    4. Xiaomi Gateway v3 anlernen
      lindi200000 last edited by
      ich versuche mit dem Adapter MiHome Gateway (v1.2.5) einen Xiaomi Gateway anzulernen.
      Habe den Entwicklermodus gestartet, das Passwort raus geschrieben und auch alles passend eingerichtet, jedoch erscheint in den Logs immer
      mihome.0	2019-03-06 15:39:19.892	info	Change connection status: false
      mihome.0	2019-03-06 15:39:19.869	info	starting. Version 1.2.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v10.10.0
      Es ist eindeutig das richtige Kennwort.
      Auf der Git Seite habe ich einen Hinweis gelesen, das bei dem Gateway V3 es wohl Probleme geben kann (https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/56#issuecomment-466806337). hat zufällig iwer eien Lösung wie ich den gateway trotzdem zum laufen bekomme?
      Währe super, wenn jemand helfen könnte 🙂
      VG
      Lindi
      xDarix created this issue in ioBroker/ioBroker.mihome
      closed keine verbindung zu mihome #56
        aw1980 last edited by
        siehe https://forum.iobroker.net/topic/19115/xiaomi-mi-gateway-v3-workaround-für-gelben-mihome-adapter/2
          oh, den Artikel hab ich wohl überlesen.
          Danke aber für die Antwort. Da muss ich mir jetzt erstmal die entsprechenden Adapter noch dafür holen, damit es was wird.
            aw1980 @lindi200000 last edited by
            @lindi200000 kenn ich, hab das gleiche Problem, aber Adapter sollte die Tage kommen. Solang gehts halt noch mit dem Zigbee Stick 😉
              lindi200000 @aw1980 last edited by
              @aw1980 das geht bei mir leider nicht, mein IOBroker Server steht im Rechenzentrum. Die Funkverbindung könnte da bis nach hause etwas schwierig werden 😄
                lindi200000 last edited by lindi200000
                ich habe es nun geschafft die löttechnik zu verwenden.
                ein network.open_pf bringt =3 (1bytes)
                wenn ich den Port 9898 mit nmap scanne, wird mir auch angezeigt, das dieser offen ist.
                Der IO Broker kann sich aber trotzdem nicht verbinden. IP und Key passen. hat jemand da noch eine Idee?
                Die log bringt leider bis auf "connect status = false" keine infos.
                //edit
                https://forum.iobroker.net/topic/19115/xiaomi-mi-gateway-v3-workaround-für-gelben-mihome-adapter/2 da passt es besser hin 🙂
