    5. [Gelöst] Auf Sonnenstand reagieren mit beschreibbarer Variable
      webseb79 last edited by webseb79
      ich habe Scripte laufen wo ich auf den Sonnenstand Elevation reagiere.
      Durch den Neuaufbau meiner Visu möchte ich einiges variabel ausführen.
      Bei den Zeiten funktioniert alles.
      Aber beim Sonnenstand und dessen Scriptaufbau stehe ich etwas auf dem Schlauch.
      Folgendes Script:
      createState('javascript.0.Zeiten.Treppenlicht.Elevation',"-0.5");
      var idt3 = 'javascript.0.Zeiten.Treppenlicht.Elevation';
      var idElevation = getState(idt3).val;
      on({
          change: "ne",
          valLe: idElevation,
          oldValGt: idElevation,
          logic: "and"
      }, function (obj) {
         Treppenlicht_an_Sonnenuntergang();
      Keine Ahnung warum es nicht funktioniert.
      Bin auch nur ein bisschen Bewandert mit Javascript.
      Vielleicht kann ja jemand helfen.
      Danke im voraus
      Sebastian
        paul53 last edited by
        Die Bezeichnung idElevation ist irreführend, denn es ist keine ID, sondern ein Grenzwert. Checke mal den Datentyp der Werte:
        const idt3 = 'javascript.0.Zeiten.Treppenlicht.Elevation';
        const idElevation = "javascript.0.Global.Sonnenstand.Elevation"/*Global.Sonnenstand.Elevation*/;
        createState(idt3, -0.5, {type: 'number'});
        var gwElevation = getState(idt3).val;
        log('Typ Grenzwert: ' + typeof gwElevation);
        log('Typ Elevation: ' + typeof getState(idElevation).val);
          webseb79 @paul53 last edited by
          Grenzwert ist number
          Elevation ist string
          Gruss Sebastian
            paul53 @webseb79 last edited by paul53
            @webseb79 sagte:
            Das ist das Problem, und solltest Du im Sonnenstands-Skript ändern.
                setState("javascript.0.Global.Sonnenstand.Elevation", Math.round(10 * h) / 10);
                setState("javascript.0.Global.Sonnenstand.Azimut", Math.round(a));
            W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @paul53 sagte in [Hilfe] Auf Sonnenstand reagieren mit beschreibbarer Variable:
              So...
              mein Sonnenstandsscript habe ich nach deinem Vorschlag geändert.
              Die Funktion schaltet jetzt meine Treppenbeleuchtung ein ... Ziel erreicht.
              Aber im Log steht jetzt:
              Wrong type of javascript.0.Global.Sonnenstand.Elevation: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
              Was nun?
                Darf ich hier mal bitte reingrätschen?
                Aufgrund deines Hinweises habe ich mir "mein" (geklautes) Sonnenstandsskript angeshen.
                Da steht dann:
                      setState(Elevation,h.toFixed(1),true); /*sonne_elevation*/
                      setState(Azimut,a.toFixed(),true);  /*sonne_azimut*/
                und kaum dass ich mir das angesehen hatte wurden diese Zeilen auch schon mit WARN angemeckert.
                Leider keine näheren Hinweise
                  Homoran Global Moderator Administrators @webseb79 last edited by
                  @webseb79 sagte in [Hilfe] Auf Sonnenstand reagieren mit beschreibbarer Variable:
                  Was nun?
                  Welchen Typ hat der Datenpunkt unter Objekte?
                    @Homoran sagte :
                    Da steht dann:
                    Ja, das war eines meiner ersten Skripte, als ich noch nicht geschnallt hatte, dass toFixed() eine Wandlung zu einem String macht. Ändere es bitte auch in der Doku (s.o), da sonst sicherlich weitere Neulinge darüber stolpern.
                    @webseb79 sagte:
                    Dann sind die beiden Datenpunkte sicherlich vom Typ "Zeichenkette" (string), was Du in Typ "Zahl" (number) ändern solltest.
                    Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                      Gerne.
                      Hast du mal das komplette Skript?
                      Nach der Änderung meckert es jetzt noch mehr.
                      14:16:27.777	warn	javascript.0 at Sonnenstand_berechnen (script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenstand:30:7)
                      14:16:27.777	warn	javascript.0 at script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenstand:38:2
                      14:16:27.777	warn	javascript.0 at Sonnenstand_berechnen (script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenstand:31:7)
                      EDIT:
                      Mein Fehler. Habe die Zeilen komplett ohne Prüfung übernommen.
                      Der Pfad stimmte so natürlich nicht
                        Jetzt drehe ich mich im Kreis.
                        Also vom Sonnenstands Script beide Variablen in String und meine beschreibbare Variable in String schaltet das Licht ein.
                        Da meckert aber das Sonnenstands Script wegen "Number".
                        Stelle ich auf Number um ist das Sonnenstandsscript in Ordnung aber mein Licht schaltet nicht.
                        Meine beschreibbare Variable auf "Number" geändert und trotzdem kein einschalten
                        Ich verzweifle gerade.
                        Sebastian
                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                          Du hast das Skript in Global?
                          Soll das so sein?
                            webseb79 @Homoran last edited by
                            @Homoran
                            Nein, das ist nur meine Bezeichnung.
                              @webseb79
                              Danke!
                              ich ändere es gerade in der Doku
                                @Homoran sagte:
                                const suncalc = require('suncalc');
                                const result = getObject("system.adapter.javascript.0");
                                const lat = result.native.latitude;
                                const long = result.native.longitude;
                                const idEle = 'Sonnenstand.Elevation';
                                const idAzi = 'Sonnenstand.Azimut';
                                createState(idEle, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                                createState(idAzi, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                                function Sonnenstand_berechnen () {
                                    var now = new Date();
                                    var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                                    var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                                    var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                                    setState(idEle, Math.round(10 * h) / 10, true);
                                    setState(idAzi, Math.round(a), true);
                                schedule("* * * * *", Sonnenstand_berechnen); // jede Minute
                                  Danke!
                                  Das hast du ja mal wieder massiv verschlankt 😉
                                    @Homoran sagte:
                                    Nein, nur die Logs entfernt, dafür aber Konstanten als solche deklariert und den Datenpunkttyp "number" mitgegeben.
                                      @webseb79 sagte:
                                      Stimmt der Datentyp ?
                                        Jetzt ist Grenzwert Typ "Number" und Elevation auch Typ "Number"
                                          @webseb79 Dann sollte es funktionieren. Wie sieht das komplette Skript jetzt aus ?
                                            webseb79 @paul53 last edited by webseb79
                                            createState('javascript.0.Zeiten.Treppenlicht.Elevation', -0.5 , {type:"number", role:"javascript"});
                                            on({
                                                change: "ne",
                                                valLe: idElevation,
                                                logic: "and"
                                            }, function (obj) {
                                            function Treppenlicht_an_Sonnenuntergang() {
                                                if      (getState("radar.0.G-Tag-Claudia.here"/*G-Tag-Claudia.here*/).val === false
                                                    &&   getState("radar.0.G-Tag-Sebastian.here"/*G-Tag-Sebastian.here*/).val === false )
                                                        { return; }
                                                if      (getState("knx.0.Licht.Licht-Status.OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten-Status"/*OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten-Status*/).val === 1)
                                                        { return; }
                                                        event("Schlafzimmer...Treppenbeleuchtung zum Sonnenuntergang eingeschalten","Allgemein","white");
                                                        setState ("knx.0.Licht.Licht-Schalten.OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten"/*OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten*/, 1);
                                            Wie schon erwähnt ... Typ String und alles lief.
                                            Sebastian
                                            1752
