Eingang.jpg http://1:xxx@192.168.178.60/tmpfs/snap.jpg
                          • wendy2702
                            Dann kommen wir nur mit logs weiter.
                            Kannst du mal in das Blockly bei dem wget noch die option "-v" einbauen.
                            Bitte der einfachheitshalber erstmal bei einer Kamera bleiben, verwirrt sonst nur.
                              Sorry ich bleib jetzt bei der einen.
                              Ist es so mit dem -v richtig? In den Logs sehe ich dazu nicht viel. Macht hier nach dem exec Block ein debug Block Sinn?
                              Mit logs und debug kenne ich mich leider gar nicht aus, habe das bis jetzt noch nicht gebraucht...
                              • wendy2702
                                Kannst direkt im Baustein das Loglevel auf Debug stellen. Sollte eigentlich reichen.
                                Probiere das mit dem "-v" mal direkt in der Konsole.... meine wget Zeiten sind etwas eingerostet... früher hieß das mal "verbose" und lieferte einige Infos, vielleicht mittlerweile anders.
                                  Ok danke, werde ich nachher ausprobieren und berichten...
                                  • wendy2702
                                    kannst auch mal "-d" versuchen. Ist Debug bei wget.
                                      -v habe ich jetzt ausprobiert in der Konsole, der Befehl wird auch ausgeführt bringt aber nicht mehr Infos.
                                      Dann habe ich im Skript debug aktiviert und unten in den Logs taucht nun eine Warnung auf sobald ich speichere. Kannst du mir sagen was genau die bedeutet?
                                      -d kann ich erst nachher testen...
                                      • wendy2702
                                        OK.
                                        Musst wohl scheinbar doch einen Debug Baustein verwenden. Wenn du im Baustein auf Debug stellst scheint er die Befehle nicht auszuführen. Keine Ahnung ob das so gewollt ist.
                                          Also ich hatte nicht den Block auf debug gestellt sondern oben rechts das ganze Skript.
                                          Wenn ich im exec block bei loglevel debug eingebe passiert nichts. Muss ich jetzt in die klammer die jetzt gekommen ist noch einen debug block hinzufügen?
                                          • wendy2702
                                            Wenn du das im Javascript Editor umgestellt hast ist es normal das nichts ausgeführt wird.
                                            Im Exec block hätte ich eine Ausgabe im log erwartet. Kannst zur Sicherheit mal einen extra Debug block einfügen.
                                            Welche Klammer die extra gekommen ist ?
                                            nuc
                                            1850
