    5. Nuki 2.0 soll Lampen anschalten
    • tsiobroker
      tsiobroker last edited by
      Hallo Community,
      möchte mit dem Öffnen von Nuki 2.0 über die App durch das Handy Lampen anschalten.
      Löse ich den Trigger (action Trigger an action on Haustür) in den Objekten aus funktioniert das Script. Die Lampen schalten sich ein.
      Bei der Bedienung über die Nuki App (Handy) wird der Trigger nicht ausgelöst. Tür öffnet sich, Lampen schlaten sich aber nicht ein.
      Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
      Danke für Eure Info.
      Script:
      <block type="on" id="^T5-6l?3LNzjWTZ{OVq8" x="88" y="239">
      <field name="OID">nuki2.0.door__haustür.action</field>
      <block type="debug" id="H/}q1q03OC3yaxOeje">
      <value name="TEXT">
      <shadow type="text" id="Ko7/:-BexI-}aqGkhJxG">
      <field name="TEXT">Haustür auf</field>
      <block type="control" id="lCG7dX`bjE_Iqx=h4Gc5">
      <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.17e7155d-fc36-4463-b30d-231f5e6fd7da.powerState</field>
      <block type="logic_boolean" id="aQ{Pwe}B6aNwpE8OCEBG">
      <block type="control" id="@l=9PP#@uptYzX8}Q@-/">
      <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.1d9e5791-caa2-47fa-a66d-a37afb84486d.powerState</field>
      <block type="logic_boolean" id="uz1R(kPx8|U8XCJ#=.G/">
      <block type="control" id="F_uc6).^D+fL6dM-,W+.">
      <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.88816f93-dd37-4049-84ad-cf9b78203ef6.powerState</field>
      <block type="logic_boolean" id="hw#9.b1_b4|7AsD]e$wL">
      <block type="control" id="v/oLYjt?LijMY0zRUL1{">
      <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.7f8d44b6-7161-4514-897f-c80a163724f4.powerState</field>
      <block type="logic_boolean" id="#wsSmxJ2y@,{o]^1Q}_9">
      • liv-in-sky
        liv-in-sky last edited by
        hi @tsiobroker (habe solche geräte nicht - daher muss ich etwas schätzen)
        es scheint, dass die app die daten nicht in die cloud zurück gibt - heißt - iobroker erfährt von dieser änderung nichts
        unter https://www.amazon.de/Nuki-Smart-Lock-2-0-2/dp/B07K3HXWQ9 gibt es eine rez, die das anspricht
        wenn du keine bridge hast :
        • ich glaube es gibt einen nuki adapter - suche mal im forum
        • evtl versteht sich das gerät mit einen anderen adapter - https://nuki.io/de/integrationen/
        • könntest du noch einen weg über die routinen versuchen - leider weiß ich nicht, ob das funktieren könnte - also eine routine anlegen und diese routine als trigger in iobroker unter alexa2 benutzen
        vielleicht meldet sich noch jmd. der ein solches gerät im einsatz hat und hilft ein wenig
        • liv-in-sky
          bitte setze die codes mit spoiler oder code in das forum ein - sonst muss man solange scrollen , bis man zur nächsten info kommt! danke
          • tsiobroker
            Danke. Ich habe eine Nuki Bridge im Einsatz. Ist auch im iobroker angelegt. Trozdem keine Rückmeldung vom Schloss an die Cloud. Hat jemand noch eine Idee?
            • liv-in-sky
              macht der adpater im log irgendwelche fehler ?
              • tsiobroker
                Es kommt folgende Wahrnung:
                IP or API token missing for bridge with ID 1884460264! Please go to settings and fill in IP and the API token first!
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                  hört sich nach fehler an
                  hast du einen api key - ohne gehts wohl nicht und die richtige IP
                  • tsiobroker
                    tsiobroker last edited by tsiobroker
                    der link steht bei der Nuki Bridge:
                    https://developer.nuki.io/page/nuki-bridge-http-api-170/4/
                    • tsiobroker
                      ja, hier ist kein API Token eingetragen.
                      Wo bekomme ich den her?
                      • liv-in-sky
                        bitte übermale die api - jetzt könnte jeder dein türschloss öffnen oder lösche das bild
                        • liv-in-sky
                          da steht doch ein langer api token - unten in der konfig der bridge steht keiner ?
                          auf https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki steht noch etwas dazu
                          das geht wohl über den brwoser in dem du http://192.168.1.7:8080/auth eingibst - dananch knopf auf gerät - danach erscheint das token im browser
                          • tsiobroker
                            DIe Bridge habe ich jetzt ebenfalls in den Objekten.
                            Kann aber aus den Objekten heraus nicht mehr schlaten. ????
                            • liv-in-sky
                              log gecheckt? und die datenpunkte im script neu bzw wieder zugeteilt(zur sicherheit) - den einen !
                              • tsiobroker
                                Ja.
                                Leider kann ich das Schloss auch nicht mehr über die Objekte ansteuern.
                                Das ging aber vorhin.... )-:
                                • liv-in-sky
                                  melde dich mal in der app nochmal neu an
                                  jetzt wird es schwierg, da ich weder gerät noch adapter kenne - mit teamviewer könnt ich noch draufsehen - sonst müssen wir warten bis ein kenner schreibt
                                  • tsiobroker
                                    Wäre klasse wenn Du mal drauf schauen köntest.
                                    Soll ich Dir die Logindaten für den teamviewer gebe?
                                    • liv-in-sky
                                      über chat bitte
                                      • liv-in-sky
                                        ich weiß jetzt garnicht, was der stand ist - ich habe die chatbenachrichtigung erst 24h später bekommen - läuft das mit
                                        Error triggering action -UNLATCH- on Nuki Haustür
                                        • smaragdschlange
                                          smaragdschlange last edited by
                                          @tsiobroker
                                          also, wenn ich das hier jetzt richtig verstanden habe, hattest Du bereits eine Anbindung an die Bridge in ioBroker, bevor Du den Adapter installiert hast, richtig?
                                          Meiner Erfahrung nach stört die Nutzung z.B. eines Scripts die Kommunikation zwischen Nuki-Adapter und Nuki-Bridge. Solltest Du also den Adapter nutzen, solltest Du alle anderen Scripte, die mit der Bridge kommunizieren, deaktivieren.
                                          1457
