    3. Cloud Dienste
    4. pro cloud probleme?
    pro cloud probleme?
    • Stefan Glück
      Stefan Glück last edited by Jey Cee
      hallo,
      kann es sein dass die pro Cloud nicht funktioniert zur zeit? alexa meldete einen fehler und ich wollte den skill neu aktivieren und bekomme beim verknüpfen des Kontos immer eine Zertifikats und eine 404 Meldung
      lg
      • U
        uziel3110 last edited by
        Ja, man hat das SSL-Zertifikat ablaufen lassen und nicht rechtzeitig erneuert. Daher verbinden sich die Dienste nicht mehr mit der Pro-Cloud.
        Sonderbar, dass dies niemandem aufgefallen ist.
          polocup100 last edited by
          Hi, Habe auch Probleme mit der pro Cloud.
          Alexa sagte ich soll den Skill deaktivieren und wieder aktivieren.
          Beim Aktivieren bekomme ich die FM 501 remote answer. 😞
            m.nestler last edited by
            Hallo habe auch immer Probelme bekomme ioT nicht auf grün ?!
            r	[object Object]
            iot.0	2019-03-08 22:34:40.405	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
            iot.0	2019-03-08 22:34:27.358	error	Cannot read URL key: Not exists
            bekomme ich immer wieder ,und auch die ANleitungen landen auf EROR404 hinaus perfekt ☹ ☹
              @m-nestler said in pro clound probleme?:
              läuft wieder!
              • Stefan Glück
                ich musste mich auf iobroker.pro abmelden damit es funktioniert hat.
                läuft bei mir auch wieder
                  Hallo bei mir auch nur uralt backup eingespielt ,bei dem der IOT noch funktionierte ?!
                  ABER BIS HEUTE keine Mail mit Einmalpasswort erhalten ok brauch ich ja jetzt nimmer nur ...?
                  mfg
                  mikewolf
                    albert @m.nestler last edited by
                    Das gleiche Problem bei mir, ich habe wegen eines anderen Problems den Hoste Service neu gestartet und erhalte jetzt folgendes:
                    2019-03-14 16:32:37.763  - info: host.server object change system.adapter.iot.0
                    2019-03-14 16:32:37.763  - info: host.server stopInstance system.adapter.iot.0
                    2019-03-14 16:32:37.764  - info: host.server stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 1214
                    2019-03-14 16:32:37.777  - info: host.server instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-03-14 16:32:40.270  - info: host.server instance system.adapter.iot.0 started with pid 1610
                    2019-03-14 16:32:40.762  - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.1
                    2019-03-14 16:32:40.779  - info: iot.0 Connecting with hhs67hh27s0kjlsh.eu-west-1.amazonaws.com
                    2019-03-14 16:32:40.788  - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
                    2019-03-14 16:32:41.796  - error: iot.0 Cannot fetch keys: "Internal server error"
                    2019-03-14 16:32:41.797  - error: iot.0 [object Object]
                    Der Adapter bleibt gelb 😞
                      albert last edited by
                      Was bei mir geholfen hat, war meine Zugangsdaten war meine Zugangsdaten zu "fälschen", dann speichern und den Adapter neu starten, das hat dann erwartungsgemäß zu einem Fehler geführt, nachdem ich dann wieder die richtigen Daten eingegeben habe, hat sich der Adapter auch verbunden. Tatsächlich hatte ich einfach den letzten Buchstaben der E-Mail Adresse gelöscht und dann wieder hinzugefügt.
                      2019-03-15 08:13:20.728  - info: host.server object change system.adapter.iot.0
                      2019-03-15 08:13:20.728  - info: host.server stopInstance system.adapter.iot.0
                      2019-03-15 08:13:20.728  - info: host.server stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 3593
                      2019-03-15 08:13:20.741  - info: host.server instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-15 08:13:23.235  - info: host.server instance system.adapter.iot.0 started with pid 4587
                      2019-03-15 08:13:23.769  - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.1
                      2019-03-15 08:13:23.787  - error: iot.0 No cloud credentials found. Please get one on https://iobroker.pro
                      2019-03-15 08:13:23.791  - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
                      2019-03-15 08:13:46.422  - info: host.server object change system.adapter.iot.0
                      2019-03-15 08:13:46.422  - info: host.server stopInstance system.adapter.iot.0
                      2019-03-15 08:13:46.422  - info: host.server stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 4587
                      2019-03-15 08:13:46.436  - info: host.server instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-15 08:13:48.752  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                      2019-03-15 08:13:48.970  - info: host.server instance system.adapter.iot.0 started with pid 4642
                      2019-03-15 08:13:49.450  - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.1
                      2019-03-15 08:13:49.470  - info: iot.0 Connecting with hhs67hh27s0kjlsh.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2019-03-15 08:13:49.479  - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
                      2019-03-15 08:13:55.384  - info: iot.0 Connection changed: connect
                      Der URL Fehler ist immer noch da, aber der Adapter ist jetzt grün.
                      Ich würde sagen das ganze ist ein Bug.
                      alexa skill cloud
