    3. Cloud Dienste
    4. Probleme mit IOT adapter
      m.nestler last edited by
      hallo habe leider
      folgendes Problem:
      object Object]
      iot.1	2019-03-08 00:15:12.144	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
      iot.1	2019-03-08 00:15:09.343	error	Cannot read URL key: Not exists
      dh IOT funktioniert nicht,immer gelb,
      HAbe adapter deinstalliert skill deaktiviert neustart
      dannach installiert verknüpft --ok lt AMAZON
      Habe auch iobroker neu gemacht a nix
      immer selbiges Problem
      Node.js
      v8.15.1
      NPM
      6.4.1
      aktueller stand
      es gab zwar links aber die meisten gehen ins nirwana -- also defekt seit umstellung des forums☹
      Please Help because the WMF is to ....
        gibmal die Login daten neu ein.. und speicher die
          Hallo leider auch kein Erfolg immer
          iot.1	2019-03-08 14:23:32.026	error	[object Object]
          iot.1	2019-03-08 14:23:32.026	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
          iot.1	2019-03-08 14:23:28.762	error	Cannot read URL key: Not exists
          • apollon77
            apollon77 last edited by
            Welche iot Version?
              wal zu dem zeitpunkt auf letztstand welcher verfügbar war..?
              habe ne alte sicherung rückgespielt funktioniert rühre den ioT nicht mehr an .....
              mfg
                deta Most Active last edited by
                Mit der aktuellen Version auf dem Git hab ich das selbe Problem.
                Bin erst mal wieder auf die 0.3.1 Version zurück. Damit gehts wieder.
                Ich hab auch das selbe. Adapter wird zwar mit der Version 0.4.1 vom Git Grün,
                findet aber keine Geräte mehr. Manchmal hat er Geräte gefunden , konnte aber nix
                schalten. Keine Verbindung zu ioBroker ist dann gekommen.
                Warte erst mal weiter ab.
                • V
                  victory last edited by
                  Ich habe leider exakt die gleichen Probleme. Von einem Tag auf den anderen sind alle Geräte nicht mehr über Alexa zu steuern gewesen. Skill deaktiviert und neu aktiviert, Passwort im IOT Adapter neu eingegeben, Adapter deinstalliert und neu installiert, Zertifikate neu geholt usw. Den ganzen Kram aus der leider nicht mehr sauber verlinkten Doku. Geht alles nicht.
                  Ist natürlich ärgerlich wenn man auch noch dafür bezahlt hat.
                  Lief ne Weile ganz gut, und das ab und zu mal der Skill gesponnen hat, kann man verkraften.
                  Aber das jetzt seit knapp 4 Tagen bei mir gar nichts mehr läuft ist extrem nervig.
                  Jetzt wird nicht mal mehr die IOT Instanz grün und bleibt gelb.
                  iot.0	2019-03-22 16:46:32.136	error	[object Object]
                  iot.0	2019-03-22 16:46:32.136	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
                  iot.0	2019-03-22 16:46:28.852	error	Cannot read URL key: Not exists
                    deta Most Active @victory last edited by
                    @victory gehe zurück zur Version 0.3.1 damit hab ich es jetzt erst mal wieder am laufen! Und warte ab.
                      Mitch last edited by
                      ich habe ein ähnliches Problem, aber mit der Version 0.3.1:
                      Nach einem Neustart bringt er immer diesen Fehler:
                      iot.0	2019-03-28 06:13:59.988	info	Connection changed: connect
                      iot.0	2019-03-28 06:13:57.900	warn	Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Unsupported version"}
                      iot.0	2019-03-28 06:13:57.899	error	Cannot report device state: null
                      iot.0	2019-03-28 06:13:55.821	info	Connecting with XXX.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      iot.0	2019-03-28 06:13:55.773	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                      host.iobroker	2019-03-28 06:13:54.417	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 14580
                      Kann keine Geräte über Alexa, wo ich mit Szenen arbeite.
                      • apollon77
                        Hey All,
                        ich habe eine Version 0.4.3 vom iot Adapter auf Github. Dort sollte die Fehlermeldung nicht mehr kommen und ob Alexa Oder Google Home aktiviert ist kann man im Admin einstellen.
