    4. update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!
    UNSOLVED update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!
    • bahnuhr
      Also für mich ist der Adapter nicht stable.
      Jetzt läuft auch das photovoltaik script nicht mehr:
      anbei script:
      /* Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage
      Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
      Lief bei mir als ccu.io.Script einwandfrei.
      Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
      @bahnuhr
      02.01.2017 Dieter Müller
      //Variaben
      var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
      var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
      var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
      var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
      var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
      var NameAnlage = 'SN-Login';   // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
      var PassAnlage = 'xxxx';   // Password der Photovoltaik-Anlage
      var IPAnlage = '192.168.xxx.xx';   // IP der Photovoltaik-Anlage
      var logging = true;
       function Piko() {
                  var cheerio = require('cheerio');
                  if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                  //http://SN-Login:WGrZMkb@192.168.243.75
                  request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                          $ = cheerio.load(body);
                          var d = $("td");
                          var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());   // Energie aktuell in W
                          var day = parseFloat(d.eq(26).text().trim());   // Tagesenergie in kWh
                          var all = parseFloat(d.eq(17).text().trim());   // Gesamtenergie in kWh
                          var v1 = d.eq(56).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                          var i1 = d.eq(65).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                          var p1 = parseInt(v1 * i1);
                          var v2 = d.eq(82).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                          var i2 = d.eq(91).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                          var p2 = parseInt(v2 * i2);
                          if (isNaN(pwr)) pwr = 0;
                          if (isNaN(p1)) p1 = 0;
                          if (isNaN(p2)) p2 = 0;
                          if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr);
                          if (logging) log("Tagesleistung= " + day);
                          if (logging) log("Leistung gesamt= " + all);
      					if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1);
      					if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2);
                          setState(idaktuell, pwr);
                          setState(idTag, day);
                          setState(idall, all);
                          setState(idP1, p1);
                          setState(idP2, p2);
      schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
          log ("Auslöser: Schedule");
      	Piko();
      schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
          setState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
      Und die Fehlermeldung (javascript stürzt auch komplett ab)
      Wie heute schon mehrmals erwähnt:
      Es läuft seit Monaten und dann : Nach update läuft nix mehr rund.
      Ich betrachte den adapter in keinster Weise als stable !
      Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @bahnuhr
        Seltsam.
        ich habe den Adapter heute morgen auch upgedatet - das Piko Skript läuft einwandfrei
        Für das schlechte Wetter kann der Adapter nichts
        Was hast du denn noch upgedatet, bzw. welche Versionen hast du bei
        • admin
        • js-controller (Hosts)
        • node
        • npm
        • bahnuhr
          Rainer,
          Danke für die Info.
          upgadatet: admin und javascript
          Kannst du mir mal dein script senden?
          Hast du das gleiche?
          Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @bahnuhr
            Sorry - Habe nochmal verglichen, habe ein anderes.
            Welche Firmware hast du auf deinem PIKO, mein Skript ist für die neue Version mit Java
            • bahnuhr
              Ne, ich hab die alte Version.
                @bahnuhr
                Im MOment sind es ja auch "nur" Fehler, die der Controller noch abfängt.
                Du solltest aber trotzdem mal nachsehen, warum er "d.eq" anmeckert
                Da sollte auch noch mehr Infos im log stehen, wo sich der Übeltäter im Skript versteckt.
                • bahnuhr
                  Ne, mehr Infos gibt es nicht.
                  hab ich oben alle eingehängt.
                  @Homoran sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                  Und richtig abfangen tut der Controller nicht; javascript stürzt komplett ab und startet neu.
                  • Thisoft
                    Thisoft last edited by
                    Nur mal was mir auffällt - kann aber sein dass mir da nur gewisse Spezialitäten von Javascript noch unbekannt sind und ich mich blamiere;-)
                                        var d = $("td");
                    Kann man "$" wirklich als Variablenname verwenden?
                    • bahnuhr
                      Das Script stammt aus dem Homematic Forum; was ich dann in 01/2017 auf ioB umgeschrieben habe.
                      Seit dem lief dies einwandfrei.
                      Und seit heute nun nicht mehr.
                      • bahnuhr
                        So, ich teste, habe aber bisher keine Lösung gefunden.
                        eq ist seit dem update wohl nicht mehr möglich.
                        Ich weiß, dass mehere hier das Script in Benutz haben.
                        Falls jemand eine Lösung hat bitte hier teilen.
                        Danke.
                        • Thisoft
                          Meine Vermutung ist, dass nicht "eq" das Problem ist, sondern dass die Variable "d" leer bzw. Nothing ist. Kannst deren Wert ja zur Kontrolle mal ins Log schreiben lassen...
                          • bahnuhr
                                                log (cheerio.load(body));
                                                var d = $("td");
                                                log ("d= " + d);
                              paul53 last edited by paul53
                              if(d) log ("d= " + JSON.stringify(d));
                              • bahnuhr
                                @paul53 sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                                • Thisoft
                                  OK. Dann vergiss mein ganzes Geschreibsel. Dann war meine Vermutung komplett ein Holzweg und ich habe ein Wissensloch ☹
                                  Vielleicht kann mich ja gelegentlich jemand mal aufklären was die Zeile:
                                  eigentlich tut...?
                                    paul53 @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr Das Objekt enthält offenbar nur {length:0};. Dann kann der Rest des Skriptes nicht funktionieren.
                                    • bahnuhr
                                      Das sehe ich jetzt auch so.
                                      Aber warum ist das so?
                                      Lief ja monate lang ohne Probleme.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr sagte in update javascript -> photovoltaik script läuft auch nicht mehr !!!:
                                        Welche Versionen?
                                        • bahnuhr
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.12
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                            • admin
                                            • node
                                            • npm
                                            Bitte von allem, damit wir es einkreisen können
                                            81.1k
                                            bug
                                            1492
