    4. Node-Red
    5. Node Red Adapter und Alexa local
      MarkusP last edited by
      Hallo liebe Community,
      ich habe meine Geräte mit dem Node-Red Adapter über den Alaxa Home Node in die Alexa-App eingebunden. Bis vor ca. einer Woche hat auch alles einwandfrei funktioniert. Leider ist es nun ständig so, dass die Geräte sehr träge reagieren bzw. oft auch in einen Timeout laufen (Alexa sagt, das Gerät reagiert nicht). Wenn ich Routinen ausführe, die ich in der App angelegt habe, werden Teile einfach weggelassen (weil diese Geräte dann in dem Moment nicht reagieren).
      Bisher habe ich folgendes probiert:
      • ioBroker samt Host neu gestartet
      • WLAN neu gestartet
      • sämtliche Echo-Geräte neu gestartet
      • probeweise Geräte neu im Node-Red Adapter angelegt und neu in der Alexa-App suchen lassen
      • Netzwerk überprüft
      • Router neu gestartet
      • Alexa-App ab- und wieder angemelet
      • Update des Node-Red Adapters auf eine neuere Version
      Ich habe verschiedene Echo-Geräte: Echo 1. Gen, Echo 2. Gen, Echo Dot 2. Gen, Echo Spot. Egal welchen ich anspreche - überall das gleiche Problem.
      Mein Eindruck ist, wenn ich den Echo neu starte welchen ich angesprochen habe, lässt sich das Gerät einige Male normal schalten.
      Für einen Hinweis, was die Ursache sein könnte wäre ich echt dankbar.
      Viele Grüße
      • sigi234
        Könnte an Amazon liegen, vielleicht stellen sie wieder was um............
          Apropo last edited by
          Bei mir funktioniert alexa local einwandfrei. Glaube daher nicht, dass es an Amazon liegt
            Wildbill last edited by
            auch bei mir läuft alles noch problemlos, also zumindest kein generelles Amazon-Problem.
            Gruss, Jürgen