                        WICHTIG: Für die Nutzer der 0.4.1 vorher hat sich jetzt die Logik der Auswahl so umgekehrt wie sinnvoll: Wenn Häckchen im Admin bei zB Alexa gesetzt ist dann ist es aktiv, wenn nicht dann nicht 🙂
                        Also bitte mal versuchen und ggf Konfig ändern!
                        Bei positivem Feedback kommt die Version dann zeitnah ins Latest.
                        Ingo
                        D dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          deta Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77 funktioniert perfekt jetzt! Keine Verwirrung mehr. ☺
                          Mit Alexa getestet. Google hab ich leider nicht.
                          cu Deta
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
                            @apollon77
                            ich hatte zwar keine Probleme, aber eben installiert und grün, alles so wie gewünscht. (nur Alexa, habe auch kein google)
                              radierer last edited by
                              Ich habe leider auch gerade ein ziemliches Problem mit dem Adapter. Ich kann mit Alexa keine Geräte mehr steuern. Es kommt immer die Meldung, dass die Geräte nicht reagieren. Komischerweise kann ich neue Geräte über den iot Adapter zufügen und sehe zB auch im Log, dass Alexa nach neuen Geräten sucht (New Request: DiscoverAppliancesRequest).
                              Ich habe erst ein Update auf 0.4.3 versucht, was nicht funktionierte. Danach wieder ein downgrade auf 0.3.1 .. hat ebenfalls nicht geholfen. Ich habe den Skill in Alexa ein paar mal deaktiviert und wieder aktiviert .. bringt ebenfalls nichts.
                              So langsam bin ich absolut ratlos. Wäre echt super, wenn mir jemand helfen könnte.
                                deta Most Active @radierer last edited by
                                @radierer hast du Alexa aktiviert? Es mus der Hacken drinnen sein.
                                  radierer last edited by radierer
                                  Hallo @deta,
                                  und vielen Dank schonmal für deine Hilfe. Wo genau muss ein Haken drin sein?
                                    @radierer sagte in Probleme mit IOT adapter:
                                    Hallo Deta,
                                    umd vielen Dank schonmal für deine Hilfe. Wo genau muss ein Haken drin sein?
                                      Das kann man ja erst ab 0.4.3 einstellen. Hatte ich aber, als ich die Version installiert hatte. Ich bin echt ratlos, weils bis gestern noch problemlos lief. Ich habe gestern nur noch den hue Adapter installiert, weil ich das Lightify Gateway durch die hue Bridge ersetzt hab. Aber auch das ging Anfangs problemlos. Irgendwann kamen dann urplötzlich keine Befehle mehr von Alexa in iobroker an?!
                                      Edit: Hab jetzt nochmal wieder auf 0.4.3 upgedated. Immernoch das gleiche .. der Adapter läuft korrekt so wie es aussieht. Im Log sehe ich, dass er ordentlich connected und die Instanz is auch grün. Wenn ich neue Geräte in Alexa suche, sehe ich die Anfrage ebenfalls im Log. Nur schalten/bedienen kann ich nichts über Alexa .. auch aus der Alexa App nicht. Dort steht dann immer "Gerät reagiert nicht".
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @radierer last edited by dslraser
                                        @radierer
                                        Hast Du mal den iot Skill deaktiviert und danach direkt wieder aktiviert ?
                                        Edit: ach, sorry, steht ja oben
                                          radierer @dslraser last edited by
                                          @dslraser Jup .. gerade eben nochmal gemacht. Leider ohne eine Besserung. Wenn der Skill nicht aktiviert ist, steht beim Betätigen eines Gerätes in der Alexa App "Server nicht bereit" .. mit aktiviertem iot Skill steht dort dann "Gerät nicht bereit"???
                                          • dslraser
                                            @radierer
                                            klick mal im iot unter Smart Geräte ein Gerät über den Bleistift an (zum bearbeiten) und dann gleich wieder auf okay. Bei mir sieht man kurz darauf für einen Moment eine andere Farbe. Dann probiere noch einmal kurz die Geräte suche in der Alexa App und danach dann mal dieses Gerät.
                                            29
                                            2384
