    4. Text neben Widget
    Text neben Widget
    • V
      venni last edited by
      ich bin gerade dabei meine DashUI Installation nach ioBroker/vis zu portieren.
      In DashUI hatte ich nicht so lange "Fähnchen" an der Beschriftung die mir so viel Platz wegnehmen:
      Ich würde gerne die gelb markierten Bereiche im angehangenen Bild vis.png entfernen:
      Sonst passt mein Layout nicht mehr.
      Ich habe mittlerweile schon mit so vielen Kombinationen herumprobiert, dass ich einfach nicht weiter komme.
      Hat da jemand eine Idee?
      LG
      Venni
      • V
        da mich das leider immer noch tierisch nervt…hat jemand eine Idee dazu?
        Danke und Gruß
        Frank
          Wenn es dich so tierisch nervt, dann sollte es für dich kein Problem sein CSS zu fixen:
          .vis-hq-leftinfo {
              padding-right: 40px !important;
              padding-left: 10px !important;
            mario.blass last edited by
            wie bekomme ich den Text komplett weg ???
            Wenn ich in edit bei den hq-widgets in den Eigenschaften die "Beschreibung" weg hake, ist die beim nächsten mal wieder drin. Speichert aber immer schön wenn ich den Hacken raus nehme.
            Hat jemand ne Idee ???
            Gruss
            Mario
              pix last edited by
              Nimm den CSS Code von Bluefox und lösche die beiden Padding-Zeilen, um dann````
              display: none;
              Pix
                Werd das heute Abend probieren.
                Vielen Dank erst mal.
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6733 ist das Problem beschrieben…
                    RandyAndy last edited by
                    @pix:
                    display: none;
                    Pix `
                    ich hätte da mal ein prinzipielle Frage zu den HQ-Widgets:
                    gibt es denn eine Beschreibung/Übersicht zu den Klassen, dann könnte man die Widgets viel leichter an seine Bedürftnisse anpassen.
                    Ich werwende z.B. das Temp-Widget in Kombination mit einem Wandthermostat und möchte die Feuchtigkeitsanzeige ausblenden. Jedesmal wenn ich eine Anpassung am Widget mache, dann wird die Anzeige der Feuchtigkeit immer wieder automatisch hinzugefügt. Das nervt auf Dauer.
                    Dies könnte man aber meiner Meinung auch mit dem Klassennamen verhindern. Ich könnte mir vorstellen, dass die Klasse vis-hq-humidity heißt. Dann müßte durch den Code
                    .vis-hq-humidity{
                    display: none;
                    die Anzeige automatisch verschwinden.
                    Ist dem so ?
                    Andreas
                      Jawoll,
                      das hat gehelft 🙂
                      Vielen Dank
                        pix last edited by
                        RandyAndy,
                        Lass dir doch einfach mal den Quelltext deiner View anzeigen. Da siehst du doch die Klassen und ID.
                        Pix
                          @pix:
                          RandyAndy,
                          Pix `
                          Stimmt, Danke für den Hinweis, da bin ich nun irgendwie Betriebsblind gewesen
                          Andreas
                          3829
