    4. sonoff Tasmota Adapter = Broker
      mrzee last edited by
      Tach zusammen,
      ich bin der Neue hier und froh, dass ich das Forum gefunden habe und hab auch direkt eine Frage:
      Ist der iobroker Sonoff Adapter gleichzeitig ein Broker?
      Ich habe es bereits geschafft eine einfache Logik mit Blockly zu bauen, die beim Türöffnen ein Licht mittels http/URL Aufruf einschaltet - auf Basis von Tasmota.
      Jetzt würde ich gerne auch ein MQTT Command senden - aber in der "Sendto" Liste taucht sonoff.0 gar nicht auf... Hat Jemand einen Tipp?
      Vielen Dank vorab!
        stimezo Forum Testing last edited by
        Hallo und Willkommen,
        Ja der Sonoff-Adapter, der in wirklichkeit ein Tasmota-Adapter ist, ist ein
        (MQTT-)Broker.
        Deshalb ist dein Weg:
        1, Sonoff-Adapter installieren, Port, User und Passwort festlegen (Port ist 1883, falls kein MQTT parallel läuft).
        2. MQTT in Tasmota aktivieren/konfigurieren (Werte wie im Sonoff-Adapter festgelegt).
        Jetzt findest Du unter Sonoff.0,NameDeinesGeräts deine Datenpunkte.
        Der Datenpunkt Power (Switch) ist dein Freund 🙂
        Keine Http-Requests oder MQTT-Komandos mehr.
        Einfach diesen Datenpunkt im Script/Blockly auf true oder false setzen schaltet
        dein Device ein oder aus.
        Viel Spass beim ausprobieren
        Christian
          mrzee @stimezo last edited by
          @stimezo
          Megageil...danke! Dann werde ich mal ein bisschen fummeln 🙂
